[NA/NB] Kody błędów poduszek powietrznych.
Wymieniłem poduszki w mazdzie MX-5 2000 rok, napinacze, sensor i niestety wyskakuje mi jedo długie mignięcie jedno krótkie, i szczerze nie mam pojęcia co to oznacza
kufelman
Witam znalazlem odpowiedź, może kiedyś komuś pomoże.
Mianowicie 1 długi 1 krótki to napinacz kierowcy
1 długi 2 krótkie to napinacz pasażera.
Ciężko był bo przekładaniu poduszek pasów wkońcu doszedlem.
A na początku w życiu nie przypiszczałbym że to pasy bo kupiłem napinacze i wyglądały na sprawne ale niesety jednego system nie wykrywa
kufelman
Nie napisałeś której generacji dotyczy. Poniżej link do kodów airbagów.
http://www.miata.net/garage/airbag_blink.html
Mam problem z poduszkami (zarówno pasażera jak i kierowcy) czasem lampki migają, czasem nie. Chodzi mi o srs numer błędu 48 (4 długie 8 krótkich).
Z tego co się zorientowałam to czujnik maty fotela.
Ale nie wiem jak naprawić (co wymienić).
Porady w stylu – załóż opornik, albo przepal lampki mnie nie interesują
Ostatnio edytowano 4 kwi 2012, 11:50 przez Jania, łącznie edytowano 1 raz
Jania
Na początek proponuję poprawić temat na zgodny z regulaminem
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=95&t=117609
Następnie proponuję zajrzeć pod fotel – rozpiąć wtyczkę i przeczyścić styki, sprawdzić przewody.
Jaką sekwencję migania pokazują ci kontrolki (ilość długich i krótkich błyśnięć) ?
Styki przeczyszczone, kable sprawdzone..
Wiem, że były takie wątki, ale może ktoś znalazł lepszą metodę niż wizyta w ASO
Jania
Hejo...miałem takie same objawy w 323F i w 626...częstym problemem Mazd z tamtych lat to moduł czujnika maty...niestety u zaprzyjaźnionego elektromechanika kosztowało mnie to 250pln za każdym razem...raczej innej opcji nie ma...albooo tak jak miałem ostatnio w swojej 3...podczas odkurzania mocniej uderzyłem w kostkę pod siedzeniem i się coś zluzowało, oczywiście kontrolka się zaświeciła
sprawdziłem wszystko prócz kostki pod siedzeniem kierowcy
...no to ostateczność, 150pln w rękę i do ASO...wyszło że jakiś spadek napięcia przy napinaczu jest od strony kierowcy, błędy zostały skasowane i kontrolka zgasła (lecz nie na długo) po powrocie do domu coś mnie tknęło i postanowiłem raz jeszcze sprawdzić wszystko...oczywiście okazało się, że kostka pod fotelem kierowcy była poluzowana. Docisnąłem i problem znikł. Tak, więc proponuję ze swojego doświadczenia zawszę zacząć od sprawdzenia kostek pod fotelem i przy napinaczu, jak się nie zmieni to będzie na 99% mata...a jak dalej nic to coś zdechło w kompie (odpukać
Pzdr. Adrian
...no to ostateczność, 150pln w rękę i do ASO...wyszło że jakiś spadek napięcia przy napinaczu jest od strony kierowcy, błędy zostały skasowane i kontrolka zgasła (lecz nie na długo) po powrocie do domu coś mnie tknęło i postanowiłem raz jeszcze sprawdzić wszystko...oczywiście okazało się, że kostka pod fotelem kierowcy była poluzowana. Docisnąłem i problem znikł. Tak, więc proponuję ze swojego doświadczenia zawszę zacząć od sprawdzenia kostek pod fotelem i przy napinaczu, jak się nie zmieni to będzie na 99% mata...a jak dalej nic to coś zdechło w kompie (odpukać Pzdr. Adrian
- Od: 21 sie 2008, 07:16
- Auto: MX5 NC
