[NA] Uszkodzony rozrusznik?
1, 2
hah mi jak zgasła mx-5 i nie zapaliła była to wina przestazałych kabli wysokiego napiecia zostały wymienione całe:) i jest si:D
dławiacy sie silnik tez załatwiony i o dziwo silnik krokowy sam sie naprawił:)
Zoom-Zoom!
Mój pierwszy post
Dobra wiadomość – kupiłem miatke
Zła wiadomość – dzień po zakupie nie odpala.
Po przekręceniu kluczyka rozrusznik nie kreci, słychać tylko taki pisk i kliknięcie. Pali sie kontrolka akumulatora i kontrolka pomarańczowa bodajże abs-u (takie autko jakby w poślizgu w koleczku pod obrotomierzem) z tym że czasami ta kontrolka gaśnie po czasie.
Podładowalismy akumulator (5 godzin) i nic. Podłączylismy wiec akumulator na którym Escort bez problemu odpala (45ah) – to samo.
Załamany jestem. Już było tak pięknie. Od rana sobie śmigałem. Wszystko było ok. Zatrzymałem sie na chwile, chce odpalac i zonk
Pomóżcie prosze
edit:
Tak sobie pomysłałem że może w aucie jest gdzieś wyłącznik z odcięciem zapłonu ukryty – takie zabezpieczenie przed zlodziejami i moze akurat przez pomyłkę go wyłączyłem? Objawy byłyby podobne ?
Mój pierwszy post
Pomóżcie prosze
edit:
- Od: 6 paź 2007, 21:03
- Auto: MX-5 (NA) 1.8
Wiesz, nasza wróżka forumowa jest na urlopie, bedzie za miesiac. Milo by bylo, jakbys ja wyreczyl i napisal co to za model mx5 bo bylo kilka...
Od czego powinienes zaczac? Od telefonu do sprzedajacego...
Less roof, more fun
trewor napisał(a):pw. Ci napisalem
nic nie dostałem
http://pl.youtube.com/watch?v=CM_2wA8gaQw
nagrałem i wrzuciłem na you tube jak sprawa wygląda, slychac ten trzask i widac kontrolki.
właśnie był u mnie znajomy elektryk samochodowy i stwierdził że to rozrusznik, prawdopodobnie ma zwarcie. Teraz pomęcze sie i go wyciągne.
Nie orientuje się ktoś czy pasują rozruszniki od innych modeli mazd? Jaki koszt nowego lub zamiennika jakiegoś? W 1.6 jest taki sam rozrusznik?
Kogo poleciłbys w Bydgoszczy ?
Bendiks
Elektromechanika Pojazdowa Marek Waszak
ul. Toruńska 108
85-023 Bydgoszcz
tel/fax +48(52) 3712757
+48(52) 3753016
www.bendiks.bydgoszcz.pl
e-mail: biuro@bendiks.bydgoszcz.pl
ul. Toruńska 108
85-023 Bydgoszcz
+48(52) 3753016
Less roof, more fun
Rozrusznik jakimś cudem udało sie wydobyć (kilka godzin roboty, kombinowania, dorabiania "kluczy"). Diagnoza elektryka – padnięte łożysko, takie małe na samym koncu wałka. Jutro będe próbował je kupić.
Tak przy okazji – miate można odpalać na pych ? Nie ma ryzyka z rozrządem?
dobra podłanczam sie do tematu.. nasza miata padla, przy jezdzie 20km/h zgasła, po 2-3 próbach i pracy samego rozrusznika dalem jej na chwile spokoj, sprobowalem jeszcze kilka razy, z deptaniem gazu czy bez, nic to nie zmienia, miata nie pali i koniec:( Five masz moze jakis pomysl co to moze byc?.. wiem ze ciezko co kolwiek powiedziec.. ale nie wiemy nawet od czego zaczac szukac..
trewor napisał(a):quench napisał(a):Tak przy okazji – miate można odpalać na pych ? Nie ma ryzyka z rozrządem?
nie pchać!
Też tak ciągle o tym słyszę. Ale, ale ... dlaczego?? Jakieś logiczne wyjaśnienie znających się na rzeczy, może.
A na marginesie podam, że swoje auto wielokrotnie w ten sposób uruchamiałem, w zimie z przyczyn obiektywnych i ostatnio, kiedy na całą domę zostało włączone światełko w bagażniku.
szybciej nie taniej: 666 066 580
bo nie nalezy pchac samochodow z nowym rozrzadem (innym niz łancuszek) bo moze "przeskoczyc" a to sie = prrroblem na całego.
hm co do awarii w naszej miacie:
nowe swiecie nic nie dały, kontrolka pokazuje "pusty aku" mimo wlozenia nowego:/ mocniejszego nawet:/ to dziwny objaw..
no i z przewodu paliowowego przed filtrem paliwa "nie tryska" przy probach odpalania.. wiec, pompa paliwa jest OFF... padło na bezpiecznik? zbieram sie na garaz.
MIATA ŚMIGA!!:) to był bezpiecznik pompy paliwa:) wiecej w ostatnim poscie w moim temacie:) dzieki za pomoc.. kamień z serca:) masa szukania i podejrzeń, a to.. tylko bezpiecznik.. szkoda ze nie wpadlismy na niego odrazu;D
1, 2
