[Xedos6 CA] Szybkie pytania
dreeng napisał(a):A jak wygląda sprawa dostępności i cen części??
Nie tak dobrze jak z częściami VW ale za wyjątkowe auto trzeba wyjątkowo pocierpieć
Osobiście z niczym jeszcze dużych problemów nie miałem a trochę tego się wymieniło już...
TU masz sporo opinii na temat aut.
- Od: 17 sie 2009, 10:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Oprócz części karoseryjnych przodu auta wszystkie części są bezproblemowo dostępne i teraz już nawet w umiarkowanych cenach.
Największa wada tego samochodu to oryginalne hamulce.
Więc jak już kupisz auto, to uważaj bo większość samochodów hamuje lepiej.
U mnie (po regeneracji kompletnej zacisków i wymianie klocków i tarcz) samo hamulcowanie jest okej ale np przy prędkościach powyżej 100 przy ostrym hamowaniu zaczynają wibrować tarcze. Warto zamiast regenerować stare zaciski wymienić je na te od mazdy 6. (wczoraj jeździłem autem Roberta (zaba132) z takimi właśnie hamulcami i jest rewelacja).
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Pytanie z innej beczki. Czy podłączając kawałek taśmy Led 12V tej której używa się w oświetleniach domowych, będzie potrzebne coś jeszcze, czy bezpośrednio można pod zasilanie w samochodzie podłączyć?
Ostatnio edytowano 18 mar 2012, 16:33 przez Xedo_more, łącznie edytowano 1 raz
MichałB napisał(a): jeszcze takie pytanko czy xedos ma wskaźnik od małej ilości płynu spryskiwaczy ?
tak
xedosik999 napisał(a):Pytanie z innej beczki. Czy podłączając kawałek taśmy Led 12V tej której używa się w oświetleniach domowych, będzie potrzebne coś jeszcze, czy bezpośrednio można pod zasilanie w samochodzie podłączyć?
wszystko będzie OK – ja mam tak zrobione poswietlenie licznika już pół roku – żadnych oporników itp
lukkil napisał(a):wszystko będzie OK – ja mam tak zrobione poswietlenie licznika już pół roku – żadnych oporników itp
W taśmach są już rezystory.
Źle się wyraziłem. Zaba132 zrobił SWAPa hamulców (zaciski i tarcze) na te od M6.
A właściwie kontrolka.
MichałB napisał(a):sylwo te zaciski miał pewnie tylko na przednie tarcze? i czy wchodzą one w orginalne felgi xeda?
lukkil napisał(a):MichałB napisał(a): jeszcze takie pytanko czy xedos ma wskaźnik od małej ilości płynu spryskiwaczy ?
tak
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
A gdzie chcesz te ledy wcisnąć?
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
sylwo napisał(a):A gdzie chcesz te ledy wcisnąć?
A tam już byś chciał wszystko wiedzieć
tommyb napisał(a):Hazu napisał(a):Największa wada tego samochodu to oryginalne hamulce.
Hamulce potrafia nieraz dostarczyc niezlej adrenaliny
Nie dosc ze nie hamuja to ciagle cos trzeba przy nich robic ,o recznym nawet nie chce mi się pisać...
Może nie robie zbyt wielkich przbiegow, z racji tego, ze mam drugie auto ,ale u mnie oryginalne hamulce spisują się bardzo dobrze, jeśli jedzie się w miare spokojnie, gdy przekraczamy 100- a u mnie czesciej jest sporo powyzej, to juz kolorowo nie jest, bo pomimo ze pedał niby twardy, to heble jakby olejem posmarowane.Ale odpukac jeszcze nie miałem przygody ani z ręcznym czy wg z hamulcami
- Od: 6 gru 2009, 11:35
- Auto: Mazda Xedos 9 TA Kl 95 r. +LPG
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
No ja właśnie odebrałem auto przed chwilą, wymianiłem z tyłu tłoczki w obu kołach 200 zł poszło się rypać...
