[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez sylwo » 21 kwi 2013, 20:41
<glupek2> tiaaa
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez radar88 » 22 kwi 2013, 10:57
Jeżeli ktoś coś potrzebuje do X6 to pisać, w tym tyg wyjazd z tym trupem.
Sylwestrze poszło PW
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Kacpero » 22 kwi 2013, 16:31
Panowie, szybkie pytanie bo chce pędzic po felgi :P dla pewności:
17"
5x114,3
ET 40, 8J
opony 225/45
Bedzie ok?
Aha... otwór centrujący jest 72,3mm.... Czyli musze kupic redukcje, na....? Dziękuje za odpowiedz :)
Od: 4 mar 2012, 01:28
Auto: Była: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Tymczasowo: Honda Civic EG4
d15b2
Postprzez Hazu » 22 kwi 2013, 16:40
Powinno być idealnie.
Ale jazda to będzie masakra.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Kacpero » 22 kwi 2013, 16:42
a dlaczego masakra? chodzi o to ze kierownica bedzie bardziej latac zwłaszcza na koleinach?
d15b2
Postprzez Hazu » 22 kwi 2013, 17:52
Kacpero napisał(a):chodzi o to ze kierownica bedzie bardziej latac zwłaszcza na koleinach
też
Będą szumieć, w deszcz będzie ślisko.
Ale to z mojego punktu widzenia.
Jak auto ma być tylko dla lansu i na niedzielę, to jak najbardziej będziesz zadowolony.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Siw-y » 22 kwi 2013, 18:33
Nie będzie idealnie.
Ja mam 225/45/17 na 8" i ET35 i z przodu przy max skręcie delikatnie ociera.
Z tyłu jest by podeszło bo u mnie jest jakieś 10mm luzu od amora.
Aaa, i pierścienie na 67,1
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Hazu » 22 kwi 2013, 18:49
Siw-y napisał(a):z przodu przy max skręcie delikatnie ociera.
o co ociera?
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Siw-y » 22 kwi 2013, 18:53
Opona o wnętrze, ale nie pamiętam teraz, w którym miejscu.
W tym tygodniu planuje zmienić koła na letnie to wtedy sprawdzę.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Hazu » 22 kwi 2013, 19:02
Siw-y napisał(a):Opona o wnętrze, ale nie pamiętam teraz, w którym miejscu.
Zewnętrzna część opony ociera czy raczej wewnętrzna?
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Siw-y » 22 kwi 2013, 19:10
Raczej wewnętrzna ale głowy nie dam.
Chyba, że w srebrniku wnętrza się pogięły od dzwonów <glupek2>
Sprawdzę w niebieskim, ten jest w 100% prosty :)
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez DamianSzatan666 » 22 kwi 2013, 20:28
jeżdżę na 225x45x17 i przed wymianą drążków i końcówek obcierało masakrycznie. Po wymianie delikatnie muska po wewnętrznej stronie.
Od: 19 lis 2011, 23:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez Kacpero » 22 kwi 2013, 20:59
a jeszcze mam takie pytanko, musze kupowac specjalne nakrętki czy te z oryginalnych alu mogą byc?
d15b2
Postprzez DymeK » 22 kwi 2013, 21:17
Hazu napisał(a):No pewnie, że da radę.
Można go i nad maskę podnieść tylko po co?
ta mała na dole jest krzywo jak by ta właśnie przy rozrządzie była za nisko
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez Lowiec » 22 kwi 2013, 21:59
Kacpero napisał(a):a jeszcze mam takie pytanko, musze kupowac specjalne nakrętki czy te z oryginalnych alu mogą byc?
Mogą być ale, zanim kupisz/będziesz próbował przykręcić sprawdź czy będą pasować bo może okazać się, że wymagane są tzw nakrętki do wąskich otworów – i wtedy np. trzeba kupić nakrętki na nasadkę 17...
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
PostTen post został usunięty przez siegu 24 kwi 2013, 11:22.
Powód: OT
PostTen post został usunięty przez siegu 24 kwi 2013, 11:23.
Powód: OT
Powód: OT
Powód: OT
Powód: OT
