Brak własciwych wskazań temperatury silnika – brak masy
Mazda 626 1979–1982
Postprzez bajer0 » 11 mar 2005, 20:54
Ostatnio robilem maly remoncik mazdy i zawuwazylem, ze na desce rozdzielczej mam temp. ok 40 – 50stp, a silnik normalnie sie grzeje i mam ciepelko w kabinie. Obstawialem na uszczkodzony czujnik, kupilem drugi i jest to samo :|
Co to moze byc?
Dodam tylko, ze jak koncowke czujnika dotkne do masy, to na blacie wskazowka idzie na 120, czyli wszystko jest OK
Kult – Park23
Od: 26 sie 2004, 12:11
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez wicekk » 12 mar 2005, 13:51
Stawiam na nieoryginalny czujnik temp. pracujacy w innym zakresie a stary uszkodzony.
Od: 5 gru 2004, 21:43
Auto: Mazda 626 1.8 16V
Postprzez bajer0 » 12 mar 2005, 14:09
błąd
własnie wrocilem od mechaniora, okazalo sie nie bylo masy na obudowie silnika :|, wiec czujnik nie mial czego "przekazywac" na deske. P.S. Oba czujniki dzialaja OK
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez wicekk » 12 mar 2005, 14:20
No zdarza sie, ale pisales ze jak dotkniesz masy to jest dobrze wiec myslalem ze dotykasz silnika, dziwne jak dzialal silnik i rozrusznik skoro nie bylo masy:)
drunt ze dziala :]
Postprzez bajer0 » 12 mar 2005, 19:18
wicekk napisał(a):pisales ze jak dotkniesz masy to jest dobrze wiec myslalem ze dotykasz silnika
w zasadzie, to nie Ja, tylko mechanik, ktory skladal auto w taki sposob udowadnial mi, ze to czujnik jest winny
wicekk napisał(a):dziwne jak dzialal silnik i rozrusznik skoro nie bylo masy:)
jak poprawiali fuszerke, to powiedzieli, ze za duzo silikonu dali pod pokrywe zaworow i odcieli mase :|
Ja sie nie znam i nie wiem, ale silnik normalnie odpalal.
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
