]witam wszystkich szczególnie posiadaczy rexa :d
to moj pierwszy post na tym forum.
zwracam sie z prosba do wszytskich o opinie szczegolnie pochodzace z wlasnych doswiadczen. otoz kupilem mojego rexa okolo pol roku temu. na poczatku nie zwracalem na to uwagi (z racji podniecenia kupieneim rx8) ale teraz widze ze mam z nim problem.
otoz auto bardzo szarpie szczegolnie na i i ii biegu.
wyglada to tak ze po wrzuceniu jedynki musze dodac sporo gazu zeby ruszyc zeby auto nie zgaslo-wczesniej wystarczy ze puscilem delikatnie sprzeglo i auto jechalo bez dodawania gazu.
wrzucam, dwojke dodaje gazu i auto zaczyna szrpac jakby skakac...musze wcisnac sprzeglo i dodac gazu albo puscic noge z gazu wtedy dodac mocno gazu i jest ok na 3 juz tego tak nie ma a na 4 szrpnioecia saprawie calkowicie nieodczuwalne.
tyle ze z kazada redukcja i dodaniem gazu jest odczuwalne szarpniecie sczegolnie na zimnym silniku.
czy moze ktos z was mial taka sytuacje w swojej rx8?
jak tak to co to bylo prosze o wszelkie wskazowki...
przy okazji mam pytanie czy wasze skrzynie tez chodza glosno przy zmianie biegow? bo nie wiem czy to norma w rx8 ale u mnie kazda zmiana biegow jest bardzo slyszalna na zewnatrz...przy tym zaznaczam ze biegi wchodza normalnie....
pozdr
Szarpie na niskich biegach,gdzie tkwi problem?
Ostatnio edytowano 3 lis 2008, 23:10 przez acslinky82, łącznie edytowano 2 razy
zoom-zoom
- Od: 3 lis 2008, 19:02
Co do szarpania to wydaje mi się normalne, ponieważ czasami tak mam jak się wkurzę.
Ale nie polegaj na tej opinii, ponieważ nie mam pojęcia co to jest.
Chciałem natomiast napisać, że u mnie też słychać zmiany biegów (nie wiem czemu, ale najbardziej chyba z dwójki na trójkę). Tym bym się nie przejmował.
Co do pierwszego problemu to najlepiej przejechać się innym Rexem jeśli masz taką możliwość. Zawsze to może być oznaka nadpalonego sprzęgła. Chociaż mówię, że nie wiem czy to też nie normalne jest w Rexach. Jak jedziesz 10 km/h na dwójce to tak właśnie będzie bez stymulowania gazem i sprzęgłem. Na trójce będzie to mniej odczuwalne przy np. 25-30 km/h. A na czwórce już nic. Ale niech się też inni wypowiedzą w tej kwestii.
- Od: 10 lip 2008, 18:28
- Auto: RX-8 231KM [Lighting Yellow]
Zmień moduły cewek zapłonowych i będzie dobrze. Możesz to kupić u mnie. Cewki 840zł.
Polecam też wymianę świec 490zł.
http://allegro.pl/item438961825_modul_c ... _rx_8.html
http://allegro.pl/item442120268_swiece_ ... e9b_t.html
http://allegro.pl/item442120268_swiece_ ... e9b_t.htmlRX-8 SP Titanium Grey Aero Kit :: Borla :: Greddy Air Diversion Panel :: Agency Power Pulley :: Tokico D-Spec Shocks + Tanabe GF Springs :: Racing Beat Endlinks ::
"A car can be a tool but it can also be so much more. It can be a heart-starter, it can be a drug, it can be a piece of art and it can stir your soul..." J. Clarkson
aybabtu napisał(a):Mam to samo, strasznie wkrowiające w korkach.
dokładnie...dobija mnie to już... byłes z tym juz gdzieś tzn w jakimś serwisie?
Ja jestem umowiony na jut w ASO..beda sprawdzac...po wstepnej rozmowie z typem ktory podobno specjalizuje sie w rexach moze to byc ze sprzeglem, ale bardziej prawdopodobne ze to urzadzenie odpowiedzialne za hydraulike czy cos takiego. Jut o 11 bede wiedzial wiecej...to napisze
zoom-zoom
odebralem dzis auto z serwisu...sprawdzili sprzeglo,skrzynie i cale przeniesienie napedu...i jedyne co znalezli to SLAVE CYLINDER do wymiany...zrobili mi to od razu (2h pracy).
efetkt jest taki ze auto lepiej rusza i lepiej zachowuje sie po redukcji...aczkolwiek dalej lekko szarpie...ale dlaczego tego nikt nie wie...
pozdr
pozdr
zoom-zoom
grzes8203 napisał(a):ale coz to za uczucie ruszac z 4000 obr/min![]()
Chcesz sprawić frajdę pasażerom? Podrzuć do ok. 6 tysięcy i wrzuć jedynkę!
No i lepiej to robić na pustych miejscach. A co do głośnej zmiany biegów to okazuje się, że dzieje się to tak przy zimnym samochodzie. Najbardziej słychać przełożenie 2>3. Kiedy bryczka się rozgrzeje do normalnej temperatury to nic nie słychać. No i jest to normalne.
Retro napisał(a):A nie lepiej / łatwiej najpierw wrzucić 1 i na wdepniętym sprzęgle podkręcić do 6 tyś i potem puścić gaz... ?;)
To nie to samo. Zachowuje się delikatniej, no chyba, że za wolno puszczam.
Deniorek napisał(a):Chcesz sprawić frajdę pasażerom? Podrzuć do ok. 6 tysięcy i wrzuć jedynkę!
Hmmm. Znam to i faktycznie robi wrazenie ale osobiscie wole katowac motorek. Czesci tansze hehe
<a href="http://img6.imageshack.us/my.php?image=dscf3630p.jpg" target="_blank"><img src="http://imageshack.us/thumbnmail.png" border="0"/></a>
- Od: 25 gru 2008, 16:35
- Auto: MAZDA RX8 231 2003r
Deniorek napisał(a):To nie to samo. Zachowuje się delikatniej, no chyba, że za wolno puszczam. Samochód wyskakuje do przodu energiczniej przy gwałtownym wrzuceniu na bieg.
Przecież nie ruszysz dopóki nie puścisz sprzęgła więc jak nie to samo ?
To samo, tylko Twoja metoda bardziej katuje skrzynię biegów, efekt taki sam
Rotary Inside
http://www.rxklub.pl
ja mam skrzynie automatyczną i jak ruszam z 1 biegu mam tak ze do 3 tysięcy wolno rusza i tak jak by ją dławiło lub dusiło. co to może być?
- Od: 27 wrz 2010, 11:45
- Auto: Madzia rx8
Zrob test
Dodaj lekko gazu i trzymaj noge w tej samej pozycji. Zobacz czy bez problemu ci sie bedzie wkrecal do odbicia (wazne by nie deptac tylko lekko nacisnac)
Jesli w jakims momencie ci odbije albo zacznie wariowac to znaczy ze masz TPS do regulacji (ja to ostatnio mialem i dentyczne objawy) Aha no i standard doplyw powietrza zobacz
Madziuchna 1995, 323F BA 1.5 16v Z5 RIP 03.07.2010 :(
Xenia 1996 , Xedos 6 , 16v B6, CA , 1,6 107 KM – mam nadzieje ze bedzie sluzyc jak najdluzej
Obeecna madzia >>> http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=108325
- Od: 9 maja 2009, 16:45
- Auto: Xedos 6 1.6 v16 96r
