[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez tiger918 » 5 gru 2011, 12:01
bez podświetlania deski same przyciski u mnie to jakieś 30 diod 3mm 12v...z tym że to zależy od wersji auta bo ja mam podgrzewane fotele i podświetlane sterowanie lusterek...nie licze podświetlanych klamek...
Od: 25 paź 2008, 21:07
Auto: xedos6v6, Bmw G20, A6 C7
Postprzez sylwo » 5 gru 2011, 12:40
tiger918 napisał(a):bez podświetlania deski same przyciski u mnie to jakieś 30 diod 3mm 12v...z tym że to zależy od wersji auta bo ja mam podgrzewane fotele i podświetlane sterowanie lusterek...nie licze podświetlanych klamek...
z tego co się orientuję to r3 mini mają 3 różne wielkości. R3 – 12 MM ; R3 – 9MM ; R3 – 8MM
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez tiger918 » 5 gru 2011, 13:56
może i tak ale jak weźmiesz lutownice to nie ma to znaczenia jaka była żarówka...mówie tu o zwykłych diodach 3mm a nie o żaróweczkach diodowych zastępujących dane żarówki...
Postprzez lukkil » 5 gru 2011, 16:09
sylwo napisał(a):Z innej beczki, ile potrzeba jakich LEDów żeby zmienić kompletne podświetlanie na desce rozdzielczej i w przyciskach? Łącznie z tymi w drzwiach.
R3 MINI są 3 rodzaje...
ZEGARY
– 3 sztuki – żarówki o średnicy 10mm (W5W)
– 1 sztuka – żarówki o średnicy 5mm (W1,2W)
PRZEŁĄCZNIK PRZECIWMGIELNYCH
– 2 sztuki – żarówki z drucikami o średnicy 3mm
PRZEŁĄCZNIK OD TEMPOMATU
– 1 sztuka – diody 3mm
PRZEŁĄCZNIK PODGRZEWANIA SZYBY PRZEDNIEJ
– 1 sztuka – żarówki z drucikami o średnicy 3mm
PRZEŁĄCZNIK PODGRZEWANIA SZYBY TYLNIEJ
PRZYCISK AWARYJNYCH
KONSOLA NAWIEWU
– SKALA TEMPERATURY – 2 sztuki – żarówki o średnicy 5mm (W1,2W)
– A/C + OBIEG POWIETRZA – 1 sztuka – żarówki o średnicy 5mm (W1,2W), oraz 3 diody 3mm
– AUTO + 3 przyciski od kierunku nawiewu – 2 sztuki – żarówki z drucikami o średnicy 3mm, oraz 4 diody 3mm
– SIŁA NAWIEWU (AUTO, 1, 2, 3) – tutaj pojawia się mały problem, ponieważ zamontowana jest żarówka 5mm, tyle tylko że z dłuższymi drucikami niż są dostępne w sprzedaży, tak więc ja proponuję dwa rozwiązania: założyć jedną lub dwie żarówki 3mm, ja dałem u siebie dwie ponieważ są one o połowę słabsze niż te 5mm, lub inne rozwiązanie to kupno oprawki pod żarówkę R5 i założenie żarówki 5mm
ZEGAREK
– na moje oko nie da się tam wymienić podświetlenia
Żarówki 10mm (W5W) oraz 5mm (W1,2W) są dostępne bez najmniejszego problemu w sklepie.
Jeżeli chodzi o żarówki z drucikami o średnicy 3mm, ja nie mogłem dostać w żadnym sklepie, znalazłem je na allegro. Również oprawkę do żarówki można kupić tam. Wszystko dostępne jest u tego użytkownika http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=6436169
a ja dodam że do poświetlenia przycisków od szyb potrzeba 7 ledów 3mm – do lusterek 2 diody 3mm, do reg świateł i podświetlenia kokpitu – 2 diody led 3mm, w zamku od kierowcy jest jedna dioda 3mm
pozdr
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez AGADAR » 5 gru 2011, 19:15
I jeszcze stacyjka :)
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez kulawy » 6 gru 2011, 12:48
czy ktoś z was posiada taką wersję ...chce kupić taki model ,więc interesuje mnie opinia o tym modelu ...słyszałem tylko że te silniki 2.5 są nie do zajechania..
Kulawy
kulawy
Postprzez macieju » 6 gru 2011, 14:21
xedos 6 posiadał tylko 2 silniki
1.6 i 2.0 V6 KF
2.5 v6 to pewnie KL albo KL-ZE,
w każdym bądź razie ktoś musiał swapa zrobić na 2.5
możesz kupić zwykłego xedosa i zrobić swapa właśnie na 2.5
pzdr.
Od: 19 wrz 2010, 09:06
Auto: Mazda Xedos 6
Postprzez DymeK » 6 gru 2011, 14:33
sa nie do zajechania bo takich nie było może chodzi ci o X9
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez LAJCIK29 » 6 gru 2011, 14:35
macieju napisał(a):możesz kupić zwykłego xedosa i zrobić swapa właśnie na 2.5
np. z zajechanym KFem tanio i zaaplikowac mu KL .Prawda jest taka ,że każdy motor można zajechac
LAJTOWY
Przedstawiciel Górnego Śląska
Od: 21 wrz 2009, 09:43
Postprzez sebek-71 » 6 gru 2011, 14:56
LAJCIK29 napisał(a):
macieju napisał(a):Prawda jest taka ,że każdy motor można zajechac
Święta prawda :D
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez AGADAR » 6 gru 2011, 20:12
Wiadomo, że lewar biegów w X6 najpłynniej nie chodzi, w związku z wiekiem aut, zapewne wyrobiły sie tuleje na drążkach przenoszących ruch lewara na wybierak w skrzyni. Czy ktoś już je wymieniał i ewentualnie jaki efekt?
Postprzez DymeK » 6 gru 2011, 20:40
ja mam często problem z wstecznym
Postprzez kociak » 6 gru 2011, 22:26
Mam pytanie w jaki sposób sprawdzić szczelność przewodów na łączeniach od podciśnien (VRIS).
I jedno dziwne pytanie kiedy podciśnienie jest największe na wolnych obrotach czy na wysokich? Bo doszły mnie słuchy że na wolnych jest największe i zmniejsza się wraz z dodaniem gazu. Ale jakoś mi to nie pasuje. Może ktoś potwierdzić lub zaprzeczyć?
I jak z tą szczelnością?
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images45.fotosik.pl/246/0ba8b8712dce9563.jpg[/img][/url]
www.323-klub.pl
Od: 30 sie 2008, 15:31
Auto: Było 323F BA Z5 94r.
Jest Xedos 6 V6
Postprzez sebek-71 » 6 gru 2011, 23:30
AGADAR napisał(a):Wiadomo, że lewar biegów w X6 najpłynniej nie chodzi, w związku z wiekiem aut, zapewne wyrobiły sie tuleje na drążkach przenoszących ruch lewara na wybierak w skrzyni. Czy ktoś już je wymieniał i ewentualnie jaki efekt?
Po co zaraz wymieniać?...
Ja u siebie(bo też ciężko chodziły)wyjąłem je,wyczyściłem papierem ściernym i dobrze nasmarowałem smarem grafitowym!Teraz zmieniam biegi paluszkiem :P
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez AGADAR » 6 gru 2011, 23:42
sebek-71 napisał(a):Po co zaraz wymieniać?...
To też metoda tylko na ile to starczy? Jak już rozbierac to może tuleje dla spokoju wymienić.
Postprzez sebek-71 » 7 gru 2011, 00:04
Zapewniam cię,że wystarczy na długo :) U mnie śmiga ponad rok i jest git...
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez rrrobson » 7 gru 2011, 09:13
kociak napisał(a):I jedno dziwne pytanie kiedy podciśnienie jest największe na wolnych obrotach czy na wysokich? Bo doszły mnie słuchy że na wolnych jest największe i zmniejsza się wraz z dodaniem gazu. Ale jakoś mi to nie pasuje. Może ktoś potwierdzić lub zaprzeczyć?
Na wolnych obrotach będziesz miał około 0,3 bara. Wraz ze wzrostem obrotów ciśnienie rośnie do 0,9 bara (a nawet atmosferycznego)
Od: 29 sty 2011, 18:16
Auto: Mazda 3 2.0 LPG 2005 r.
Postprzez lt35@vp.pl » 7 gru 2011, 18:54
na pocieszenie ci powiem ze zrobiłem remont z ponad 4 tys i leci olej z pod pierwszej kapy w rogu gdzie alternator była zdjęta juz trzy razy i ciagle to samo co zrobic?
Mazda v6
Od: 27 lis 2011, 18:00
Auto: MAZDA XEDOS 2.0 V6 24V 144KM 1994r.
Postprzez kamil6423 » 7 gru 2011, 19:53
lt35@vp.pl napisał(a):co zrobic?
Przede wszystkim zacząć stosować interpunkcję, bo ciężko się czyta i trzeba się domyślać.
Może zastosuj w rogach silikon do uszczelniania?
Od: 21 gru 2010, 15:54
Auto: Xedos 6 2.0 1993r
Postprzez kamil6423 » 7 gru 2011, 21:38
No to zakładaj kolejne uszczelki, 2 na raz, skoro silikonu nie masz zamiaru używać
