Kompatybilność części z innych modeli do GC/GD/GV
Mazda 626 / MX-6 1983–1987 (GC) / 1987–1991 (GD)
Postprzez adam626 » 27 lis 2005, 00:31
na liscie watków nie ma mojej odpowiedzi,
mojego poprzedniego posta nie widzę jako mojego
dlaczego?
co do pytania rozpiszę się bardziej
moje GD to silnik 1.8 12V do którego przykręcony jest wspornik pompy wspomagania od 2.0i 8V na którym zamocowana jest pompa wspomagania z silnika 2.0 DOHC. Na tym samym wsporniku opiera się kompresor klimatyzacji z 2.2 12V
stąd wniosek że te elementy pasują do siebie
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez tadziol » 29 lis 2005, 18:02
piotrek25 napisał(a):raczcej nie jest z tego modelu który mam " ( tez mitsubishi oz. nr G FE1H).
piotrek25 napisał(a):-te "dławienie' czym moze byc spowodowane jesli wykluczyć rozrusznik i akumulator
skoro oznaczenie FE to raczej pasuje do silnika FE?
a poza akumulatorem i rozrusznikiem pozostają przewody zasilające no i masa silnika
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez piotrek25 » 1 gru 2005, 02:57
czyli musze jednak podjechac do jakies elektryka i posprawdzac mase i kable...wysłałam maila do ASO mazdy ,ale nie odpowiedzieli jaki rozrusznik powinienem miec w mojej mazdzie....
czy madzia zakwitnie na wiosne? ;)
jasne..moja juz przekwitła:(
Od: 14 lut 2004, 11:10
Auto: mazda626,1991,2.0 benz. GD 12v
Postprzez Waluś » 15 paź 2006, 13:22
Małe pszybkie pytanko
Czy alternator i rozrusznik w mazdach 626 GC i GD różniły się ze sobą w poszczególnych modelach silnika ?? czy wszystkie są jednak takie same ??
Można włażyć ten od GC do GD (a może i do GE <diabełek> ) i na odwrót ??
Bo po wymontowaniu z gc tak sobie odlądam i oglądam i jakoś tak samo wyglądają jak moje, znaczących różnic nie widać.
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez JACU626 » 20 paź 2006, 17:42
Waluś Gd i GC ale DIESEL maja takie samo rozruszniki wiem na 100% bo brat ten co miałem na zapasie mi zaje.... ale alternatory sa inne.
Od: 19 mar 2004, 17:03
Postprzez zbychu62620 » 20 paź 2006, 20:02
Rozrusznik pasuje na pewno , a alternator to zależy od której wersji. Najczęściej rużnią się kołami paska napędzającego (wielorowkowy 3 lub 5 rowków)
Od: 21 wrz 2006, 20:34
Auto: 626 GD sedan silnik z GC 2.0
Postprzez Piop » 28 sty 2007, 10:05
Ostatnio miałem stłuczke i mam wgniecone dzwi .Chce je wymienić i ja mam mazde 626 gd sedan 4 dzwiową czy przednie lewe dzwi będą pasować z mazdy 626 gd ale 5 dzwiowej
Ostatnio edytowano 29 sty 2007, 10:04 przez Piop, łącznie edytowano 1 raz
Od: 8 cze 2006, 14:28
Auto: Mazda 626 2.0 GLX 89r
Postprzez Przemo » 29 sty 2007, 22:21
Piop napisał(a):Chce je wymienić i ja mam mazde 626 gd sedan 4 dzwiową czy przednie lewe dzwi będą pasować z mazdy 626 gd ale 5 dzwiowej
Nieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Było o tym wiele razy.
Drzwi od sedana są wyższe o ok 2cm od hatchbacka.
Pozdrawiam Przemo
Generacja Doskonała
Mazda 626 GD 2.0 16V FE3 GT 4WS '87 120kkm & BMW 525d '00 160kkm
Od: 12 gru 2004, 21:14
Auto: 626 GD 2.0 16V GT 4WS
Postprzez rychol » 11 lut 2007, 12:38
Nie bede zakladal nowego tematu tylko podepnę sie tutaj z podobnym pytaniem: czy maglownica z GE podejdzie do GD?
Od: 20 sty 2007, 00:56
Auto: 626 coupe GD, 2.0i 12V
Postprzez Waluś » 11 lut 2007, 14:36
mało prawdopodobne
Postprzez zibi626 » 13 lut 2007, 20:43
Chce zmienic sobie manuale na elektryczne i mam do kupna el ale z coupe i slyszalem ze podobno nie podchodza ?? Chce sie dowiedziec od jak najwiecej uzytkownikow czy tak jest w rzeczywistosci ?? <prosze>
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
Postprzez waldii » 13 lut 2007, 21:12
Cos wlasnie z nimi jest nie tak.Niby pasuja ale nie pamietam jakie byly problemy.Najlepiej skontaktuj sie z HUANO,on przerabial ten temat
waldii
Postprzez Waluś » 13 lut 2007, 21:31
przypuszczam że niepasuje tylko ta obudowa co przylega do drzwi/szyby. Ale ję łatwo można zmienić :)
Postprzez sphinx_20 » 13 maja 2007, 22:01
Mam mały problem z madzią :( to jest totalnie zuzyte amortyzatory tylne.
Niestety nigdzie nie moge znależć amorków do GC, więc czy będą pasować z GD??
Ewentualnie czy da sie naprawić strare, bo słyszałem że można dolac oleju, i będzie dobrze, ale znów nie wiem czy te mcphersony u mnie śa olejowe, czy olejowo gazowe??
Będę wdzięczny za rade
Ten dżwięk silnika,ta przyczajona sylwetka...
to może byc tylko 626....
:D:D:D
Od: 31 sty 2007, 22:26
Auto: chwilowo peugeot605;/
Postprzez onek36 » 14 maja 2007, 18:36
Witam czy [waaaco?] z mx6 2,2 Lz 89 roku a 626 coupe z 89 roku to to samo?
Od: 28 wrz 2006, 15:07
Auto: mazda mx6 1989 2.2 f2 v12
Postprzez Overkill » 14 maja 2007, 19:37
Tak.
Wszystkie nadwozia typoszeregu GD (sedan, HB, kombi czyli GV i coupe) mają z przodu takie samo zawiszenie.
Wersja amerykańska też nie ma tu nic do rzeczy.
Od: 14 sty 2006, 12:12
Postprzez Boost » 20 maja 2007, 16:33
Niestety mój zbiornik paliwa jest w kiepskim stanie i postanowiłem go wymienić, podczas poszukiwań natrafiłem na wiele ofert od modelu GE i tu narodziło się pytanie, czy pasuje on do GD ??
Zgóry dzięki za odp
Ostatnio edytowano 20 maja 2007, 18:28 przez Boost, łącznie edytowano 1 raz
..::Boost::..
Były GD 2.2i GLX Ultra 91r., GW 2,0 Diesel po FL silver 01r.,GY 2.0 Diesel po FL 07r. (black)
Są GW 2.0 Diesel po FL black devil (JMZGW...666) 01r. & GY 2.0 Diesel po FL 07r. (strato blue)
Będą... Mazdy oczywiście :)
>>>Mazda or Nothing<<<
Od: 6 kwi 2005, 17:09
Auto: GY 2.0 MZR-CD 143/174KM po FL 07r.
Postprzez Jaksa » 20 maja 2007, 17:40
DjBoost napisał(a):narodziło się pytanie, czy pasuje on do GD
Nie....
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez onek36 » 9 cze 2007, 10:57
Witam.Mam pytanie do szanownych kolegów,czy szyba przednia do mx6 z 89roku pasuje od 626 sport coupe z tegoż samego rocznika?...Pozdrawiam
Postprzez Waluś » 9 cze 2007, 11:27
tak. Nie pasuje od pozostałych ale coupe to coupe :)
