[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez Lowiec » 13 paź 2013, 17:25
MichałB napisał(a):ta juz przerabiałem to w zegarach... teraz pozostaja tylko przyciski i nawiewe wrazie czego bede pytac o polaryzacje. nie chce co chwile jak dioda latać do samochodu i sprawdzać czy działa <zawstydzony>
Podłaczyłem pomaranczowy pod plus zasilacza a masę pod któryś z czarnych patrząc po kostkach i za jednym zamachem wszystko zrobiłem. Musisz popatrzeć po układzie na płytkach co do czego idzie, nie pamiętam czy zaznaczona była masa czy plus. Pomarańczowy to plus...masę trzeba sobie znaleźć.
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Scania » 13 paź 2013, 19:17
ja to podłączałem siedząc w aucie. zapisywałem sobie elegancko na karteczce, później w domku z karteczki wiedziałem gdzie jak dokładnie i elegancko lutowałem :) mnóstwo roboty, ale szczerze mówiąc warto.
jeśli już mowa o diodach, wie ktoś ile jest łącznie diód w drzwiach kierowcy dla wersji 4x el. szyba, el. sterowane lusterka+ el. składane lusterko ?:)
z tego co mi wiadomo to jest 1 na lock, 2x na el. szyby, 2 lub 1 na sterowanie lusterkami i jedna na składanie lusterek. ale czy ktoś mógłby potwierdzić?:)
czas zrobić i to .. :p
Od: 14 kwi 2013, 16:44
Auto: był Xedos 6 2.0 V6 98'
Jest subaru, jest impreza!
GC 2.0 N/A
Postprzez szydlos » 13 paź 2013, 19:57
Szukam nowej kopułki i palca rozdzielacza do KF, wiecie gdzie takie coś znajdę i w jakiej cenie ?
Od: 15 sty 2013, 18:00
Auto: Xedos 9 2.0 v6 '94 r.
Postprzez AGADAR » 13 paź 2013, 20:04
Na lock nie ma. W panelu od szyb masz 4 diody (nawet zamieszczałem z tego relację), w przycisku od sterowania lusterkami 2 diody (a masz chociaż przezroczysty plastyk w tych przyciskach?) ale muszą być krótkie bo mało miejsca i przy dłuższych przyciski nie maja ruchu a w przycisku od składanych lusterek 1 dioda ale trzeba pokombinować żeby dawała dobre światło.
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez Kaszel91 » 14 paź 2013, 08:08
Rzeźbił ktoś może kiedyś 3ci stop do spojlera w Xedzie ? Kurna gdzieś zdaje mi się znalazłem zagraniczne zdjęcie z takim czymś, wyglądało nieźle.
Wiem że jest orginalny 3ci stop, montowany za szybą więc jak mam z`agrotuningować swój spojler, to moge kupić 3ci stop do kabiny :D że to tak określe..
Od: 25 lut 2013, 23:31
Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Postprzez AGADAR » 14 paź 2013, 08:51
Skoro był w opcji to nie ma problemu z zamontowaniem. U siebie taki ori zamontowałem ale też wymieniłem tylną półkę bo ten stop wchodzi w wycięcie w niej. Możesz sam wycinać. Kwestia tylko potem podłączenia.
Postprzez Marcin » 14 paź 2013, 14:18
AGADAR napisał(a):Kwestia tylko potem podłączenia.
Ja ostatnio zdejmowałem tylną półkę i widziałem przewód z kostka który był niepodłączony. Może pod trzeci stop jest podciągnięta instalka?
A tak na marginesie. Wiecie dlaczego mi nie działa podgrzewanie tylnej szyby? Co może być odpowiedzialne? Z której strony dochodzą styki do szyby? Może tam jest cos nie tak. A może ten luźny kabel jest od mojego nie działającego podgrzewania? Kabelek z białą małą kostką-bardzo podobny jak do lampki oświelenia bagaznika.
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez sylwo » 14 paź 2013, 16:11
szydlos napisał(a):Szukam nowej kopułki i palca rozdzielacza do KF, wiecie gdzie takie coś znajdę i w jakiej cenie ?
Oczywiście odsyłacz do Carspeed :)
Ceny to coś około 110 za palec i 110 za kopułkę Mitsubishi.
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Pasiu1291 » 14 paź 2013, 20:27
Da się założyć półoś na przegub bez odkręcania go?
I jaki jest najlepszy sposób na włożenie sworznia wahacza w piastę?
Od: 20 sty 2011, 21:50
Auto: Była Mazda 323f BG GT
Jest Mazda Xedos 6 2.5 V6 KL
Postprzez sylwo » 14 paź 2013, 21:38
Dziwna sprawa. Wyczuwam bicie koła przy prędkości >100 z tym, że dopiero po dodaniu gazu albo na zakręcie. Podczas spokojnej jazdy na wprost wszystko jest git. <co?>
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Papi » 14 paź 2013, 21:41
a luzu to na niczym nie masz??? :))
Od: 20 paź 2010, 10:35
Auto: Była MAZDA 323,xedos6,xedos9
Honda Accord CL7 04' PAPI
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=320&t=189226
Postprzez sylwo » 14 paź 2013, 21:53
Koła dokręcone :D
A ostatnio gumy na osi wymieniał mi mechanik i raczej gdyby coś wyczuł to by powiedział <oczy>
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Kaszel91 » 14 paź 2013, 22:45
AGADAR napisał(a):Skoro był w opcji to nie ma problemu z zamontowanie
Z tego co sie orientuję orginalnie STOPu napewno w ori spojlerze nie było. W MXach tak, w X6 nie.
Nie chce zwieśniaczyć tak pięknego auta, więc chyba jednak uderze w ten oryginalny trzeci stop na półkę ;]
Postprzez AGADAR » 15 paź 2013, 05:51
W opcji to miałem na myśli w półce bo w spojlerze to na bank nie było.
Postprzez radar88 » 15 paź 2013, 09:50
Marcin napisał(a):Ja ostatnio zdejmowałem tylną półkę i widziałem przewód z kostka który był niepodłączony. Może pod trzeci stop jest podciągnięta instalka?
Może być lecz nie musi, zobacz miernikiem.A lampkę w bagażniku masz ??
Marcin napisał(a):A tak na marginesie. Wiecie dlaczego mi nie działa podgrzewanie tylnej szyby? Co może być odpowiedzialne? Z której strony dochodzą styki do szyby? Może tam jest cos nie tak. A może ten luźny kabel jest od mojego nie działającego podgrzewania? Kabelek z białą małą kostką-bardzo podobny jak do lampki oświelenia bagaznika.
Nie ma opcji, grzanie szyby to są naprawdę grube przewody (2,5mm?? w lince) i nie może być cieńszy. Za ogrzewanie szyby : bezpiecznik, przekaźnik i na końcu styki przy szybie...sprawdzić.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Marcin » 15 paź 2013, 13:30
radar88 napisał(a):Może być lecz nie musi, zobacz miernikiem.A lampkę w bagażniku masz
Właśnie nie miałem i dlatego zdejmowałem półkę żeby zamontować. Okazało się jednak że są dwa kable. Jaden z nich byl od lampki a drugi nie wiem,wyglada jak od stopu bo jest cienki i z białą wtyczka na dwa piny (?).
radar88 napisał(a):bezpiecznik, przekaźnik i na końcu styki przy szybie...sprawdzić.
Stawiam na styki przy szybie bo grzało co raz słabiej aż przestało.
Tylko pytanie gdzie dochaodzą te styki? Z której strony rozbierać słupek?
Postprzez radar88 » 15 paź 2013, 13:38
Marcin napisał(a):Właśnie nie miałem i dlatego zdejmowałem półkę żeby zamontować. Okazało się jednak że są dwa kable. Jaden z nich byl od lampki a drugi nie wiem,wyglada jak od stopu bo jest cienki i z białą wtyczka na dwa piny (?).
Wciśnij stop i zobacz czy na mierniku wyskoczy jakiś odczyt, a jak nie masz miernika, to oprawka z kabelkami,żarówka i wszystko będziesz wiedział.
Marcin napisał(a):Stawiam na styki przy szybie bo grzało co raz słabiej aż przestało.
Jak dobrze kojarzę a raczej na pewno, to są po obu stronach szyby, więc oba obicia słupka do zdjęcia.
Kamil
Postprzez Marcin » 15 paź 2013, 13:43
radar88 napisał(a):Wciśnij stop i zobacz czy na mierniku wyskoczy jakiś odczyt, a jak nie masz miernika, to oprawka z kabelkami,żarówka i wszystko będziesz wiedział.
Wiesz,ale to nie ja chce zakładać trzeci stop ;) więc raczej mi nie zależy. Ja tylko podpowiadałem Koledze Kaszel91 że wiązka może być uszykowana.
radar88 napisał(a):Jak dobrze kojarzę a raczej na pewno, to są po obu stronach szyby, więc oba obicia słupka do zdjęcia.
Ok,dziękuję. Obicia schodzą "na szarpnięcie"?
Postprzez radar88 » 15 paź 2013, 13:44
Marcin napisał(a):Ok,dziękuję. Obicia schodzą "na szarpnięcie"?
Si
Marcin napisał(a):Wiesz,ale to nie ja chce zakładać trzeci stop ;) więc raczej mi nie zależy. Ja tylko podpowiadałem Koledze Kaszel91 że wiązka może być uszykowana.
Przepraszam nie doczytałem :D
Kamil
Postprzez Marcin » 15 paź 2013, 14:01
Zdarza się :D
A co do szyby to musze ją obadać bo mnie męczy brak podgrzewania,tymbardziej w chłodne i mokre dni.
Jeszcze raz dzięki <spoko>
