[Xedos6 CA] Szybkie pytania
muszę wymienić cały płyn. Jestem na etapie wymiany uszczelki pod głowicą więc cały płyn i olej poleci.
no one can fight the tide forever!
Zapraszam na mój mini blog;)
- Od: 16 cze 2011, 19:02
- Auto: Xedos 6 94' 1.6 16V B6 LPG BRC
Mazda 6, 1.8 120kM, 2003
Jaki koncentrat powinienem kupić – G12, 40 48??:)
u mnie ok 1800rpm, a na ciepłym ok 650rpm
musiek napisał(a):witam, ostatnio gdy dokręcałem gril w nowym xedzie '99 zauwżyłem ze mam lekko wgięty wspornik zaraz za nim a przed chłodnicą przez co nie mozna dokręcic grila do konca, ale akurat to mnie nie martwi. W poprzednim xedosie 1.6 z 95 roku zaraz za grilem była mała czarna kostka ( zapewne czujnik zderzeniowy od poduchy ) którego nie mam w tym z 99 roku :/ Czyżby z czasem ten czujnik był przemieszczony w inne miejsce?? Patrzałem poducha jest w całości, pozatym nie zauwazylem tego przewodu koloru fioletowo pomarańczowego pod maską do którego był podłączony ten czujnik w modelu z 95. tak wiec ... o co kaman![]()
Pewnie jest przeniesiony chociaż tego nie jestem pewny. w roczniku 95 miałeś pewnie jedna poduchę a teraz masz dwie. W modelach z jedną poduchą był pod maską właśnie ten kabel o którym piszesz. W nowszych (z dwiema poduchami) tego kabla już nie było. Pewnie jakoś inaczej go puścili.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images45.fotosik.pl/246/0ba8b8712dce9563.jpg[/img][/url]
www.323-klub.pl
www.323-klub.pl
- Od: 30 sie 2008, 15:31
- Auto: Było 323F BA Z5 94r.
Jest Xedos 6 V6
lukkil napisał(a):mnie ok 1800rpm,
W tym okresie masz 1800? ale na sekunde po odpaleniu czy z tej wartości schodzi do 650?
U mnie w obecnej temperaturze czyli około 17 C 1600rpm, po kilku minutach w miarę nagrzewania obroty spadają do 650-700.
- Od: 17 sie 2009, 10:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
ok 1800 rpm mam zaraz po odpaleniu auta rano, po paru sekundach schodzi na 1000 rpm i jak złapie temp to 650rpm.
jak odpalam ciepły to na sekunde ok 1000rpm i od razu na 650rpm
kociak napisał(a):musiek napisał(a):witam, ostatnio gdy dokręcałem gril w nowym xedzie '99 zauwżyłem ze mam lekko wgięty wspornik zaraz za nim a przed chłodnicą przez co nie mozna dokręcic grila do konca, ale akurat to mnie nie martwi. W poprzednim xedosie 1.6 z 95 roku zaraz za grilem była mała czarna kostka ( zapewne czujnik zderzeniowy od poduchy ) którego nie mam w tym z 99 roku :/ Czyżby z czasem ten czujnik był przemieszczony w inne miejsce?? Patrzałem poducha jest w całości, pozatym nie zauwazylem tego przewodu koloru fioletowo pomarańczowego pod maską do którego był podłączony ten czujnik w modelu z 95. tak wiec ... o co kaman![]()
Znaczącą inaczej
- Od: 26 sie 2005, 06:39
- Auto: RX8 z z32se
pawelc napisał(a):kociak napisał(a):musiek napisał(a):witam, ostatnio gdy dokręcałem gril w nowym xedzie '99 zauwżyłem ze mam lekko wgięty wspornik zaraz za nim a przed chłodnicą przez co nie mozna dokręcic grila do konca, ale akurat to mnie nie martwi. W poprzednim xedosie 1.6 z 95 roku zaraz za grilem była mała czarna kostka ( zapewne czujnik zderzeniowy od poduchy ) którego nie mam w tym z 99 roku :/ Czyżby z czasem ten czujnik był przemieszczony w inne miejsce?? Patrzałem poducha jest w całości, pozatym nie zauwazylem tego przewodu koloru fioletowo pomarańczowego pod maską do którego był podłączony ten czujnik w modelu z 95. tak wiec ... o co kaman![]()
Znaczącą inaczej...,bo cały sterownik wraz z czujnikami (jedna puszka) znajduję się wewnątrz gdzieś koło środkowego tunelu i na zewnątrz nie ma żadnych czujników i są bodajże napinacze pirotechniczne w pasach
Nie chce się kłócić ale jesteś pewien ze nie ma żadnych czujników zderzeniowych w podłużnicach albo gdzieś z przodu auta ?
- Od: 27 lip 2010, 16:19
- Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6
jestem pewien bo przekładałem całą elektrykę z takiego xedosa do drugiego i też mnie to trochę zdziwiło ale tak jest jak piszę ,mówimy oczywiście o roczniku od 97 wzwyż bo we wcześniejszych oczywiście były czujniki jeden z przodu auta i dwa przy podłużnicach
- Auto: RX8 z z32se
Są czujniki i w nowszych modelach z pirotechnicznymi napinaczami pasów.
z obydwu stron przy podłużnicach i z przodu na środku tez jest bo wyciągałem go i montowałem do starego modelu.
tyle że przewody już nie idą wierzchem w komorze silnika
Hazu napisał(a):Są czujniki i w nowszych modelach z pirotechnicznymi napinaczami pasów.
No właśnie ale nie chciałem się kłócić, w każdym aucie są czujniki zderzeniowe w naszych tylko z przodu bo nie ma kurtyn i tych innych ale w nowszych co maja kurtyny i inne to są tez czujniki po boku auta i z tyłu
O którym roczniku mówisz ? -ja przekładałem 97 r. i na 100% nie ma czujników na zewnątrz ,jest cos takiego podobnego w środku i to wszystko
- Auto: RX8 z z32se
Panowie gdzie dostanę maskę silnika w dobrym stanie?
Na już, bo moja nadaje się tylko na śmieci – za rdzę nawet złomiarze nie chcą płacić
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
a ten fajny rysuneczek zapodawał już ktoś?
to ciulstwo zaznaczone na czerwono (check valve-two way) to jest z tyłu nad bakiem?
co to za 'zawór zwrotny dwukierunkowy'? po co to?
Ostatnio edytowano 8 wrz 2011, 17:19 przez Zubeck, łącznie edytowano 1 raz
I love this fuckin black xed
- Od: 28 sty 2009, 16:40
- Auto: 2.0 V6 144ps manual- juz nie ma:(
