[NA/NB] Zapięcia Hardtopu
Napisane:
14 wrz 2010, 18:24
przez macciiek
Jestem szczęśliwym posiadaczem hardtopu.
Z przodu mocuję na zaczepy ale z tylu troszkę odstaje – jest tam jakieś dodatkowe zapięcie?
Dzięki i pozdrawiam.
Re: Hardtop-zapiecia
Napisane:
14 wrz 2010, 18:33
przez Fiveopac
Z przodu mocuje się na zaczepach na ramie szyby, kolejne dwa zaczepy są z boku, na wysokości pasów. Zanim zapniesz w/w hartop musi być nasunięty na "śruby frankenstein'a" wystające z bagażnika. Masz te wszystkie elementy?
Napisane:
14 wrz 2010, 18:53
przez macciiek
Na ramie szyby – tak.
śruby na bagażniku – tak.
zaczepy na na boku – brak (nawet nie wiem jak one wyglądały i gdzie były zamocowane).
Napisane:
14 wrz 2010, 19:00
przez Fiveopac
macciiek napisał(a):Na ramie szyby – tak.
Np takie
Napisane:
14 wrz 2010, 19:21
przez macciiek
W samym daszku takie zaczepy posiadam
Za to w samochodzie na boczku brak
Daszek kupiłem wraz z autkiem-rok temu
Napisane:
14 wrz 2010, 19:39
przez macciiek
Nie wiedziałem że są te zapięcia
. Myślałem ze czegoś mi brakuje przy tych śrubach na bagażniku, ponieważ jest dużo miejsca między otworami a samymi śrubami.
Napisane:
14 wrz 2010, 20:00
przez Fiveopac
Nie pisz posta pod postem, jesli chcesz cos dodac uzyj opcji Edytuj!
macciiek napisał(a):Nie wiedziałem że są te zapięcia
Oprócz samych klamer musisz mieć tez mocowania na aucie pod pasami. Zapewne masz tam sam plastik bez wywierconych otworów.
Napisane:
14 wrz 2010, 20:02
przez macciiek
Tak-sam plastik bez otworów.
Napisane:
14 wrz 2010, 20:10
przez Fiveopac
macciiek napisał(a):Tak-sam plastik bez otworków
Otwory w plastiku musisz wywiercić, pod spodem są gwinty do mocowania zaczepu.
Napisane:
14 wrz 2010, 20:19
przez macciiek
Ok, przewiercę i rozglądnę się za zaczepami – chyba ze ktoś ma takie na zbyciu – to za rozsądną kwotę bym kupił
Napisane:
29 wrz 2010, 21:12
przez luket
Jeszcze dodam, że nagwintowane otwory do przykręcenia bocznych zaczepów ukażą się po demontażu bocznych plastików. Z drugiej (wewnętrznej strony) bocznych plastików jest narysowana cieniutka owalna kreska wzdłuż, której należy wyciąć otwór.
Napisane:
30 wrz 2010, 15:45
przez macciiek
Mam jeszcze pytanko odnośnie zapięć – czy one są takie same jak te z ramy szyby?
Znalazłem na allegro i nie wiem czy będą się nadawały.
http://moto.allegro.pl/zaczepy-do-dachu ... 17448.htmlDziękuję za podpowiedz.
Napisane:
30 wrz 2010, 19:09
przez Fiveopac
Są inne
Napisane:
30 wrz 2010, 19:35
przez macciiek
Szkoda, że nikt na forum nie posiada takowych na sprzedaż
Napisane:
30 wrz 2010, 19:58
przez Fiveopac
Napisane:
5 sty 2011, 17:26
przez macciiek
Wreszcie kupiłem zaczepy
Przyjdzie wiosna to zabiore sie do zamontowania
