Strona 1 z 2
[NA/NB/NC] Czy MX5 ma seryjnie montowany LSD?
PostNapisane: 5 cze 2004, 16:45
przez Gość
Proszę o pomoc posiadaczy mx5. Mam zamiar kupić takie auto i chcę się dowiedzieć czy każda mx5 jest seryjnie wyposażona w mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu? Wiem że było to montowane w mx5 ale nie wiem czy jako opcja czy jako standard i w jakich latach ?
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich klubowiczów.
PostNapisane: 6 cze 2004, 08:41
przez Globy
Hi,
osobiscie w przeciwienstwie do RX-7 nigdy nie slyszalem o szperze w Miacie. W wersji 1.9i Sportive od 2001 roku montowano sportowa zawieche Bilsteina. Sprobuj przejrzec strony i fora o MX-5 w dziale Linki – http://www.mazdaspeed.pl/linki/linki.php (m. in. miata.net oraz zapytaj w polskim Klubie MX-5).
PostNapisane: 6 cze 2004, 14:34
przez Paweł
A to, co to jest:
Tochigi Fuji Limited-Slip Differential
Pozdrawiam.
PostNapisane: 31 sie 2005, 09:50
przez Mox
stary wątek , ale co tam
lsd jako opcja było do 94r.
od 94 r torsen
od 98 r równieź torsen (NB)
Re: Czy MX5 ma seryjnie montowany LSD(inaczej szpere) ?
PostNapisane: 25 mar 2011, 12:52
przez Waldimx-5
Witaj,
w mojej MX-5 wersja sport z 2009r jest szpera , zawieszenie Bilsteina ,rozpórka kielichów,fele 17-tki i paer innych fabrycznych dodatków.Silnik oczywiście 2l.Pozdrawiam Waldi
PostNapisane: 27 mar 2011, 13:24
przez Grzesiu
Mox napisał(a):2005
Waldimx-5 napisał(a): 2011 12:52
Witaj,
:D
PostNapisane: 15 cze 2011, 00:09
przez hopek
Jak z awaryjnością tego dyfra ??
PostNapisane: 15 cze 2011, 00:36
przez Don Corleone
A o który model Ci chodzi?
NA/NB wręcz nieśmiertelne
NC nie mam pojęcia ;)
PostNapisane: 15 cze 2011, 12:09
przez Paweł
Don Corleone napisał(a):NA/NB wręcz nieśmiertelne
Czy w NA przypadkiem nie było nierozbieralnej wiskozy (VLSD), która nie dość, że miała zbyt duże opóźnienia w działaniu, żeby używać jej do czegoś więcej niż wyjeżdżania ze śniegu, to miała trwałość na poziomie góra 100 kkm?
PostNapisane: 15 cze 2011, 12:15
przez Don Corleone
Z tego co wiem NA/NB mają takiego samego torsena, ale głowy za to nie dam.
Posprawdzam.
Edit:
Wiskoza była w NA do liftu (1994), po tym był torsen. Oczywiście nie we wszystkich egzemplarzach i tylko z manualną skrzynią.
http://miata.net/faq/Miata90-97A3.pdf
Co do jego wytrzymałości nie mam też pojęcia.
PostNapisane: 1 lip 2011, 15:04
przez onyx
Gość napisał(a):Witam
Prosze o pomoc posiadaczy mx5 ..mam zamiar kupic takie auto i chce sie dowiedziec czy kazda mx5 jest seryjnie wyposazona w LSD znaczy mechanizm roznicowy o ograniczonym poslizgu gdyz wiem ze bylo to montowane w mx5 ale nie wiem czy jako opcja czy jako standard i w jakich latach ? jesli ktos z was ma MX5 to prosze o jakis kontakt....poniewaz mozna latwo sprawdzic czy auto jest wyposazone w tego typu dyferencjal !
dziekuje i pozdrawiam wszystkich klubowiczow !
Aby zobaczyć czy auto posiada szperunek to (w tym przypadku) podnieś tył samochodu i zakręć wałem ręką – jak się kręcą koła w tą samą strone to znaczy że jest ;) Albo zapewnij sobie pomocną osobę, która przytrzyma jedno koło a Ty kręć drugim. Pomocnikowi powinno wyrywać sie koło w ta samą strone, w którą obraczasz koło.
W ten sposób można sprawdzić każde wozidło <czarodziej>
PostNapisane: 1 lip 2011, 15:53
przez Don Corleone
onyx napisał(a):W ten sposób można sprawdzić każde wozidło <czarodziej>
Każde które ma szpere. W Miacie jest torsen z którym to nie przejdzie z tego co wiem ;)
PostNapisane: 1 lip 2011, 19:51
przez onyx
Testowalem na szperach plytkowych i wiskotycznych, z Torsenem nie mialem stycznosci. Możesz rozszerzyć temat? ;)
edit: Chyba juz sam sobie odpowiedzialem ;) TORSEN – Torque Sensing (wyczuwanie momentu)
Układ ten pozwala na przeniesienie napędu do bardziej obciążonej osi czyli do osi o większej przyczepności do podłoża. W zwykłej szperze dokładnie przeciwnie, dlatego tez nie koniecznie moze istniec mozliwosc sprawdzenia moim sposobem.
PostNapisane: 16 lip 2011, 01:38
przez majkel_c
Ta metoda w przypadku przekładni w MX-5 czasami działa a czasami nie... Rozpoznania w zewnątrz nie ułatwia też fakt że późniejsze NA i wszystkie NB mają identyczną obudowę dyfra otwartego i zeszperowanego. Najbardziej jednoznacznie można to określić wyjmując półosie niestety. Wtedy już nie ma żadnych wątpliwości.
Po
eM
PostNapisane: 17 lip 2011, 11:09
przez piwo
albo kawalek szutra i strzelamy z jedynki.jak beda dwa slady na piasku to raczej szpera jest a jak tylko z jednej strony wyrwany piasek to raczej szpery brak.
PostNapisane: 23 lip 2011, 21:36
przez brii
tco_tm napisał(a):Czy w NA przypadkiem nie było nierozbieralnej wiskozy (VLSD), która nie dość, że miała zbyt duże opóźnienia w działaniu, żeby używać jej do czegoś więcej niż wyjeżdżania ze śniegu, to miała trwałość na poziomie góra 100 kkm?
Jak ktoś był "sprytny" to był w stanie załatwić VLSD w ciągu 5 minut ;)
Don Corleone napisał(a):Każde które ma szpere. W Miacie jest torsen z którym to nie przejdzie z tego co wiem
Zgadza się – łysego torsena się tak nie sprawdzi, ale w MXach zdarzały się "torseny" Fuji Super LSD które to miały wstępne spięcie i przez to łyse nie były – stąd zdarzają się MXy w których da się tak sprawdzić czy dyfer nie jest luźny :)
Re: [NA/NB/NC] Czy MX5 ma seryjnie montowany LSD?
PostNapisane: 9 sie 2013, 18:02
przez jarekrk
Czy w wersjach NC coś poprawili i montowali w każdym aucie torsena?? <rotfl>
Odp: [NA/NB/NC] Czy MX5 ma seryjnie montowany LSD?
PostNapisane: 9 sie 2013, 18:37
przez nynuch76
Niestety nie.
Z galaktyki III
PostNapisane: 9 sie 2013, 18:41
przez jarekrk
w wersjach z 2.0 motorem też nie ma w standardzie?
Toż to bez sens 160 kucy w roadsterze i bez takiej niezbędnej rzeczy jak torsen?
Co ciekawe jeden z bezpośrednich konkurentów MR2 ma szpere
PostNapisane: 10 sie 2013, 15:50
przez nynuch76
Seryjnie ma tylko 2.0 z 6 biegami i "żółtym" zawieszeniem
Z galaktyki III
