[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez kburza » 21 mar 2013, 09:58
mam w sumie cały silnik ze wszystkim, mam komputer tylko brak kabli i po czym mam poznać czy ma immo czy nie ?? <co?>
Od: 11 paź 2009, 20:59
Auto: Xedos 6, 1.6 16V 115 KM
Postprzez NieAmator » 21 mar 2013, 12:04
chyba po tym że nie odpali <glupek2> nie znam zbytnio aż tak dobrze mazdy
Od: 26 sty 2013, 14:13
Auto: Xedos 6 2.0 V6 24V 1992r
Postprzez kburza » 21 mar 2013, 12:08
Tak zgadza sie ale weź wyciąg jeden silnik wsadz następny a tu porażka :D więc pytam jak poznać czy ma immo czy nie, żeby potem nie szukać dalej części bo coś nie tak będzie <glupek2>
Postprzez DamianSzatan666 » 21 mar 2013, 12:36
ja to nie wiem po jakiego grzyba te japońce tak kombinowały... Silnik, wnętrze... Masakra!!
Od: 19 lis 2011, 23:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez Hazu » 21 mar 2013, 12:50
Nie wszystkie xedosy produkowane po 94r miały immobiliser oraz klimatyzację.
kburza Pisałem Ci już wiele razy że musisz mieć wiązkę od xedosa z przed liftingu czyli z przed 94r
i musi być to wiązka do manuala.
I nie kombinuj dalej bo nic nie wykombinujesz.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez kburza » 21 mar 2013, 13:21
Tak zgadza sie ale ja mam nie 2.5 bo facet zmienił cenę mam 2.0 z 97 roku i tu mi takie rzeczy piszą że zbaranialem :/
Postprzez Hazu » 21 mar 2013, 13:45
W przypadku Twojego auta nie ma żadnego znaczenia czy masz 2,5 czy 2,0
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez kburza » 21 mar 2013, 13:59
Czyli jak wsadzę wiązkę kabli z tym co pisałeś z 2.0 poniżej 94 roku do silnika 2.0 97r. i komputer też z 97r to wszystko ma śmigać ?
Bo mam seryjnie 1.6 94 r a swap ma być na 2.0 z 97r (leży już w garażu z komputerem) i stąd pytania o te wiązki 2.0 94 i 97
Ja nie kombinuje tylko wielu sprzedawców części pisze ze ma pasować itd wolę sie tu upewnić bo wy to już robiliście napewno się znacie na tym a ja robilem wiele rzeczy ale nie swapowałem silników i wolę sie dowiedzieć żeby potem nie wtopić pare stówek w błoto, tak że z góry sory za moją upierdliwość :)
Postprzez Czege » 21 mar 2013, 14:14
NieAmator napisał(a):Czy komuś z was spadła rolka napinacza rozrządu ?? Chyba musiała wylecieć tą dziurą w obudowie
takie rzeczy nie powinny się dziać. Dziwne, że masz taką dziurę w obudowie. Obudowa rozrządu powinna być szczelna, co by nie wpadało tam nic.
Więc:
1. Albo słabo dokręcone było to wszystko
2. Albo "ze starości" się rozpadło. Nie widać po zdjęciach czy są jakieś uszkodzenia (śruba trzymająca napinacz itp).
Oczywiście to są tylko dwa pomysły na szybko. Tak czy inaczej ja się nie spotkałem w Xedosie z takim bonusem.
Ale ostatnio miałem Sonate 2.0 8V. Miał w styczniu wymienić rozrząd, ale mu zleciało tak do marca i .... przyholował do mnie bo rolka napinacza wyrwała się z uchwytu.
Aha i używaj rękawic :) Szkoda rąk.
Od: 2 lip 2007, 22:29
Auto: był CA KF '94 5N
była BK Z6 '04 29Y
jest Kocur XE '18 Prestige
Postprzez Hazu » 21 mar 2013, 14:33
kburza napisał(a):silnika 2.0 97r. i komputer też z 97r to wszystko ma śmigać ?
jeżeli trafisz komputer bez immo. z 97r. to OK (szukaj w anglikach)
To i silnika nie musisz dozbrajać
W innym wypadku trzeba silnik dozbroić i komputer z przed 94r.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez kburza » 21 mar 2013, 14:38
Ok dzięki zapytam typa co miał go zanim rozbił czy miał immo i wtedy komp z 97 kable i reszta 94 i ma dymac ? :)
Ostatnio edytowano 21 mar 2013, 16:30 przez kburza, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez NieAmator » 21 mar 2013, 15:07
Czege napisał(a):Oczywiście to są tylko dwa pomysły na szybko. Tak czy inaczej ja się nie spotkałem w Xedosie z takim bonusem.
Podobają mi się sonaty:) i to bardzo. Poskładałem nowy rozrząd mam nadzieje że nie będzie powtórki
Postprzez kburza » 21 mar 2013, 16:32
Z moich wstępnych telefonów koleszka mówił że nie miała immo czyli:
-kupuję wiązkę z przed liftu z podzespołami
-silnik i komputer 2.0 z 97 roku
-i odpalam ?:) bez błędów na ecu (czunik stuku i reszta czego nowsze nei mają tak ?)
Postprzez MazdaKF11 » 21 mar 2013, 17:42
jakich kosmetyków używacie?
Od: 15 lut 2012, 21:16
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 103kW '97 CA PZ CA2
Postprzez NieAmator » 21 mar 2013, 18:11
do czego kosmetyków do skóry do auta?
Postprzez MazdaKF11 » 21 mar 2013, 18:13
NieAmator napisał(a):do czego kosmetyków do skóry do auta?
ogólnie do xedosa.. w szczególności do czyszcznia. jakies nietypowe itp
Postprzez sebek-71 » 21 mar 2013, 18:34
MazdaKF11 napisał(a):jakich kosmetyków używacie?
Kolego jest cały dział o tym:
viewtopic.php?f=97&t=10556&start=1400
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Hazu » 21 mar 2013, 18:39
kburza napisał(a):-silnik i komputer 2.0 z 97 roku
tak, odpalisz i będzie OK.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez DymeK » 21 mar 2013, 19:22
panowie wyminie sie aparatem zapłonowy z 1 czujnikiem hall na taki z dwoma
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez Hazu » 21 mar 2013, 19:34
DymeK napisał(a):panowie wyminie sie aparatem zapłonowy z 1 czujnikiem hall na taki z dwoma
ile dopłacisz?
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
