[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez AGADAR » 2 lut 2013, 01:12
Oczywiście nie obejdzie się bez sprawdzenia wszystkiego ale gdy w trakcie jazdy wskazówka poziomu paliwa spadła na maksa w dół (uprzedzam od razu, że paliwo było :) ) a po zatankowaniu już się nie podnosi to coś mechanicznego ze wskaźnikiem czy słynna już "masa" albo coś z pływakiem?
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez radar88 » 2 lut 2013, 01:13
Lowiec napisał(a):no właśnie...światełka, antena, zaciski...silnik...reszta na złom.
Zaciski tył jak są sprawne, światła...heh trochę były na aucie zanim poszły, wnętrze...też czekało długo, antena od razu pójdzie, silnik pewnie też...
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Lowiec » 2 lut 2013, 01:32
Oczywiście nie obejdzie się bez sprawdzenia wszystkiego ale gdy w trakcie jazdy wskazówka poziomu paliwa spadła na maksa w dół (uprzedzam od razu, że paliwo było ) a po zatankowaniu już się nie podnosi to coś mechanicznego ze wskaźnikiem czy słynna już "masa" albo coś z pływakiem?
Sie ma:)!
Witam w klubie:)
no więc...coś z pływakiem, zdjąć siedzenie, odkręcić blaszkę, wyciągnąć pływak, rozebrać, przedmuchać, podgiąć blaszkę.
Dobrym patentem jest przy lpg zamontowanie wyłącznika pompy...
Jak masz gdzie to wszystko z czasem pójdzie. Nawet jak dla mnie klapka apteczki i ramka akumulatora:) Ale nie dam za to stówy...
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez DamianSzatan666 » 2 lut 2013, 11:52
Lowiec napisał(a):Dobrym patentem jest przy lpg zamontowanie wyłącznika pompy...
Nigdy tego nie rób!! Przez wtryski musi przepływać paliwo aby je chłodzić. Inaczej je zapieczesz. Nie będą działały tak jak powinny!! Później są teksty że LPG niszczy silnik!!
Od: 19 lis 2011, 23:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez noxes » 2 lut 2013, 12:29
za klapke i ramke na pewno nie chciałbym 100zł to stanowczo za dużo. anteny niestety brak.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez Lowiec » 2 lut 2013, 13:46
Czytałem też gdzieś tu opinię przeciwną, że warto to zrobić. Obecnie pompa paliwa utrzymuje ciśnienie w listwie wtrysków i jedynie dopływa do elektrozaworu więc cały wtryskiwacz nie jest chłodzony co najwyżej jego górna część. Pomysł wziął się stąd, że uszkodzeniu uległ oring między wtryskiwaczem a listwą i się wacha lała jak jechało się na lpg. Ofkors po nierównej walce naprawiłem i jest sucho:)
E53 3.0d
Postprzez MazdaKF11 » 2 lut 2013, 14:19
Witam Wszystkich:) Xedos 6 na cześci z którego roku ? Byłbym zainteresowany schowkiem na płyty pod radio i skrzyneczką narzędziową oryginalną czy posiada ktos moze albo wie gdzie takie części są dostępne?;)
Od: 15 lut 2012, 21:16
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 103kW '97 CA PZ CA2
Postprzez AGADAR » 2 lut 2013, 16:01
Ma ktoś pogladowe zdjęcie jak zdemontowac schowek pasażera?
Postprzez Lowiec » 2 lut 2013, 16:06
Na dole zawiasy krzyżakiem musisz odkręcić...potem jakoś sam wychodzi.
E53 3.0d
Postprzez AGADAR » 2 lut 2013, 16:16
Lowiec napisał(a):Na dole zawiasy krzyżakiem musisz odkręcić...potem jakoś sam wychodzi.
I tylko tyle... oslony dolnej nie trzeba?
Zachciało mi się swiatełko zamontować.
Postprzez Lowiec » 2 lut 2013, 16:26
chyba trzeba, bo inaczej się nie dostaniesz do zawiasu.
Światełko....bosz... <rotfl>
Ja już kiedyś domontowałem...
Wykręciłem całość, wkleiłem zbędne żaróweczki z wąsikami, z którymi nie było co zrobić, sterowanie z przełącznika resetu z obudowy kompa i podłączyłem pod coś za zegarami ale muszę przerobić i podłączyć pod gniazdko zapalniczki. Zapalało się po całkowitym otwarciu schowka. Koszt praktycznie żaden bo rzeźba z utopionych wcześniej z 10-15zł.
E53 3.0d
Postprzez AGADAR » 2 lut 2013, 16:33
Kupiłem ori wiązkę do podświetlenia i teraz sie zastanawiam czy w tych poliftowych jest kostka na podłączenie czy to też zabrali.
Postprzez Lowiec » 2 lut 2013, 16:35
Rozbierając i dobierając się tam żadnej kostki blisko schowka nie stwierdziłem ale oryginalnie też nie miałem podświetlenia schowka i całej reszty.
E53 3.0d
Postprzez AGADAR » 2 lut 2013, 16:42
Chodzi mi o tę kostkę na tej grubej czarnej wiązce, no chyba, że ona jest od czegoś innego.
Postprzez xman90 » 2 lut 2013, 16:50
osłonę dolna tez musisz, choćby dla wygody, osłona na śrubach z przodu i na 2 zatrzaskach z tylu do dywanu bodajże
Pozdrawiam Tomek
Części do Mazda Xedos
697232141
xman90@wp.pl
Od: 22 sie 2012, 22:03
Auto: mazda 6 gh 2008
2.0 147km
Postprzez AGADAR » 2 lut 2013, 16:59
xman90 napisał(a):osłonę dolna tez musisz, choćby dla wygody, osłona na śrubach z przodu i na 2 zatrzaskach z tylu do dywanu bodajże
Dobrze wiedziec i to chyba tych widocznych na drugim zdjęciu.
Postprzez freezoneq » 2 lut 2013, 18:20
Potrzebuję pomocy. W moim Xedosie stało 5cm wody... z tyłu, z prawej strony i pod siedzeniem pasażera. Nie jeździłem tydzień a strasznie lało, czy możliwe, że woda cieknie uszczelką przedniej szyby? W prawym górnym rogu jest mokro. Ale żeby 5cm nalało ... ?
Od: 17 gru 2012, 01:02
Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Postprzez kargulekxd » 2 lut 2013, 18:24
pomozcie. co to jest?
Od: 26 lut 2012, 20:52
Auto: Xedos 6 2.0 v6 '93
Postprzez Lowiec » 2 lut 2013, 18:32
freezoneq napisał(a):Potrzebuję pomocy. W moim Xedosie stało 5cm wody... z tyłu, z prawej strony i pod siedzeniem pasażera. Nie jeździłem tydzień a strasznie lało, czy możliwe, że woda cieknie uszczelką przedniej szyby? W prawym górnym rogu jest mokro. Ale żeby 5cm nalało ... ?
weź pod uwagę że w rogi szyb spływa z dachu rynienkami woda...
E53 3.0d
Postprzez DamianSzatan666 » 2 lut 2013, 18:39
Lowiec napisał(a):Pomysł wziął się stąd, że uszkodzeniu uległ oring między wtryskiwaczem a listwą i się wacha lała jak jechało się na lpg. Ofkors po nierównej walce naprawiłem i jest sucho:)
Z tego co się orientuję po rozmowie z byłym gazownikiem to działo się tak w starszych instalacjach. Paliwo przepływa przez wtryskiwacz ale nie dostaje sie do cylindra.
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
