[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez sylwo » 16 lis 2013, 20:04
No ja nie wymieniałem ale może poprzedni właściciel <oczy>
W sumie to od początku z tym jeżdżę i nie zauważyłem żeby opony "cięło" więc przywykłem.
Da się je odróżnić?
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Maliniak » 16 lis 2013, 20:19
zwrotnice maja wybity symbol, kiedys to przerabiałem bo miałem podobny problem i po porównaniu zwrotni okazało że minimalnie sie róznia z tymi od GE
Od: 24 lut 2012, 19:19
Auto: Mazda Mx-6 2.5v6 KLZE, 1993r
Lexus GS300 2002r.
Postprzez sylwo » 16 lis 2013, 20:24
Dzięki za podpowiedź. Przy okazji to sprawdzę. <piwo>
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez jakubbor » 17 lis 2013, 18:34
zapytam tutaj, bo więcej się tu dzieje ;) Jaki kupić czujnik ciśnienia oleju 0,2, 0,3, 0,4 bara?
Od: 23 maja 2007, 21:11
Auto: Mazda 6 GH 2.5 2012r.
Postprzez MazdaKF11 » 19 lis 2013, 22:32
Mam problem nie wiem jak znaleźć usterkę: trzeszczy mi coś w przednim lewym kole przy skręconych kołach jak się rusza. Sprawdzałem sprężynę nie widać pęknięć. Ciężko zlokalizować czy dźwięk wydobywa się z górnej części czy dolnej ale gdyby to było łożysko na amorku to chyba przy skręcaniu na miejscu by trzeszczało nie? Przed chwilą wyciągnałem wahacz i mam zamiar wymienić sworzeń (nie ma luzów w ogóle) czy to może być sworzeń? a może łożysko (nie huczy) ? słyszałem ze moze to być nawet amorek tylko jak to sprawdzić nie chce pół samochodu wymienić ;/
Od: 15 lut 2012, 21:16
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 103kW '97 CA PZ CA2
Postprzez Kaszel91 » 19 lis 2013, 23:29
Miałem tak w fordzie, przegub się poprostu skończył. Im dłuzej jeździłem tym więcej i głośniejsze te trzaski były. I tylko na skręconych kołach. O dziwo u mnie przy cofaniu było gośniej. Przeguby posprawdzaj :d
Od: 25 lut 2013, 23:31
Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Postprzez MazdaKF11 » 20 lis 2013, 00:09
a jak to sprawdzic? dźwięk jest taki jak nie nasmarowany zawias w drzwiach albo skrzypiaca wersalka:d takie objawy ma przegub ? mówisz o przegubie na półosi?
Postprzez Kaszel91 » 20 lis 2013, 00:26
No tak. U mnie było słychać stukot im szybciej kręciły się koła tym szybciej stukało. Metaliczny stukot.
Jak to sprawdzić, ja jako laik proponuje podjechac na stacje diagnostyczną. Za sprawdzenie zawiechy czy ew. stuków biorą 20 zł.
Postprzez MazdaKF11 » 20 lis 2013, 15:03
ale to nie jest stukot metaliczny w ogóle to nie zawałabym stukaniem a trzeszczeniem-skrzypieniem wiec raczej przegub odpada wiem o jakim stukocie mówisz a to całkiem inne odgłosy są
Postprzez Kaszel91 » 20 lis 2013, 15:42
No tak, u mnie najpierw skrzypiało a potem zaczeło rytmicznie stukać. Mówie Ci, skoro nie masz innego pomysłu, sprawdź to. Jak nie przeguby będziesz szukał dalej :]
Postprzez MazdaKF11 » 20 lis 2013, 18:42
wpadłem na pomysł ze moze to byc trzeszczący zacisk hamulcowy bo bardziej dzieje sie to przy hamowaniu miał ktos tak?
Postprzez sylwo » 20 lis 2013, 18:46
Ja bym radził jednak na stacji diagnostycznej poprosić, żeby sprawdzili.
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez MazdaKF11 » 20 lis 2013, 18:58
Byłem na stacji ale nie ma zadnych luzów na szarpaku spawdzane było amory tez i wszystko ok a jednak cos skrzypi. skrzypi tak jak sie zaciągnie ręczny dobrze nie złapie i przy wsiadaniu jak bujnie autem to zaskrzypi i takie własnie skrzypienie jest porównywalne z przodu wymieniłem klocki prowadnice nasmarowałem (na stacji powiedział mi zebym klocki wymienił ale to nic nie dało) dzis wymieniłem sworzeń wahacza i dalej jak skrzypiało tak skrzypi.
Postprzez Siw-y » 20 lis 2013, 19:07
Sprawdź łożysko Macphersona, odboje amora, tuleje wahacza i gumy stabilizatora.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez MazdaKF11 » 20 lis 2013, 20:05
jak sprawdzic to łozysko?
PostTen post został usunięty przez Chryzos 21 lis 2013, 13:01.
Postprzez tommyb » 21 lis 2013, 16:25
Koledzy -auto mi zdycha w trybie diagnostycznym -pochodzi chwilkę,spadają obroty i gaśnie na Pb ,Lpg Ok.Błedów brak.Podczas jazdy wszystko ok.Jakieś pomysły ?
MazdaKF11 napisał(a):jak sprawdzic to łozysko?
Jeśli przy skręcie w prawo lub lewo słychać odgłos mielenia ,skrzypienia trzeszczenia i pochodzi to z przodu auta to w 99,9 % któreś łożysko na kolumnie.
[color=#FF8040][/color]Dość rdzy ! -następny t-34 :D
Od: 11 maja 2008, 13:57
Auto: 626 2.0 D RF-7
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
Postprzez lars » 21 lis 2013, 16:54
Panowie czy ktoś może podesłać link do schematu podcisnien w CA b6 ? ..Do V-ki są ale do r4 nie widze nic ...albo juz padło na oczy...
Dzięki z góry...
Od: 16 lip 2012, 18:07
Auto: MAZDA XEDOS 6 1.6 16V '92
Postprzez MazdaKF11 » 21 lis 2013, 18:24
Dzis zaslepiłem przewód hamulcowy wykręciłem zacisk i drive test i skrzypi bez zacisku, wykręciłem mcphersona łożysko kręci się łagodnie bez zacięć (jeśli chodzi o skręcanie w prawo lewo to nie trzeszczy na miejscu) trzeszczenie pojawia się przy wolnym podjeździe na skręcie jak np wjeżdzam na parking w prawą strone i jest mały krawęznik ze 3 cm to wtedy jest mikro skrzypienie trwa to ułamek sekundy. jakies 5 miesc temu wymieniłem przednią tuleje wahacza. po wymianie było ok, mam to jakis miesiac. wczoraj wymieniłem sworzeń wahacza. czy może być tak ze ta tuleja wahacza którą wymieniłem ma jakąs wade i to guma w niej tak skrzypi? a moze tylna tuleja ? mcphersona mam wyciagnietego i jutro sciagam spręzyne moze to byc amor?? dziwne za cały czas nie skrzypi i taki problem z lokalizacją dzieje sie to po lewej stronie;/ pomoże ktoś ?? naprawde mnie to juz wk..wia skrzypi jak w jakims gracie a to przeciez porządny wózek:D
Postprzez Zubeck » 21 lis 2013, 19:41
Mała awaria. Ma ktos moze na zbyciu tylny lewy klosz z bialym kierunkiem?
I love this fuckin black xed
Od: 28 sty 2009, 16:40
Auto: 2.0 V6 144ps manual- juz nie ma:(
