Mazda mx-5 ND – błąd U0415
Mazda MX-5 2015 – (ND) / 2005– 2015 (NC) / 1998–2005 (NB) / 1989–1998 (NA)
Postprzez pwachnik » 24 lut 2025, 08:17
od miesiąca walczę z błędem U0415:00-0A.
Błąd pojawił się po przejechaniu przez próg zwalniający. Dotyczy układu ABS – podobno czujnik ABS, jednakże ten został wymieniony dokładnie sprawdzony.
Po zresetowaniu całości błąd pojawia się nie wiadomo skąd. nie wiadomo również co go wywołuje bo potrafi się pojawić po dłuższym czasie przy aucie, które stoi.
Wie ktoś coś?
dziękuje
Od: 24 lut 2025, 08:10
Postprzez Cidoox » 11 mar 2025, 00:06
Błąd U0415 to często problem z komunikacją w układzie ABS. Jeśli czujnik jest ok, to sprawdź jeszcze wiązki kabli i złącza, bo czasem to one mogą powodować dziwne błędy. Możliwe, że coś jest luźno podłączone albo z czasem się zużywa.
Od: 14 lut 2025, 23:50
Auto: Audi
Postprzez Migus » 18 mar 2025, 01:21
i jaka wiadomo cos???
Od: 25 lut 2025, 20:50
Postprzez kovegan » 2 kwi 2025, 03:54
pwachnik napisał(a):Witam,
od miesiąca walczę z błędem U0415:00-0A Mapquest Directions
Wie ktoś coś?
dziękuje
Sprawdzenie czujników ABS upewnij się, że nowy czujnik jest właściwy i dobrze osadzony. Możesz zamienić czujniki miejscami (jeśli są identyczne) i sprawdzić, czy błąd zmienia się na inne koło.
Od: 9 sty 2025, 03:14
Postprzez kowalontrack » 30 cze 2025, 13:25
Może to nic, ale spotkałem się z opinią, że czasem problem robi nie sam czujnik, tylko kostka albo moduł ABS – jakieś luzy, zimne luty. Może warto to sprawdzić przy okazji, jeśli inne rzeczy nie pomogły :)
Od: 23 cze 2025, 13:18
Moderatorzy MX-5
