[NA/NB] Wymiana żarówek deski rozdzielczej.
PostNapisane: 16 kwi 2012, 19:56
przez macciiek
Przepaliła mi się kontrolka rezerwy w MX5 NB.
Jak się do niej dostać aby ją wymienić?
Re: Wymiana żarówek deski rozdzielczej – demontaż zegarów.
PostNapisane: 17 kwi 2012, 18:52
przez Blade
Oczywiście aby dostać się do żarówek trzeba zdemontować zegary.
Krótka instrukcja dla NB/NBFl
(zapożyczona z forum MX5 Klub Polska : autorstwa użytkownika misiomasta69 )
1: zdjąć osłony plastikowe (A,B)
-rozkręcić 3 śrubki od spodu elementu A
-rozpiąć zatrzask trzymający obie osłony (A,B),jest w pobliżu sterownika świateł
2: Wyciągnąć osłonę zegarów C,trzeba ją po prostu pociągnąć do siebie,trzyma sie na spinkach,dość ciężko puszcza
3: Osłona odsłoni nam 4 śrubki trzymające zegary,odkręcamy je
4: odpinamy kostki zegarów,wystarczy podważyć od spodu
5: wymieniamy żarówki znajdujące się z tyłu zegarów,wystarczy je przekręcić.
6: powtarzamy czynności w odwrotnej kolejności
Instrukcja dla NA
(zapożyczona z http://www.miata.net)
PDF: Strony 9 – 11
PostNapisane: 14 maja 2012, 12:36
przez majkel_c
macciiek napisał(a):Przepalila mi sie kontrolka rezerwy w mx5 nb-jak sie do niej dostac by ja wymienic?
Trochę może późno <oczko> Ale jeśli jeszcze nie zacząłeś rozbierać wskaźników, to nie zabieraj się za to... W NB nie ma kontrolki rezerwy, więc wszystko działa.
Po
eM
PostNapisane: 16 maja 2012, 17:29
przez macciiek
Rozebralem jak wyzej kolega pokazal-troszke sie zdziwilem bo nie bylo zadnej zaroweczki do wymiany-wiec wyszla <dupa> .Dziekuje z wszelka pomoc :D
PostNapisane: 19 maja 2012, 20:31
przez Pirat
Nie chciałem zakładać nowego tematu, więc podpinam się tutaj, czy ktoś może mi powiedzieć czy w MX-5 NA wyłącznik podnoszenia świateł (ten co znajduje się pod wyłącznikiem awaryjnych) jest podświetlany? I jeśli tak to jak zmienić w nim żarówkę? I jeszcze jak wymienić żarówkę z podświetlenia popielniczki?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 29 maja 2012, 13:17
przez majkel_c
Pirat napisał(a):czy ktoś może mi powiedzieć czy w MX-5 NA wyłącznik podnoszenia świateł (ten co znajduje się pod wyłącznikiem awaryjnych) jest podświetlany?
Hehe, trudne pytanie :D Wieczorem sprawdzę u siebie :D
Pirat napisał(a):I jeszcze jak wymienić żarówkę z podświetlenia popielniczki?
Żarówka popielniczki jest dostępna od spodu po zdjęciu obudowy tunelu. Odkręcasz gałkę lewarka biegów, 2 wkręty boczne od przodu i zdaje się 3 lub 4 wkręty pod popielniczką i w schowku pod łokciem.
Po
eM
PostNapisane: 29 maja 2012, 20:48
przez Pirat
Dzięki ogromne, myślałem, że może można ją wyszarpać od góry, ale nie chciała wyjść, więc wolałem zapytać :D. A jak będziesz sprawdzać to podświetlenie od podnoszenia lamp, mógłbyś jeszcze zerknąć na ten ring wokół gniazda zapalniczki, bo też mi nie świeci i nie wiem czy też do tego się dokopywać, czy raczej zostawić w spokoju :).
