[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Dwie sprawy mam.
Pierwsza – czy możliwym jest, by aku padał po 1.5 godziny cichego słuchania na dość leciwym wzmacniaczu, w akompaniamencie żarówek świecących przy otwartych drzwiach? Tak się właśnie dzieje. Nie pada w trupa ale z trudem odpala.
Druga – podczas kręcenia kierownicą we wnętrzu autka słychać swego rodzaju ciągłe stukanie, obstawiam maglownicę – regeneracja?
- Od: 17 gru 2012, 01:02
- Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
zarówki maja chyba po 5 watt w drzwiach ? to juz 20watt + radio + głośniki + subik ? pewnie z 200 wattów by się razem uzbierało? to bedzie 200W:12V =16,6A *1,5h=25Ah nie wiem czy dobrze obliczyłem:)
Czas na nowy aku lub przynajmniej na podłączenie do prostownika.
Większość sklepów gdzie są akumulatory ma możliwość sprawdzenia starego aku pod względem pojemności i wytrzymałości.
- Od: 17 sie 2009, 10:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
sylwo napisał(a):Większość sklepów gdzie są akumulatory ma możliwość sprawdzenia starego aku pod względem pojemności i wytrzymałości.
Można sobie o
potłuc takie sprawdzanie, czy tez gwarancje na nowy akumulator.Kupiłem w Sabacie nowy akumulator, i tak jak kolega pisał, po zostawieniu otwartych drzwi i radia na póło godziny, półroczny akumulator padał.
Oczywiście gwarancja nic nie dała, bo po ładowaniu w serwisie przez dobę badanie wykazało, że jest sprawny.
A w samochodzie zachowywał się jak 5-letni akumulator anie nowy.
Cóż trudno, prawdopodobnie nie doładowuje go alternator. Dzięki Pany tak czy inaczej
Teraz pytanko nt. klimatyzacji : byłem w serwisie klimy, odczynnik mam w odpowiedniej ilości, po wciśnięciu A/C załącza się wentylator na chłodnicy, obroty oczywiście w górę a kompresor niestety się nie załącza – tak mi powiedziano. Bezpiecznik od klimatyzacji odpowiada za kompresor? Podkładałem inny 40A i bez zmian. Czytałem o problemach z klimatyzacją ale w 626 i byłem przerażony – ile jest możliwości, że coś nawaliło. Może przekaźnik ? Nie mam pojęcia gdzie dziada szukać. Jest coś co mogę zrobić sam czy pozostał mechanik/elektryk/akrobata ?
Xedos 6 '92 KF
Można sobie o potłuc takie sprawdzanie, czy tez gwarancje na nowy akumulator.
Jak padał mój przed ostatni akumulator to Pan ze sklepu pomierzył prąd płynący przez aku w stanie "wyłączenia" samochodu. No oczywiście aku nie był zbyt obciążony a wartość prądu nie wskazywała na jakiś wielki pobór przez któreś z urządzeń. Akumulator miał poprawne ładowanie, łącznie z czasem ładowania – odpalenie i 30-40 minut jazdy. Akumulator był zwyczajnie zużyty, przejawiał identyczne objawy jak opisane.
Moim zdaniem jeśli auta używa się raz na tydzień powinno się odpiąć aku, w zimie zabierać do domu a do "ratowania" wyposażyć się w kable i jakiś prostownik. Rok tak można z aku powalczyć a potem kupić nowy.
Czym pomalować grill xedosa żeby chciało trzymać? Zmatowiłem ale podkład nie daje rady i po wyschnięciu odpada.
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
sylwo napisał(a):Czym pomalować grill xedosa żeby chciało trzymać? Zmatowiłem ale podkład nie daje rady i po wyschnięciu odpada.
Ja przetarłem papierem sciernym, 2 warstwy sprayem (u mnie czarny mat) i 1 warstwa bezbarwnym.
- Od: 4 mar 2012, 01:28
- Auto: Była: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Tymczasowo: Honda Civic EG4
d15b2
Lowiec napisał(a):Moim zdaniem jeśli auta używa się raz na tydzień
Mój ma ponoć rok, codziennie robię mi. 60km, zostawię otwarte drzwi żeby sobie cicho grało radio jak majstruję coś przy garażu i szlag go trafia. Podczas odpalania nawet alarm daje 1 sygnał, taki sam jak podczas podpięcia aku.
Xedos 6 '92 KF
Hazu napisał(a):Zmatowić i odtłuścić i musi trzymać nie ma cudów, chyba że używasz lakierów "ekologicznych"
No dzięki, więc podrapię jeszcze. Farba w kolorze autka będzie
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
A co do malowania...czym do diabła pomalować końcówki ramion wycieraczek?:) Czyściłem, odtłuszczałem, pomalowałem farbą na rdzę...i po roku na końcówkach znowu rdza! Tez tak macie?
Pióro pracuje na końcówce ramienia wycieraczki, tj. porusza się, w ten sposób pewnie zdrapuje farbę. Ale jak z tym walczyć to nie mam pojęcia...
Xedos 6 '92 KF
Hazu napisał(a):półroczny akumulator padał.
Tez się posępiłem w zeszłym roku na jakiś tańszy Banner i jest totalny shit... Nie polecam.
Hazu napisał(a):Oczywiście gwarancja nic nie dała, bo po ładowaniu w serwisie przez dobę badanie wykazało, że jest sprawny.
Tak samo mi gościu powiedział w sklepie. Że może przyjąc reklamacje ale w serwisie naładują i stwierdzą że jest dobry
Hazu napisał(a):A w samochodzie zachowywał się jak 5-letni akumulator anie nowy.
Potwierdzam-mam tak samo. Wcale nie mogę polegac na tym aku. Jakiś absurd.
Kiedyś kupiłem Exide'a i chodził jak zyleta pięć lat i pewnie do dziś w tamtym aucie śmiga, a tu taka porażka. Ledwo mróz chwyci i z dwa dni nie odpale i już aku do ładowania. Po prostu az sie nie chce wierzyć. Banner-nie polecam.
freezoneq napisał(a):Dwie sprawy mam.
Sprawdź górne łożyska mcpersonów na 99% to one tak stukają.
Nie żebym bronił ale miałem cztery lata i złego słowa nie powiem poza...w ostatnim roku zachowywał się jak opisujemy:)
Teraz mam za dużą Vartę...spotkamy się za trzy lata?
