Podłączenie alarmu (626 CB)
Mazda 626 1979–1982
Postprzez bajer0 » 16 wrz 2004, 17:59
Hey
Niedawno zakupiłem alarm z centralnym zamkiem. Otórz alarm ten posiada fajny system zamykania drzwi po odpaleniu silnika. Mieszkam w Łodzi, więc często zdażają się kradzieże na światłach. Ale do podprawnego działania tej funkcji musze jeden kabelek podpiąć do miejsca, gdzie ukazuje się +12V po odpaleniu silnika
Mam do was pytanie, gdzie to może być?????????????? :|
Wszystie kable, na które wpadłem dostają 12 po przekręceniu kluczyka w stacyjce, ale bez zapłonu
Pozdro
Kult – Park23
Od: 26 sie 2004, 12:11
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez VIP » 16 wrz 2004, 19:46
sluchaj ja podlaczajc alarm podpinam go tak aby byl nie widoczny i zeby nikt nei wpadl na pomysl (zlodziej) gdzie jest zasilanie podpete, czesto zdarza sie tez ze jest to bezposrednio do akumulatora tak zeby bylo niewidoczne !! na kablu z zasilania ALARM/Centalny masz pewnei bezpiecznik plyutkowy wiec mozesz bezposrenio do aku
piszesz ze na kable jakie woadles maja 12 V wiec w szym problem :) podpinaj sie chyba ze jak przekrecisz kluczyk to wtedy nie ma napecia ale pewnie nie na wsyztskich na ktore "wpadłeś"
a moze chodzi ci o to ze po zapaleniu zaplonu mas wiecej lub mniej niz 12 ? jesli tak to sie tym nie rpzejmuj urzadzenia maja granice :) a jak zalezy ci bardzo na stalym 12V to zamontuj Stabilizator 12 V i bedziesz mial pewne :)
pozdrawiam :)
oameitaj lepiej montuj to tak jak inni nie maja :) bo najgorzej jak w serwisie montuja Standardowo w dane miejsca urzadzenia i kable !! zlodzieje to wiedza !!
Od: 9 lip 2004, 08:39
Auto: XEDOS 6 2.0 V6 Automat
Postprzez bajer0 » 16 wrz 2004, 19:51
Czesc
Widzisz, niezrozumiales mnie.
Jeden kable zasilajacy(czerwony:)) podlaczam do akumulatora, drugi mase(czarny:)) do .... masy, ale mam jeszcze 3 kabelek, ktory podlaczam w miejsce, gdzie ukazuje się +12 DOPIERO po wlaczeniu silnika. I tu cala bolaczka, bo niewiem, gdzie takiego kabla szukac. :(
Dziekuje za porade i Pozdrawiam :]
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez Długi » 16 wrz 2004, 20:30
A postawisz piwko?
Od: 22 lis 2003, 08:35
Postprzez bajer0 » 16 wrz 2004, 20:32
A dojedziesz do Łodzi???????
Jak tak to nieskończy się na piwkuuuuu napewno :)
A jak na zlot kiedyś dotre to wtedy pogadamy hehehehe
Pozdro
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez Długi » 16 wrz 2004, 20:34
12V pojawi ci się na przewodzie wzbudzenia alternatora. Jutro postaram się narysować schemat jak to podłączyć. Przy wyłączonym silniku na wzbudzeniu jest masa, a kiedy alternator się wzbudzi 12V gasi żarówkę.
Postprzez bajer0 » 16 wrz 2004, 20:37
dzieki bardzo :)
Wisze Ci duze z pianką ;)
Czemu na to niewpadlem???:| ............. no pewnie temu, ze nawet niedziałem, ze to tak dziala hahaha
Pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzieki
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez Długi » 16 wrz 2004, 20:39
Wyśle ci schemacik jak to podłączyć bo pomimo wszystko jest mały myk do zrobienia
pozdrawiam (chyba wybiorę się do łodzi)
Postprzez VIP » 16 wrz 2004, 20:56
a kabelek od zaplonu spoko wiec
ja go zawsze montuje przy stacyjce z drugiej strony sa kabelki i tam jest kabelek od zaplonu :)
przylutuj i wsio Gotowe :)
chciasz w kilku samochodach podlaczalem ten kabelek do recznego fukcja AntiNapad
wtedy dziala jak sposcisz reczny to drzwi sie zamykaja a jak zacziagniesz reczny to otwieraja :)
obecnie mam tak w mazdzie wsiadam do auta odpalam silni zaciagam reczny i sie zamyka a jak koncze jeezdzic parkuje zaciagam reczny i sie otwiera
czy lepiej zeby funkcja byla wraz zaplonem tzn zapalasz silnik drzwi sie zamykaja i odwroteni nie wiem Kwestia gustu
pozdrowka :)
EDIT
oczywiscie napisalem zle :) wsiadam zapalam silnik i spuszczam reczny to sie zamyka a jak zaciagam to sie otwiera
Postprzez bajer0 » 16 wrz 2004, 21:07
VIP napisał(a):wsiadam zapalam silnik i spuszczam reczny to sie zamyka a jak zaciagam to sie otwiera
Dobre, nawet bardzo. Niewpadlem na to. A powiedz mi jak sprawa wyglada, jezeli n.p. odpale silnik drzwi sie zamkna, a ja je otworze recznie, zeby np odszronic szyby. Niezamkmna mi sie aby na pewno?? no wiesz, to dosc wazna kwestia, wiec wole sie upewnic :)
Bo mogla by byc mila niespodzianka hehe
Pozdro
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez VIP » 16 wrz 2004, 21:12
ale sluchaj ja spuszczam reczny dopiero jak ruszam wtedy dopero sie zamkna
to jest tak jak auto stoi i nie zamierzasz nim jezdzic to maz reczny zaciagniety ! wtedy drzwi otwarte !! a jak spuszczasz reczny to on mysli ze bedziesz jechal i wtedy zamyka drzwi zeby cie nie kropneli na swiatlach :)
to masz pytanie lepsze jak bys mial podlaczone do zaplonu zapalasz silnik auto sie zamyka a ty je recznie otweirasz i idziesz szyby skrobac i co teraz ? wyjdziesz a auto sie zamknie samo ? hehe wiec z patentem z recznym nie ma problemu bo sposscisz wtedy jak bedziesz jechal :)
Postprzez Jaksa » 16 wrz 2004, 22:43
Tylko oby zaciski chodziły...
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez VIP » 16 wrz 2004, 22:56
czekalem aaz ktos napisze to :)
wiec ja w zime nie zaciagam tylko lekko podnosze ok 5mm do gory ze reczny mi nie trzyma a elektryka juz dziala :) tzn czujnik recznego
Postprzez bajer0 » 17 wrz 2004, 07:00
ok, a w jakim miejscu dostac sie do tej instalacji???
Pstryczek od recznego (ten czujnik z dzyndzelkiem;) ) ma napiecie, czy on jest sterowany masa??
Przypominam, ze musze podpiac pod +12V
Pozdro
EDIT
A jeżeli niezaciągne ręcznego, a drzwi otworze "ręcznie", to czy mi się niepoprzestawia?? Żebym póżniej niemiał tak, że otworze ręcznie, a póżniej zaciągając ręczny zamkne drzwi hahaha
Peace
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez VIP » 17 wrz 2004, 11:29
hehe nie bo ta centralka dziala tak ze jak ma otworzyc drzwi to silowniki opcha jedna strone a jak zamknac to w druga wiec nie ma tak ze jak ty otworzysz recznie a on bedzie chcial otworzyc tez to ci je zamknie bo juz byly otwrte hehe :) to nie tak
to jest zwykly silownik
masz podobnie jak teraz przekrecasdz kluczyk w drzwiach (albo na pilocie ) i solownik sie otwera przekrecasz jeszcze raz w ta strone albo guzik i on nie zamyka tylko dalej daje napiecie na otwarcie tylko ze tynm razem nie otwiera bo jzu sa otwarte
zeby zamknac musi isc na calkiem inny kabel napiecie
EDIT
w jakim meijscu najelepiej do kabla od czujnika tam u mnei ropzy recznym jest taki guziczek czujnik recznego i w niego tylko pytanie jaki ty potrzebuejsz napiecie dodadtnie czy ujemne bo nie wiem jakie napiecie idzie w tym guziku u ciebie czy ti jest kabelek ujemny czy dodatni ale jak by nei bylo taki jaki bys chcial
albo nie dzialalo to w ta strone ze jak dasz mu napiecie to zamyka (otweira) a zabierasz napiecie to na odrwot to stosujesz przekaznij najprostszy i gotowe !
Postprzez bajer0 » 17 wrz 2004, 13:11
ok, a jak np podjedziesz do domu. niezaciagniesz recznego, otworzysz drzwi recznie, pozniej spowrotem wracasz do autka i co jak sie zachowaja drzwi??
Znowu musisz zaciagnac i odpuscic reczny??
Pozdro
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez VIP » 17 wrz 2004, 13:47
u mnie jest normalnie :) ale sprobuj u siebuie :) jak ebdziesz montowal to zamauist do zaplonu podlacz do recznego i sie pobaw :)
Postprzez bajer0 » 17 wrz 2004, 19:16
ok
podlaczylem dzisiaj alarm, jeszcze centralnego niezdazylem i wlasnie tego kabelka. Zaczne jutro z samego rana
Zrelacjonuje wam to pozniej :]
Pozdro
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez bajer0 » 18 wrz 2004, 10:47
Długi mogę liczyć na schemacik, bo już prawie skończyłem z montowaniem alarmu :]
Pozdro i dzięki
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez Długi » 18 wrz 2004, 11:18
Nie rysowałem bo widziałem że zmieniłeś koncepcję :D
