[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez MazdaKF11 » 3 paź 2013, 10:57
Setritus napisał(a):Trzeba zdjąć jeszcze plastikowe obudowy słupków.
Półka tylna zaraz przy kanapie mocowana jest na 2 zatrzaski. Trzeba je delikatnie podważyć, a gdy półka jest luźna wysuwamy ją.
Nie trzeba ściągać zabudowy słupków...:P
Od: 15 lut 2012, 21:16
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 103kW '97 CA PZ CA2
Postprzez radar88 » 3 paź 2013, 11:01
Pewnie że nie;) Wystarczy umiejętnie ją odchylić i wychodzi.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez freezoneq » 3 paź 2013, 12:27
Czym mogą być spowodowane wibracje całego samochodu, które występują w przypadku gdy samochód jest solidnie załadowany? Dzieje się to tylko podczas gdy obciążam silnik a prędkość przekracza 120km/h. Po odpuszczeniu pedału gazu drgania ustają. Kiedy samochód nie jest załadowany drgania te występują tylko czasem i są o wiele bardziej delikatne (i też nie zawsze występują, bez względu na prdk).
Dodam tylko, że auto ma tak od zawsze. Ostatnio wymieniłem przeguby zew. osłony przegubów wew. wszystkie łączniki, tuleje i sworzeń z przodu. Mam delikatny luz w poziomie na jednej półosi – tu szukać winy?
Od: 17 gru 2012, 01:02
Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Postprzez Lowiec » 3 paź 2013, 12:43
Pasiu1291 napisał(a):Zna ktoś obiawy nieszczelnej uszczelki łonczącej przepustnice z kolektorem??
Łomatko objafuf jest mnoga...
A biorą się z powodu zasysania lewego powietrza...więc jest to wsio związane z niekończącą się opowieścią o obrotach, szarpaniu, spalaniu...
AGADAR napisał(a):Na Ukrainie jest firma Steflofara
http://steklofara.com.ua/
która produkuje szkła do reflektorów a przede wszystkim kierunkowskazy, poszukiwane przez wszystkich. Na emaile nie odpowiadają a dogadać się z nimi trudno. Raczej nie bawią się w wysyłkę poza Ukrainę i Rosję i dlatego:
Może ma ktoś znajomych itd. na Ukrainie, żeby poprzez nich to załatwić?
Ciekawe ile trzeba dać w łapę za homologację tych szkiełek.
Komplecik:
http://steklofara.com.ua/index.php?page ... t&Itemid=2
hrywna stoi koło 40 groszy więc to tak koło 550+ transport.
Pokażę stronkę moim kolegom z Ukrainy, z którymi mam przyjemność pracować, zobaczę co powiedzą.
PS.
Widziałem na M14 nasze auto...z daleka coś wyglądało inaczej niż wszystko tutaj, Przemknął czarny...wyglądał jak zjawa:)
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez AGADAR » 3 paź 2013, 14:00
Lowiec napisał(a):Pokażę stronkę moim kolegom z Ukrainy, z którymi mam przyjemność pracować, zobaczę co powiedzą.
A kto będzie ci sprawdzał homologację. Mnie interesują w zasadzie tylko kierunkowskazy bo przerażeniem napawa mnie wymiana.
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez deejay27 » 3 paź 2013, 14:06
freezoneq napisał(a):Czym mogą być spowodowane wibracje całego samochodu, które występują w przypadku gdy samochód jest solidnie załadowany? Dzieje się to tylko podczas gdy obciążam silnik a prędkość przekracza 120km/h. Po odpuszczeniu pedału gazu drgania ustają. Kiedy samochód nie jest załadowany drgania te występują tylko czasem i są o wiele bardziej delikatne (i też nie zawsze występują, bez względu na prdk).
Podpora półosi , też może byc, ale jeśli pod obciążeniem to może również coś ze sprzęgłem.
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez Lowiec » 3 paź 2013, 14:33
Wymiana kierunkowskazów?Których? Przednich czy bocznych?Dlaczego wymieniasz?
E53 3.0d
Postprzez AGADAR » 3 paź 2013, 14:55
Lowiec napisał(a):Wymiana kierunkowskazów?Których? Przednich czy bocznych?Dlaczego wymieniasz?
Bocznych. Trzeba zlikwidować ten pomarańcz.
Ostatnio edytowano 3 paź 2013, 14:59 przez AGADAR, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Lowiec » 3 paź 2013, 14:58
Bocznych.
To nie taniej na aledrogo kupić dymione do 323, które pasują także do naszych?koszt chyba z 50-60 za parę.
E53 3.0d
Postprzez AGADAR » 3 paź 2013, 14:59
Nie pasują.
Postprzez Lowiec » 3 paź 2013, 15:16
Ups...a wszyscy pisali że pasują....
E53 3.0d
Postprzez DamianSzatan666 » 3 paź 2013, 15:21
co o nim sądzicie??
viewtopic.php?f=5&t=161447
Od: 19 lis 2011, 23:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez Crenshaw » 3 paź 2013, 19:49
jak nie bierze oleju to biały kruk :P
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez Vince » 3 paź 2013, 21:26
Co myślicie o takim zacisku?
http://allegro.pl/mazda-xedos-6-zacisk-hamulcowy-prawy-tyl-tylny-i3538190315.html
Zakładaliście kiedyś u siebie regenerowane?
Cena kusi :)
There are only two things to worry about: either you are well or you are sick. If you are well then there is nothing to worry about. But if you are sick, there are two things to worry about: either you will get well or you will die. If you get well, then there is nothing to worry about. If you die, there are only two things to worry about: either you will go to heaven or to hell. If you go to heaven, there is nothing to worry about. But if you go to hell, you'll be so f...ing busy shaking hands with friends, you won't have time to worry. Why worry!
Od: 10 wrz 2007, 11:10
Auto: Mazda Xedos 6 1.6 '96 automat
Postprzez radar88 » 3 paź 2013, 22:16
AGADAR napisał(a):Nie pasują.
A czemu ??
Lowiec napisał(a):Ups...a wszyscy pisali że pasują....
Pasują
Kamil
Postprzez AGADAR » 4 paź 2013, 08:01
Na tym zdjęciu, pod tym kątem to wszystko pasuje. Mają inny owal, w xedzie z jednej strony jest mniejszy. Wystarczy porównać nawet zdjęcia. Na forum ktoś ma takie założone i wrzucone było zdjęcia na którym dokładnie widać, że z jednej jest kicha. Z daleka to ujdzie ale z bliska to już nie.
Znalazłem. Sylwo ma założone a zdjęcie jest na 8 stronie jego tematu.
viewtopic.php?f=314&t=108464&start=140
Postprzez radar88 » 4 paź 2013, 09:49
Ale było pisane że nie pasuje, pasuje w otwór, tyle że ma inny kształt. Osobiście mnie to nie przeszkadzało i nie raziło oka, nikt się nie przyglądał aby na to zwrócił uwagę.
No oglądałem zdjęcia, razi to jakoś ?? Osobiście bym się tym nie przejmował aż tak bardzo. Ale każdy robi to co lubi.
Kamil
Postprzez AGADAR » 4 paź 2013, 11:46
radar88 napisał(a):No oglądałem zdjęcia, razi to jakoś ?? Osobiście bym się tym nie przejmował aż tak bardzo. Ale każdy robi to co lubi.
Dokładnie, zwłaszcza, ze nie jest to sprawa aż tak pilna czy niezbędna. Ale jak zobaczyłem te kierunki z ukraińskiej firmy to szkoda inne na siłe pchać. W sumie jest to do zrobienia i ktoś o zacięciu modelarskim mógłby to zrobić.
Postprzez szydlos » 4 paź 2013, 23:38
Panowie kupiłem już trzy rolki, pasek i napinacz hydrauliczny do mojego KF.
Zastanawiam się nad pompą wody, kiedy należy ją wymieniać i czy da się sprawdzić jej sprawność ??
Na allegro jest pełno firm ale nie wiem którą wybrać bo ORI jest droga... Jakiej firmy polecacie ?
Bo może być tak, że stara oryginalna może być lepsza od tej nowej.
Od: 15 sty 2013, 18:00
Auto: Xedos 9 2.0 v6 '94 r.
Postprzez deejay27 » 5 paź 2013, 07:05
Pompę wody najlepiej jest wymieniac wraz z rozrządem , gdyż w razie jej pożniejszego zużycia masz podwójną robotę bo trzeba dwa razy rozbierac. Wiem że montują GMB , ale np jeden kolega z forum narzekał na szybkie zużywanie się tej pompy.
