[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez kargulekxd » 9 mar 2013, 14:28
okazało się ze ukruszyła mi sie świeca( gwint cały wykręciła się normalnie, ale jest uszkodzona napewno wpadło cos porcelany lub jakies wióra metalu), co zrobic? <glupek2>
jeszcze pytanie odnośnie cewki. chodzi o wtyczki te na 2 kabelki wpinane w cewke.
jedna jest okej ma 2 kabelki ale w drugiej mam tylko jeden(wtyczka ma wejscie na 2). Czy tak ma być?
jeśli to nie zrozumiałe jutro moge wrzucić foto.
Szerokości :)
Ostatnio edytowano 9 mar 2013, 23:51 przez kargulekxd, łącznie edytowano 2 razy
Od: 26 lut 2012, 20:52
Auto: Xedos 6 2.0 v6 '93
Postprzez emek63 » 9 mar 2013, 15:13
można w domowy sposób skasować błąd przepustnicy czy trzeba go podpinać pod komputer ?
Od: 1 mar 2013, 16:26
Auto: Mazda Xedos 2.0 V6 1996
Postprzez AGADAR » 9 mar 2013, 18:59
Jeszcze jedna fota pięknej i bestii.
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez Kacpero » 9 mar 2013, 19:07
http://allegro.pl/chiptuning-mazda-xedos-6-2-0-144km-chip-tuning-i3039399918.html
Co o tym myślicie?
AGADAR ten Xedosik przy M6 to jak zabaweczka :D
Od: 4 mar 2012, 01:28
Auto: Była: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Tymczasowo: Honda Civic EG4
d15b2
Postprzez emek63 » 9 mar 2013, 22:11
Panowie mam taki problem wymieniałem dziś termostat i płyn chłodniczy korzystając z okazji rozebrałem i wyczyściłem układ dolotowy powietrza z przepustnicą złożyłem wszystko w całość a tu nagle niespodzianka nie odpala a tester diodowy pokazuje błąd 12 czyli czujnik przepustnicy jak go skasować proszę i szybką pomoc bo auto jest mi potrzebne na poniedziałek do szkoły <glupek2>
Postprzez Hazu » 9 mar 2013, 22:17
Nie musisz kasować żadnych błędów aby Ci odpalił.
Po pierwsze napraw to co popsułeś, a to tylko Ty wiesz co tam rozbierałeś.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez DamianSzatan666 » 9 mar 2013, 22:25
Moja już sprawna :D Od poniedziałku będę grzebać w tamtej, a później przełożę kilka(naście) części do kamcia :D
Od: 19 lis 2011, 23:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez emek63 » 9 mar 2013, 22:37
raczej złożyłem wszystko tak jak powinno być
Postprzez kargulekxd » 9 mar 2013, 22:56
Panowie odpowiedzcie na moje pytania :)
Postprzez Adek311092 » 10 mar 2013, 01:11
Mam taki problem otóż xedos pali dość sporo benzy i czuć paliwo z wydechu, dodoam że nie mam kata ale czy to jest przyczyną zapachu benzy? i ewentualnie co może być przyczyną?
Przedstawiciel Podkarpacia
Od: 27 lut 2012, 21:08
Auto: Mazda 323f 2.0 V6 Speciale Edition
Postprzez Hazu » 10 mar 2013, 07:45
kargulekxd napisał(a):okazało się ze ukruszyła mi sie świeca( gwint cały wykręciła się normalnie, ale jest uszkodzona napewno wpadło cos porcelany lub jakies wióra metalu), co zrobic? <glupek2>
Szerokości :)
Ad, 1 Jeżeli chcesz być pewny że wszystko będzie dobrze to zdejmij głowicę.
Ale można to zrobić też używając kamery i chwytaka lub jakiegoś odkurzacza.
Zawsze możesz też do odkurzacza domowego zamontować cienką rurkę metalowa i wyłapać co się da, Jak to dobrze zrobisz to pewnie się uda .
Ad 2 Druga wtyczka z jednym przewodem przy cewce to jest od obrotomierza tylko. (tak ma być)
W nowszych xedosach już jej niema bo jest skręcona wcześniej z przewodem sterującym cewką.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez kargulekxd » 10 mar 2013, 12:14
dzieki za odpowiedź Hazu :)
Postprzez emek63 » 10 mar 2013, 12:31
A mój problem nadal zostaję nie rozwiązany . Silnik kręci ale nie może załapać
Postprzez kargulekxd » 10 mar 2013, 13:10
emek63 napisał(a):A mój problem nadal zostaję nie rozwiązany . Silnik kręci ale nie może załapać
mam ten sam problem, uwierz że możliwości jest wiele..
sprawdz dopływ paliwa przy listwie wtryskowej, iskre, czy nie masz przebicia na ktorymś kablu. Od tego zacznij
Postprzez sylwo » 10 mar 2013, 13:39
Miałem to samo w MX 6, kręcił ale nie palił i w końcu go zdegradowałem <czytaj> <diabełek>
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez DamianSzatan666 » 10 mar 2013, 13:44
Miałem tak samo. Kręciło ale nie łapało. Mało optymistyczne ale możliwe- coś pękło... Jednak zawsze może być problem z prądem, jakiś kabel/przewód został przecięty/przetarty. A coś więcej możesz napisać?? Jakieś dźwięki?? Kręci i próbuje zapalić czy tylko kręci??
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Postprzez emek63 » 10 mar 2013, 16:47
Już jest gitara po prostu nie zauważyłem odpiętej wtyczki <glupek2>
Postprzez freezoneq » 10 mar 2013, 16:58
Naczytałem się na forum, że wasze Xedosy trzymają temp w okolicach połowy skali, mój trzyma tak :
Jeśli chodzi o poziom cieczy chłodzącej to jest jej kilka mm pow. maksimum. Czy to prawidłowa temperatura ? Patrząc z oczu kierowcy jest 1mm nad połową, patrząc z poziomu kierownicy – jak widzicie.
Od: 17 gru 2012, 01:02
Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Postprzez deejay27 » 10 mar 2013, 17:09
Jest idealnie , w moim X9 jest identycznie
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez DamianSzatan666 » 10 mar 2013, 17:15
U mnie jest ponad połowa a nawet 3/4, przy tamtym silniku była idealna połowa, jak wymierzona.
Ostatnio edytowano 12 mar 2013, 20:45 przez DamianSzatan666, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
