[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez Hazu » 13 lis 2011, 14:07
A jaką Ty instalację mu założyłeś? <glupek2> <glupek2> <glupek2>
Strzeliło to znaczy że coś w dolocie rozwaliło.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez er3z » 13 lis 2011, 14:10
instalacja SGI na valtekach. Z dolotem miałem problem ponieważ spadał mi stożek, ściągnąłem go i założyłem opaski od nowa i ponowny montaż...
Od: 10 gru 2009, 12:32
Auto: Mazda MX-6 FS
Postprzez deejay27 » 13 lis 2011, 16:30
Jak ma LPG to moze nie przepalil go na wolnych i po podgazowaniu było małe bum i w dolocie cos rozjeb....chociaz przy sekwencji to raczej nie powinno się zdarzyc.
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez Hazu » 13 lis 2011, 18:16
deejay27 napisał(a):chociaz przy sekwencji to raczej nie powinno się zdarzyc.
To zależy gdzie ma wkręcone dysze w kolektorze ;)
Poza tym na valtekach to wszystko możliwe, tym bardziej na zimnych.
A tak w ogóle to jakie valteki masz że to Ci chodzi?
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez rrrobson » 13 lis 2011, 18:54
W sekwencji strzał występuje przy ubogiej i bogatej (musiało by być naprawdę dużo LPG) mieszance gazu. Częściej są jednak spowodowane ubogą mieszanką.
Na PB też falują obroty ?
Powiedz jeszcze jakie masz komponenty instalacji gazowej (oprócz valdków).
Od: 29 sty 2011, 18:16
Auto: Mazda 3 2.0 LPG 2005 r.
Postprzez er3z » 13 lis 2011, 19:50
na pb tez faluja... co do pozostalych czesci instalacji odpowiem jutro, teraz nie mam jak sprawdzic a z glowy nie wiem...problemy zaczely sie po wymianie oleju tydzien temu, dzis calkiem sie rozjechalo wszystko...
Auto: Mazda MX-6 FS
Postprzez Hazu » 13 lis 2011, 20:04
Posprawdzaj dokładnie dolot i podciśnienia pod względem szczelności.
Na tych wtryskiwaczach nie daje się jeździć normalnie jak są zimne.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez kociak » 13 lis 2011, 21:52
Panowie problem mam. Po rozgrzaniu silnika i nawiewie ustawionym na max temp. z jednej środkowej kratki leci ciepłe powietrze a z drugiej letnie. Z bocznych tez leci ciepłe. Dlaczego tylko z tej jednej kratki leci troszkę chłodniejsze powietrze? Jeśli to istotne to nawiew jest automatyczny (o ile można to tak nazwać)
I jeśli już poruszyłem ten temat to spytam jeszcze od czego jest ten suwak miedzy kratkami nawiewu na środku. Bo u mnie przestawianie go nie daje żadnej zmiany. Ciepło z środkowych kratek leci tylko jak jest nawiew ustawiony na twarz a jak na nogi albo szybe to leci zimne. Tak powinno być? I do czego jest ten suwak?
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images45.fotosik.pl/246/0ba8b8712dce9563.jpg[/img][/url]
www.323-klub.pl
Od: 30 sie 2008, 15:31
Auto: Było 323F BA Z5 94r.
Jest Xedos 6 V6
Postprzez tiger918 » 13 lis 2011, 22:09
Po pierwsze zdejmij schowek i za schowkiem masz zakończenie tej linki którą przesuwasz suwakiem...na bank spadała linka z mocowania i nie masz sterowania klapką...co do temp. jak to zrobisz to będzie oki...suwakiem ustawiasz czy ma lecieć zimne czy ciepłe jak z reszty nawiewów
Od: 25 paź 2008, 21:07
Auto: xedos6v6, Bmw G20, A6 C7
Postprzez rrrobson » 13 lis 2011, 22:11
Właśnie ten środkowy suwak odpowiada za powietrze ciepłe/zimne. Prawdopodobnie spadł pancerz linki (jest to sterowane mechanicznie) i dlatego masz zimne powietrze.
P.S.
Ops... Kolega był szybszy :)
Postprzez sylwo » 14 lis 2011, 00:20
er3z daj znać jak do czegoś dojdziesz bo czasem i u mnie tak jest ale później mija. A od wczoraj zaczął coś poszarpywać nie tylko na gazie.
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez er3z » 14 lis 2011, 10:13
na razie nic się nie poprawiło...na światłach muszę go trzymać na obrotach bo spadają tak, że wskazówka się opiera...:/ dziś jadę do jakiegoś magika to może coś ustali...
Auto: Mazda MX-6 FS
Postprzez rrrobson » 14 lis 2011, 16:29
sylwo napisał(a):er3z daj znać jak do czegoś dojdziesz bo czasem i u mnie tak jest ale później mija. A od wczoraj zaczął coś poszarpywać nie tylko na gazie.
Sprawdź układ WN.
er3z napisał(a):na razie nic się nie poprawiło...na światłach muszę go trzymać na obrotach bo spadają tak, że wskazówka się opiera...:/ dziś jadę do jakiegoś magika to może coś ustali...
A może przepływomierz padł ? Sprawdź błędy. Wygląda to jakby łapał gdzieś "lewe" powietrze.
Postprzez DymeK » 15 lis 2011, 00:52
KYB334279
KYB334280
KYB334281
czy te numerki katalogowe sa dedykowane do xeda kayba
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez AGADAR » 15 lis 2011, 20:07
Czy ktoś wie gdzie można dostać metalowe nakładki na progi do Xedosa?
Ale bez napisu Eunos tylko Xedos.
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez sebek-71 » 15 lis 2011, 20:08
Tak, dokładnie to są dedykowane do xedosa amorki KYB gazowe(exel-g),wymieniałem rok temu i sprawują się bardzo dobrze ;)
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez DymeK » 15 lis 2011, 23:47
dzięki sebek z tyłu mi sie jakoś dziwnie zrobiło z jednej strony siedzi bardziej no i juz 210 tys przelatane przy jakim przebiegu wymienialiście amory??
Postprzez sebek-71 » 16 lis 2011, 00:01
Miałem 220tyś ale nie musiałem wymieniać,tylko kasa wpadła,to parę rzeczy wymieniłem,co by mieć spokój ;) Ale skoro siedzi Ci tył,to może sprężyna padła?
A przy okazji amorków to pewnie i górne, tylne mocowania już też mają dość?
Ja swoje wymieniałem wraz z osłonami na amortyzatory,wszystko made in carspeed... ;)
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez sylwo » 19 lis 2011, 16:24
Takie pytanko mam do Was: jakie macie u siebie aparaty zapłonowe? Trochę mnie zdziwił fakt, że w moim aucie na aparacie widnieją 3 diamenty (mitsubishi). Podobnie na kilku innych przyrządach pod maską.
Rozebrałem ostatnio aparat i wyczyściłem lekko zaśniedziały palec oraz te blaszki na kopułce. Jest lekka poprawa przy odpalaniu na zimno :)
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez lukkil » 19 lis 2011, 16:54
też mam aparat Mitsubishi, VRISY w Xedosie tez chyba są z tym znacznkiem. W 100NX tez miałem wiele podzespołów elektycznych tej firmy :)
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
