[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez Siw-y » 10 sie 2011, 19:30
Szukałem ale chcę się upewnić :P
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Wojtek » 10 sie 2011, 20:10
Siw-y napisał(a):Szukałem ale chcę się upewnić :P
i tak ci nie wierze ;P
viewtopic.php?f=127&t=100334&hilit=wymiana+oleju+skrzynia
Postprzez Siw-y » 10 sie 2011, 20:18
67igor1 napisał(a):i tak ci nie wierze
:P
Dzięki, tego akurat nie znalazłem, potwierdza to, że nalewa się dołem, to dobrze bo mniej demontażu :D
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Wojtek » 10 sie 2011, 20:21
Siw-y napisał(a):tego akurat nie znalazłem
szukajka: wymiana + oleju + skrzynia
prosze bardzo :P
Postprzez DymeK » 11 sie 2011, 11:43
nie trzeba nic demontować po prawej masz śrubę w wysokości połowy skrzyni jak patrzysz od przodu
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez Siw-y » 11 sie 2011, 12:01
Ja chyba będę musiał bo mam CAI i mi trochę rura zasłania ;)
Ale lepsze to niż od góry przez czujnik prędkości.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez DymeK » 11 sie 2011, 19:08
pytanko ile jest wahaczy z tyłu 2 czy 3
i czy sa do nich same tuleje?
Postprzez Hazu » 11 sie 2011, 19:15
3wahacze lub 6 tulei (każda inna)
najlepiej od razu komplet śrub wykombinować
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez DymeK » 11 sie 2011, 19:53
ktoś wie gdzie dostać do nich tuleje car speed ni ma
Postprzez Hazu » 11 sie 2011, 20:47
Tedgum / allegro
najlepiej wahacze
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez DymeK » 11 sie 2011, 21:58
zakupie wahacze srl są ponad polowe tańsze od OE mazdy
Postprzez Barthek » 12 sie 2011, 18:40
Można też dostać u mnie – niestety tylko lewe, ale zawsze to OE w bardzo dobrej cenie <spoko>
viewtopic.php?f=5&t=123031
Od: 9 lis 2007, 10:41
Postprzez Agerak » 13 sie 2011, 21:40
Mam pytanie odnosnie naszych silnikow 1.6
Na zdjeciu zaznaczylem chyba odme , idącą do kolektora ssącego.
U mnie jest ledwo wlozona (dzis zauwazylem ze siedzi bardzo lekko) oraz ze ten czarny przewód jest bardzo twardy. Czy to normalne ? I czy to jest odma ?
Madziuchna 1995, 323F BA 1.5 16v Z5 RIP 03.07.2010 :(
Xenia 1996 , Xedos 6 , 16v B6, CA , 1,6 107 KM – mam nadzieje ze bedzie sluzyc jak najdluzej
Obeecna madzia >>> http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=108325
Od: 9 maja 2009, 16:45
Auto: Xedos 6 1.6 v16 96r
Postprzez rrrobson » 13 sie 2011, 22:09
U mnie ten przewód też jest bardzo twardy i lekko siedzi. To chyba normalne.
Od: 29 sty 2011, 18:16
Auto: Mazda 3 2.0 LPG 2005 r.
Postprzez Agerak » 13 sie 2011, 22:30
Ehh szkoda , myslalem ze to moze byc powodem "pyrkania" na biegu jalowym :(
Postprzez Tubi » 16 sie 2011, 06:37
Jakiego prykania?
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez Agerak » 16 sie 2011, 11:22
Nierownej pracy silnika na biegu jałowym (brak falowania) a silnik "pyrka" z rury wydechowej i mocno wibruje :( Wszystkie swiece sa ok , kable etc ...jedyby błąd to 16 (EGR) który jest jak mi powiedzial mechanik już zaślepiony.
Postprzez kociak » 18 sie 2011, 14:44
Mam takie pytanie. W tylnej półce są kratki które wyglądają jak nawiew na tylną szybę. Czy u was to działa? Jeśli tak to w jakiej pozycji musi być ustawiony nawiew? Bo u mnie w jakiej pozycji bym nie ustawił to i tak nic tam nie wieje :(
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images45.fotosik.pl/246/0ba8b8712dce9563.jpg[/img][/url]
www.323-klub.pl
Od: 30 sie 2008, 15:31
Auto: Było 323F BA Z5 94r.
Jest Xedos 6 V6
Postprzez Ozzy » 18 sie 2011, 19:48
kociak napisał(a):Bo u mnie w jakiej pozycji bym nie ustawił to i tak nic tam nie wieje :(
Nie wieje ponieważ, jest to atrapa :)
Be Quick Or Be Dead
Od: 7 maja 2008, 19:33
Auto: Xedos 2.0V6 92.
Postprzez Hazu » 18 sie 2011, 21:09
Jak z przodu wieje to gdzieś musi uchodzić – nie?
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
