Przepaliła mi się kontrolka rezerwy w MX5 NB.
Jak się do niej dostać aby ją wymienić?
[NA/NB] Wymiana żarówek deski rozdzielczej.
Oczywiście aby dostać się do żarówek trzeba zdemontować zegary.
Krótka instrukcja dla NB/NBFl
(zapożyczona z forum MX5 Klub Polska : autorstwa użytkownika misiomasta69 )
1: zdjąć osłony plastikowe (A,B)
-rozkręcić 3 śrubki od spodu elementu A
-rozpiąć zatrzask trzymający obie osłony (A,B),jest w pobliżu sterownika świateł
2: Wyciągnąć osłonę zegarów C,trzeba ją po prostu pociągnąć do siebie,trzyma sie na spinkach,dość ciężko puszcza
3: Osłona odsłoni nam 4 śrubki trzymające zegary,odkręcamy je
4: odpinamy kostki zegarów,wystarczy podważyć od spodu
5: wymieniamy żarówki znajdujące się z tyłu zegarów,wystarczy je przekręcić.
6: powtarzamy czynności w odwrotnej kolejności
Instrukcja dla NA
(zapożyczona z http://www.miata.net)
PDF: Strony 9 – 11
Instrukcja dla NA
PDF: Strony 9 – 11
macciiek napisał(a):Przepalila mi sie kontrolka rezerwy w mx5 nb-jak sie do niej dostac by ja wymienic?
Trochę może późno
Po
eM
była: BlackBird NBfl'03 1.8 Memories --> http://www.mx-5.pl/viewtopic.php?t=1149
jest: Ptaszor NA'96 1.8 --> http://www.mx-5.pl/viewtopic.php?t=4852
jest: Hieronim .......
- Od: 31 maja 2008, 22:39
- Auto: MX-5 NBfl 1.8
Nie chciałem zakładać nowego tematu, więc podpinam się tutaj, czy ktoś może mi powiedzieć czy w MX-5 NA wyłącznik podnoszenia świateł (ten co znajduje się pod wyłącznikiem awaryjnych) jest podświetlany? I jeśli tak to jak zmienić w nim żarówkę? I jeszcze jak wymienić żarówkę z podświetlenia popielniczki?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 21 kwi 2012, 11:18
- Auto: MX-5 NA 1.6 90KM '97r.
Pirat napisał(a):czy ktoś może mi powiedzieć czy w MX-5 NA wyłącznik podnoszenia świateł (ten co znajduje się pod wyłącznikiem awaryjnych) jest podświetlany?
Hehe, trudne pytanie
Pirat napisał(a):I jeszcze jak wymienić żarówkę z podświetlenia popielniczki?
Żarówka popielniczki jest dostępna od spodu po zdjęciu obudowy tunelu. Odkręcasz gałkę lewarka biegów, 2 wkręty boczne od przodu i zdaje się 3 lub 4 wkręty pod popielniczką i w schowku pod łokciem.
Po
eM
Dzięki ogromne, myślałem, że może można ją wyszarpać od góry, ale nie chciała wyjść, więc wolałem zapytać
. A jak będziesz sprawdzać to podświetlenie od podnoszenia lamp, mógłbyś jeszcze zerknąć na ten ring wokół gniazda zapalniczki, bo też mi nie świeci i nie wiem czy też do tego się dokopywać, czy raczej zostawić w spokoju
.Dziekuje z wszelka pomoc
