[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez MazdaKF11 » 7 lut 2013, 19:29
Nie 2Ah tylko różnica jest 12Ah czyli jest ok 25% większy jesli dobrze obliczyłem... ten jest uzywany 1,5miesc... a i nie wiadomo co za 4 lata trzeba bedzie wymieniać:P Zna się ktoś tutaj na tym i napisze coś z sensem ? bo mam kupca ale nie wiem czy zmieniac na 48Ah
Od: 15 lut 2012, 21:16
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 103kW '97 CA PZ CA2
Postprzez Qchar » 7 lut 2013, 20:25
MazdaKF11 Witam :) powinno to Ci pomóc choć trochę <spoko> Powodzenia w wyborze
http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/41 ... torow.html
Ps.Sprzedaj i kup taki jak ma być bo ten co masz będzie nie doładowany przez alternator <płacze>
Od: 21 sty 2010, 17:27
Skąd: Koćmierzów 23 k/Sandomierza- Frankfurt nad Manem
Auto: MazdaXedos 6 2.0 V6 Automat
Postprzez NieAmator » 7 lut 2013, 20:53
Nie kupuj 48Ah bo jest za mały, moment będzie padaka
Od: 26 sty 2013, 14:13
Auto: Xedos 6 2.0 V6 24V 1992r
Postprzez Hazu » 7 lut 2013, 21:05
Qchar napisał(a):Ps.Sprzedaj i kup taki jak ma być bo ten co masz będzie nie doładowany przez alternator <płacze>
Bez przesady.
Tam jest alternator 90A więc bez problemu doładuje akumulator 60Ah przy normalnej jeździe.
W BA KF instrukcja podaje akumulator 55Ah , przy identycznym alternatorze i elektryce.
W 626 KL, tez z tym samym alternatorem, jest zalecany akumulator 65Ah.
Nie zamieniaj akumulatora na mniejszy. chyba że się nie mieści pod maską.
Ostatnio edytowano 7 lut 2013, 21:45 przez Hazu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez kargulekxd » 7 lut 2013, 21:08
witam. czy uszczelka odmy wchodzi bez sciagania pokrywy?
Od: 26 lut 2012, 20:52
Auto: Xedos 6 2.0 v6 '93
Postprzez Piotr_ » 7 lut 2013, 21:11
kargulekxd napisał(a):witam. czy uszczelka odmy wchodzi bez sciagania pokrywy?
yes <spoko>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez Hazu » 7 lut 2013, 21:18
XED napisał(a): kargulekxd napisał(a):witam. czy uszczelka odmy wchodzi bez sciagania pokrywy?
yes <spoko>
Chyba tylko jak była nowa.
Poza tym wydaje mi się, że ona tylko w dół da się wyjąć chociażby z tego powodu, że od dołu jest twarda i krucha a od góry trochę elastyczna.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Qchar » 7 lut 2013, 21:19
Hazu Książka z Xedos 6 podaje 48Ah i tego się trzymam + 10 % max tak czy tak 48 Ah to orginał <czytaj>
Postprzez Hazu » 7 lut 2013, 21:21
To się trzymaj.
Olej też lejesz taki jak podany jest w książce ?
Koła też masz takie jak w książce?
<glupek2>
Moje zdanie jest takie, że akumulator 60 Ah jest idealny do tego auta.
Ostatnio edytowano 7 lut 2013, 21:31 przez Hazu, łącznie edytowano 1 raz
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez kargulekxd » 7 lut 2013, 21:29
yes <spoko>
chodzi o to, że musze czekac na ta uszczelke odmy tydzien z serwisu wiec bedzie nowa i przez ten tydzien zmienilbym uszczelke pod pokrywa zaworów tylko po co jak od odmy mozna wsadzic tylko od srodka?
Postprzez Hazu » 7 lut 2013, 21:34
To nie zmieniaj, uszczelnij króciec kawałkiem przewodu, okręć taśmą itp, wymyśl coś.
Przyjdzie nowa to zobaczysz czy ją włożysz (najprawdopodobniej tak)
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Qchar » 7 lut 2013, 21:45
Hazu Teoria to jedno <nauka> a praktyka to drugie , każdy ma prawo wyboru <spoko>
Postprzez Siw-y » 7 lut 2013, 22:36
Qchar napisał(a):Hazu Książka z Xedos 6 podaje 48Ah i tego się trzymam + 10 % max tak czy tak 48 Ah to orginał <czytaj>
48Ah to dla 5HR, dla 20HR jest 60Ah :P
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Lowiec » 7 lut 2013, 23:42
Aż sprawdziłem jaki ja mam.
Chciałem kupić taki jaki przemontowałem z poprzedniego auta 55Ah ale gość się walnął i z półki zdjął 63Ah 600A. Jedyna wada to powstałe wybrzuszenie na masce w jednym rogu. Pali, jeździ, ładuje się jest super! Wystarczyło, że postała parę dni jesienią w deszczową pogodę i już nie odpaliła...prądu uciekł przez centralny, zrobiło się jakieś zwarcie. Identycznie zachowały się dwa inne praktycznie nowe "znajome" akumulatory – palą a dotyk ale parę dni nieużywania i zgon z wymaganym ładowaniem prostownikiem.
Zauważyłem, że jak zaczynają się problemy z akumulatorem to oznacza jego bliski koniec mimo, że ma np tylko ok 4 lata.
Najlepsze są trzy koła ratunkowe "na stanie":
– kluczyk 10 oczkowa grzechotka, do szybkiego i wygodnego odkręcenia klem,
– kable rozruchowe, mogą być najtańsze byle starczyły na strzał do pobudzenia akumulatora,
– prostownik z dwoma prądami ładowania.
Zamiast sprzedawać i kupować inny lepiej wydać na powyższe.
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez pawelc » 8 lut 2013, 07:39
MazdaKF11 napisał(a):Po czym sprawdzić czy akumulator jest doładowany? Mam 60Ah Prąd rozruchu 540A-został wymieniony przy awarii alt. na trasie na nowy. Czytałem na temat aku w tym modelu co niektórzy mają 60Ah i mówią że nic się nie dzieje, ja zauważyłem taką zmianę- po zamontowaniu aku 60Ah i podczepieniu miernika do aku na uruchomionym silniku wskazało 14,6V. Użytkowałem aku ok 1,5 miesc i po zbadaniu miernikiem tak jak wcześniej wykazało 15,1V po naładowaniu aku prostownikiem (małym prądem, przy ładowaniu prostownikiem nastawiłem prostownik tak aby dawał ok. 14,5V) i uruchomieniu silnika miernik wskazał 14,6V myślę ze to wina aku i nie wiem czy zmienić na 48Ah czy tak zostawić? Skąd mogła się wziąć zmiana napięcia z 14,6V na 15,1V? Prąd rozruchowy jest potrzebny tylko do rozrusznika? czy np może się przydać wzmacniaczowi?
Po pierwsze zmień miernik ,bo możliwe że ten przekłamuje ,druga sprawa napięcie ładowania prawidłowe w zależności od temperatury to 13,8-14,4v ,a dlaczego od temperatury ? -pewnie wielu z Was zauważyło że jak silnik zimny to jest większe napięcie ładowania a jak ciepły to mniejsze i jest to prawidłowy objaw -tak są po prostu skonstruowane regulatory napięcia -ma to chronić akumulator ,który w zależności od temperatury otoczenia potrzebuje mniejszego lub większego napięcia ładowania .
Co do pojemności akumulatora i jego niedoładowania -prąd ładowania powinien w przybliżeniu wynosić 1/10 pojemności akumulatora czyli mając alternator 90A w teorii można ładować akumulator 900ah ale to tylko teoria ;) ,w praktyce moce alternatora to jego max czyli na wolnych obrotach alternator daję znacznie mniej ,załóżmy że jego sprawność wynosi 30% ,mamy 30A (a to tylko 360W)z tych 30 musimy zasilić całą elektrykę i musi starczyć jeszcze na ładowanie ,żarówki z przodu z tyłu to jakieś 150 W +ogrzewanie szyb,lusterek to kolejne 100W ,włączmy do tego radio i parę innych odbiorników (a wielu z nas ma ich sporo) i co się okazuję ?,że nie wiele tego prądu zostaje i jeżdżąc na krótkich trasach gdzie nie wkręcamy auta na obroty tego prądu jest po prostu deficyt . Zauważcie że w nowszych autach alternatory rosną i 150A staję się standardem
Dla KF-a tak na prawdę to 60Ah -62Ah to taki max i o ile nie ma za dużo elektryki dodatkowej to te 90A z alternatora wystarcza
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez MazdaKF11 » 8 lut 2013, 12:54
Dzięki wszystkim za pomoc, po tym okazuje się że nie ma sensu zmieniać na mniejszy jak jest 90-tka w niej i skoro 30A to 30% To bez problemu można montować gadżety pobierające nawet 700watt :)
Postprzez Qchar » 8 lut 2013, 18:43
Hazu Witam :) po wczorajszej dyskusji dziś przyznaje Ci racje bo papier swoje a rzeczywistość swoje . Po sprawdzeniu dziś u siebie mym oczom ukazała się wielkość o której wczoraj pisałeś a ja się upierałem przy swoim . U mnie pod maską aku 57ah 450A z papierami z Niemiec prawdopodobnie z 2000r.
Oto fotki poglądowe
Postprzez AGADAR » 8 lut 2013, 18:58
I jeszcze działa?
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez Qchar » 8 lut 2013, 19:22
Działa i to jak <spoko> sam jestem zdziwiony <co?>
Postprzez sylwo » 8 lut 2013, 19:30
Jarku ten Twój xedos to mnie już w kilku sprawach zadziwił... teraz aku a wcześniej instalacja LPG – bezawaryjna a już ma nalatane sporo, podobnie jak skrzynia automatyczna. <czarodziej>
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
