Strona 1 z 18
Ktora Lambda do Xedosa?
Napisane:
11 maja 2006, 22:48
przez KrasiaK
witam
bylem dzis u gazownika – chcialbym zeby sie przyjrzal mojej instalce LPG, bo mialem pewne zastrzezenia i ... okazala sie ze mam padniete sondy lambda
teraz moje pytanie – co kupic?
na allegro sa uniwersalne 4-przewodowe, BOSCH, NTK.
warto to kupic?
aha i czy wymieniac jedna czy obie?
z gory dzieki za info i rady
Napisane:
12 maja 2006, 04:52
przez pawelc
wymieniać tylko obie ,ja bym brał NTK ,narazie na takich jeżdze i jest wszystko OK
Napisane:
12 maja 2006, 07:59
przez KrasiaK
ktos wie czy w xedosie kolory kabli to : 2x Bialy, SZARY I CZARNY??
pozdr
Napisane:
12 maja 2006, 08:47
przez Grzyby
KrasiaK napisał(a):ktos wie czy w xedosie kolory kabli to : 2x Bialy, SZARY I CZARNY??
a nie możesz spojrzeć na kabel u siebie?
Chyba najpewniej?
Poza tym temat lambdy był wielokrotnie wałkowany. Opcja szukaj.
Temat poleci później do kosza.
Napisane:
15 maja 2006, 15:46
przez _Prezes_
Cześć.
I jak, sonda pasuje, żadnych problemów? Mam identyczne auto i też muszę zmienić sody.
Napisane:
15 maja 2006, 16:09
przez KrasiaK
dzis zamowilem – pewno pod koniec tygodnia bede montowal – wiec wtedy dam znac
Napisane:
15 maja 2006, 17:43
przez Sqad
A wyjmowałeś stare sondy?? Z reguły długie mycie w acetonie pomaga
Napisane:
15 maja 2006, 18:21
przez _Prezes_
Sonde to ja znam ze zdjęcia tylko
ale w warsztacie powiedzieli że jedna jest kompletnie zniszczona, a do drugiej muszą podnieść silnik (!?) żeby się dostać. Dziwi mnie to trochę zwłaszcza, że jak czytałem, jednym z objawów uszkodzonej sondy jest falowanie obrotów, a u mnie są sztywniusieńkie, lekko tylko na moment rosną minimalnie po wciśnięciu hamulca.
Napisane:
15 maja 2006, 19:09
przez regiz
Ma ktos moze schematy/zdjecia obrazujace, w ktorych miejscach w silniku KL (KF pewnie w tych samych) znajduja sie sondy?
Napisane:
15 maja 2006, 20:23
przez Grzyby
_Prezes_ napisał(a):jak czytałem, jednym z objawów uszkodzonej sondy jest falowanie obrotów,
objawy nie zawsze są identyczne (to jeden z możliwych)
regiz napisał(a):Ma ktos moze schematy/zdjecia obrazujace, w ktorych miejscach w silniku KL (KF pewnie w tych samych) znajduja sie sondy
użyj proszę przycisku "szukaj" – jest na forum, trzeba tylko chęci.
Instrukcja korzystania z "szukajki" jest u góry strony w każdym dziale jako temat przyklejony.
Napisane:
15 maja 2006, 20:40
przez pawelc
regiz no nie przesadzaj ,spójrz na kolektor wydechowy jakieś 50 cm od bloku silnka będzie widoczna sonda i cztery kabelki idące do niej
Napisane:
15 maja 2006, 21:22
przez XsiX
pawelc napisał(a):cztery kabelki idące do niej
Twoja podpowiedź z tymi kabelkami może być troche myląca.
Cztery kabelki o których wspominasz umieszczone są w przeważnie "osłonce" i dla postronnego "podglądacza" może to wyglądać na jeden gruby przewód
jaki numer przeplywomierza, moze ktos wie? XEDOS 6
Napisane:
19 maja 2006, 23:51
przez przeplywomierze
MAZDA XEDOS 6 ; poj. 1.6; benz. rok prod. 1995 silnik 16 zaworowy.
moze ktos wie jaki jest
symbol przeplywomierza w tego typu samochodziku
pozdrawiam, prosze o pomoc, bardzo pilne
gg 4834605
email:
admin@zdaj.com
Napisane:
20 maja 2006, 13:19
przez Smirnoff
B6BF
Napisane:
23 maja 2006, 07:53
przez dakopi
Cztery kabelki o których wspominasz...
Napewno cztery? Ja mam przy sondzie tylko trzy: 2 białe i jeden czarny. Ale obok gniazda gdzie przychodzi wtyczka od sondy są zaślepione jakieś 2 kable szary z rózówym(zdjęcie nr 3)
? Może poprzedni właśiciel zamontował niewłaściwą sondę, przy teście wywala mi błąd 15. Jak to jest z tymi sondami w Xedosie, bo nie wiem czy kupić sondę 3 czy 4 przewodową i poco ten różowy kabelek?????
Napisane:
23 maja 2006, 10:25
przez pawelc
nie wiem jak w xedosie w kf ale w kl-ach napewno są cztero przewodowe u Ciebie wygląda to tak dwa białe grzałka ,czarny sygnał ,przewód masy jest nie pociagnięty a jak jest w gnieżdzie? idą tam cztery przewody bo widzę że niezły bigos tam masz z kablami
Napisane:
23 maja 2006, 10:37
przez dakopi
Do gniazda idą 3 a dwa szary i rózowy jest zaślepiony i nie podpoęty do gniazda, nie wiem co to za rózówy kabelek?????
Napisane:
23 maja 2006, 10:41
przez XsiX
b2 też miał 3 przewodową
może siakieś druciarstwo ?
Napisane:
23 maja 2006, 18:07
przez prozi
Ja ostatnio u siebie wymieniałem i obydwie są 4 przewodowe
Napisane:
23 maja 2006, 18:49
przez bazakbal
XsiX napisał(a):może siakieś druciarstwo ?
panie to jakaś granda...
w KF były 3 przewodowe i 4 przewodowe sondy
