Dolewanie oleju – objawy przelania
Mazda RX-8 2003–2011
Postprzez sontrex » 25 lis 2009, 10:42
po dolaniu oleju 3, 3,5 lit- dokladnie po dwoch dniach przy odpalaniu silnika chmura dymu sie pokazlala – czy jest to objaw przelania oleju – co w tej sytuacji nalezy zrobic – wdzieczy za kazda pomoc
Od: 25 lis 2009, 10:21
Auto: Mazda RX-8 231
Postprzez Pit » 25 lis 2009, 11:08
Sprawdź na bagnecie stan (na zimnym silniku – najlepiej po nocy i na równym podłożu) i natychmiast spuść nadmiar.
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez Deniorek » 25 lis 2009, 11:14
Jeżeli kiedyś ktoś odfloodingowywał swoje RX-8 to wie jaka wtedy potrafi pokazać się chmura dymu. Może był lekko zalany?
Ale po przyjrzeniu się Twojemu postowi – Rex może pomieścić dużą ilość oleju, ale 3-3,5 litra to stanowczo za dużo nawet jeżeli poprzedni stan znajdował się wysokości MIN. Dolewając taką ilość oleju na pewno musiałeś przesadzić. Sprawdź poziom oleju i jeśli faktycznie tak jest spuść nadmiar!
Od: 10 lip 2008, 18:28
Auto: RX-8 231KM [Lighting Yellow]
Postprzez Pit » 25 lis 2009, 11:17
Deniorek napisał(a):Jeżeli kiedyś ktoś odfloodingowywał swoje RX-8 to wie jaka wtedy potrafi pokazać się chmura dymu.
Oj taaaa :)
Auto: FD3S
Postprzez sontrex » 25 lis 2009, 11:48
super dzieki
– jak uwazacie czy glowica mogla pojsc
czy to prawda – czy wystarczy filtr wymienic i sposcic olej
Postprzez sontrex » 25 lis 2009, 11:49
byscie sie zdziwili podobno ja nie widzialem tylko moja zonka az ludzie po wylazili z mieszkan – biala chmura dymuu
Postprzez sontrex » 25 lis 2009, 14:49
mam jeszcze jedno pytanko
autyko ma od nie dawna – wiecie dokladnie gdzie ta puszka od oleju sie znajduje i jak do niej najlatwiej sie dostac-
z gory dzieki
Postprzez Pit » 25 lis 2009, 15:29
sontrex napisał(a): – jak uwazacie czy glowica mogla pojsc
Stary, nie wiem, jak Ci to powiedzieć, ale... nie masz głowicy <głaszcze>
sontrex napisał(a):...gdzie ta puszka od oleju sie znajduje i jak do niej najlatwiej sie dostac
Jeżeli piszesz o misce olejowej, to jak wejdziesz do kanału, pod auto to nies posób jej nie zauważyć
Na przyszłość – nie piszemy posta pod postem – edytujemy wcześniejszy, kiedy chcemy coś dopisać do treści.
Auto: FD3S
Postprzez Retro » 25 lis 2009, 17:18
:D :D :D :D :D :D :D :D :D
Rotary Inside
http://www.rxklub.pl
Od: 26 maja 2008, 07:49
Auto: RX-8 GT
Postprzez Deniorek » 25 lis 2009, 18:03
Za to ma uszczelniacze, które przy tak dooliwionym motorze mogą już być lekko nadwyrężone. :) Dobrze piszę? :)
Postprzez Paweł » 25 lis 2009, 18:15
Wątpię, bo inaczej niż w silnikach tłokowych – miska olejowa jest całkowicie oddzielona od reszty silnika.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Moderatorzy RX-8 / RX-7
