[NA/NB] Wysokie spalanie
Mazda MX-5 2015 – (ND) / 2005– 2015 (NC) / 1998–2005 (NB) / 1989–1998 (NA)
Postprzez Jasiek » 23 mar 2005, 15:45
Od jakiegoś czasu mam problem z wysokim spalaniem mojej Miatki – w tej chwili to coś około 14-15l/ 100 km. Jeżdżę nią od 4 lat – przez pierwsze 3 lata spalanie było dużo niższe (w granicach 8-9l). Potem było trochę innych problemów, jeździłem nią mniej, a po powrocie do normalnego użytkowania okazało się jw. Co może być przyczyną tego stanu rzeczy? Co warto sprawdzić w pierwszej kolejności?
Dodam jeszcze, że:
1. raczej wykluczam opory toczenia, bo mam nowe tarcze, klocki i ogólnie wszystkie te elementy obejrzane
2. komputer podłączony do silnika nie wykazał żadnej usterki
3. mam niezidentyfikowany jeszcze problem z elektryką, który objawia się np. szybkim rozładowaniem akumulatora; może to ma jakiś związek?
4. zdarza się krótkie "zadławienie się" przy odpalaniu; czy to może mieć związek?
5. przy długotrwałej i szybkiej jeździe podnosi się temperatura płynu chłodzącego (z normalnej 1/2 do około 4/5 skali); czy to może być objawem w jakiś sposób związanym z wyższym spalaniem?
Dzięki z góry za wszelkie sugestie!
Pozdrawiam mazdowe towarzystwo,
Jasiek
Jasiek
Postprzez Paweł » 23 mar 2005, 18:35
Prawdopodobnie ciezko bedzie na tym forum rozmawiac o szczegolach konstrukcji silnika, ale na pewno mozemy pomoc podsuwajac pomysly na typowe powody podwyzszonego spalania, jak np.:
– swiece
– kable
– filtr powietrza
– sonda lambda
– zle ustawiony TPS
– brudna przepustnica
– nieszczelny dolot
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez Jasiek » 24 mar 2005, 11:38
Dzięki wielkie za wszystkie sugestie. Co do nich, to odpadają świece, kable i filtr powietrza (wszystko nowe), ale resztę na pewno sprawdzę.
Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły – to będę wdzięczny niezmiernie!
Jasiek
Jasiek
Postprzez zabłek » 27 maja 2005, 16:44
Miałem to samo . Wymiana termostatu pomogła. Pozdrawiam
Od: 26 gru 2004, 16:09
Auto: Mx-5 NA 1,6 DOHC 115KM 1991r.
Moderatorzy MX-5
