[Xedos6 CA] Kupowane/polecane części zamienne
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez XsiX » 23 maja 2006, 19:34
bazakbal napisał(a):w KF były 3 przewodowe
a wtyczka 3 pinowa czy taka jak na fotce z poprzedniej strony ? <glupek2>
Prozi u mnie też są "czwórki" :P
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez dakopi » 24 maja 2006, 11:16
Witam wszystich. Kupiłem sondę uniwersalną Bosh 4-przewodową. Może zadziała. Podobno ten szary kabelek, który u mnie jest zaślepiony to masa i nie jest konieczne jego używanie bo niby masa jest na obudowie??? Załorze i zobaczymy czy zadziała, przy okazji muszę zastosować nową wtyczkę bo stara jest przerobiona na 3 :–( Bedzie trochę drutowania...
Od: 10 paź 2005, 11:53
Auto: CLK 430
Quest 3.3 V6
Micra K11
Postprzez KrasiaK » 24 maja 2006, 11:22
ja jutro zakladam ta unwersalna NTK/NGK z allegro
zdam relacje jak bede po...
mam nadzieje ze mi spalanie spadnie – bo ostatnie tankowanie 14.5 PB95 / 100km mi wyszlo :(
Od: 28 mar 2005, 22:36
Auto: ... kiedyś – Xedos 6 2.0 V6
.. obecnie Mondeo Mk3
... być może niedługo Mazda 6
Postprzez bazakbal » 24 maja 2006, 12:02
XsiX napisał(a):a wtyczka 3 pinowa czy taka jak na fotce z poprzedniej strony
wtyczka taka jak na fotce z tym, że jeden pin jest fabrycznie zaślepiony (w 4 żyłowych jest tam masa)
Od: 13 sty 2006, 11:36
Auto: xedos 6 V6
Postprzez b2 » 24 maja 2006, 13:44
bazakbal napisał(a):w KF były 3 przewodowe i 4 przewodowe sondy
tak. jedną miałem 3, a drugą 4-żyłową, przy czym nikt niczego nie obcinał/nie dorabiał.
4 żyłową wymieniłem na katalogowy zamiennik bosh, co kupiłem w sklepie z tłumikami.
Od: 1 lut 2004, 16:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez dakopi » 24 maja 2006, 14:03
To tak jak u mnie, a czy miałeś masę zaślepioną tak jak to widać na zdjęciu nr 3???? U nie to mi nie wygląda na oryginalne zaślepienie. Mam teraz nową 4 przewodową wiec spróbuje wykoszystać ten zaślepiony przewód.
Auto: CLK 430
Quest 3.3 V6
Micra K11
Postprzez KrasiaK » 25 maja 2006, 09:59
wlasnie jestem po wizycie u gazownikow
1) mialem wymieniana sonde lambda i regulacja gazu byla robiona
tak jak wczesniej pisalem – sonda z allegro – NTK/NGK (za 85zl uniwersalna)
poprzednia byla tez 4-przewodowa i taka tez byla wtyczka, wiec zadnych kombinacji nie bylo
wyjechalem zadowolony na LPG (bo z walnieta sonda lpg nie chodzilo) – teraz tylko mam nadzieje ze sonda pochodzi dlugo, to bede mogl powiedziec ze zaoszczedzilem sporo kasy (w stosunku do sondy dedykowanej lub uniwersalnej za >200zl)
Postprzez _Prezes_ » 25 maja 2006, 15:41
Założyli mi wczoraj dwie NTK uniwersalne 4-przewodowe z allegro (ja dałem 79 za sztukę :] ), no więc się chyba nadają.
Od: 10 maja 2006, 12:55
Auto: Xedos 6
Postprzez dakopi » 26 maja 2006, 11:02
bazakbal a jak to jest u Ciebie zaślepione? U mnie conajmniej dziwnie tzn masa jest zaślepiona razem z jakimś rózowym cienszym kabelkiem i schowana w plastikowej rurkowatej osłonce, czy u Ciebie jest tak samo?
Auto: CLK 430
Quest 3.3 V6
Micra K11
Postprzez bazakbal » 26 maja 2006, 17:49
dakopi napisał(a):U mnie conajmniej dziwnie tzn masa jest zaślepiona razem z jakimś rózowym cienszym kabelkiem i schowana w plastikowej rurkowatej osłonce
<killer>
ta wtyczka co idzie od silnika na jednym pinie w miejscu gdzie wchodzą przewody ma po prostu taką jakby gumową zaślepkę i tyle, natomiast ta kostka co idzie bezpośrednio od sondy jest pozbawiona jednego pina
Auto: xedos 6 V6
Postprzez dakopi » 12 cze 2006, 20:15
No i nic z tego :( Nowa 4-przewodowa sonda nie działa. Ponieważ gniazdo jest na 3 piny szary kabelek z nowej sondy nie został nigdzie nie podpięty. Może gdybym go wpiął z tym zaślepionym kabelkiem który gdzeiś tam w oklicy zwisa w plastikowej rurkowatej osłonce to by zdziałała, ale boje się eksperymentować. Mam pytanie do posiadaczy sond 4 przewodowych (od strony chłodncicy) czy macie obok gniazda gdzie podłancza się wtyczkę od sondy zaślepiony w rurkjowatej platikowej osłonce jakiś kabelek?. Jeżeli nie macie to prawdopodobnie jest tam masa i jak podłącze się do niej z sondą to zacznie działać. Proszę bardzo o odpowiedź!
Auto: CLK 430
Quest 3.3 V6
Micra K11
Postprzez dakopi » 13 cze 2006, 17:34
nikt mi nie pomoże :( ?????
Auto: CLK 430
Quest 3.3 V6
Micra K11
Postprzez TRIBUTE » 14 cze 2006, 07:44
Szary na masę samochodu. ;)
Od: 3 gru 2004, 20:58
Auto: Xedos CA KF '96
Postprzez dakopi » 14 cze 2006, 08:47
Czy napewno??? masa przy sądzie(szary) jest izolowana nie ma przejścia na obudowę? Może tez szary zaślepiony kabelek który jest zaślepiony przed gniazdem to też izolowana masa??????? Boję się eksperymentować żeby nie wykopcić komputera :|
Auto: CLK 430
Quest 3.3 V6
Micra K11
Postprzez TRIBUTE » 14 cze 2006, 15:45
Taką samą sondę zamontowałem w moim Xedosie.
Szary na masę samochodu. <jupi>
Sonda z trzema przewodami ma masę na obudowie w tej trzeba podłączyć masę do szarego kabka.
Postprzez dakopi » 14 cze 2006, 15:51
TRIBUTE mogłbyś mi to jakoś jaśńiej napisac, bo szczerze powiedziawszy nie rozumiem. Miałeś pierwotnie 3 przewodową a zamotowałeś 4 przewodową i szary kabelek z 4 przewodowej połączyłeś z zaślepionym kabelkiem przed gdniazdem do którego przychodzi wtyczka sondy????
Auto: CLK 430
Quest 3.3 V6
Micra K11
Postprzez dakopi » 19 cze 2006, 11:40
Połączyłem szary kabelek od sondy z masą (przy błotniku tam gdzie jest podłaćzony minus z akumulatora), i po trzech dniach wyskoczył mi znów bląd 15 – czujnik lambda. Ale na wylocie rury wydechowej nie ma sadz, a wcześniej były. Już nie wiem co mam dalej robić.... Może podpiąć szary kablelek z sondy do tego zaślepionego przy gnieździe gdzie wchodzi wtyczka z lambdy. Widać go na zdjęciu poniżej. Poradźcie mi coś proszę!
Auto: CLK 430
Quest 3.3 V6
Micra K11
Postprzez TRIBUTE » 19 cze 2006, 20:50
Dobrze zrobiłeś podłączając szary na masę samochodu . ;)
Napisz którą wymieniłeś sondę .
Postprzez dakopi » 20 cze 2006, 07:54
Wymieniłem lewą (od strony chłodnicy). Jeżeli twierdzisz, że dobrze zrobiłem, to prawdopodobnie jest to wina komputera, bo klima też mi się nie chce wyłączać. Czy ktoś wie gdzie szukać tego komputera?
Auto: CLK 430
Quest 3.3 V6
Micra K11
Postprzez ow_czarek » 28 paź 2006, 00:52
Witam jestem nowy. czytalem posty z ostatnich 6mies i nieznalazlem zadnego z nurtujacym mnie pytaniem. Pisaliscie o olejach silnikowych do waszych xedosow ale nie znalazlem informacji na temat filtrow miedzy innymi oleju. Kupilem Mazde 2 tyg temu sprowadzana z niemiec. Przebieg jest udokumentowany wpisami z serwisu i wynosi obecnie 115tyskm a auto jest z 95 roku. Wiem ze to brzmi malo wiarygodnie ale ja jednak zaufalem osobom ktore mi te auto przyprowadzily. Mam zamiar wymienic olej silnikowy ale niestety nigdzie pod maska nie moge znalezc naklejki z ostatniej wymiany i niewiem jaki olej byl zalany ostatnim razem. Chce zalac polsyntetyk Castrola i mam nadzieje ze wczesniej nie byl lany mineral. Przyjmuje ze przebieg jest prawdziwy spodziewam sie ze obecnie zalany jest co najmniej polsyntetyk. Prosze o podpowiedz uzytkownikow xedosa czy dobrze wybralem olej. Kupilem filtr firmy NIPPON MAX FILTER z Japonii. co o nim sadzicie?
Pozdro dla ujezdzaczy xedosow
I am what I am
Od: 27 paź 2006, 20:46
Auto: Xedos 6 2.0 V6 95r
