[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Szybkie pytanko: czy ktoś z Was reklamował gumowe osłony przegubów?
Pytam, bo u mnie po 9 m-cach te gumy popękały i zastanawiam się czy mechanik mi to wymieni w ramach gwarancji. Jego samego będę mógł zapytać dopiero jak wróci z urlopu we wrześniu.
There are only two things to worry about: either you are well or you are sick. If you are well then there is nothing to worry about. But if you are sick, there are two things to worry about: either you will get well or you will die. If you get well, then there is nothing to worry about. If you die, there are only two things to worry about: either you will go to heaven or to hell. If you go to heaven, there is nothing to worry about. But if you go to hell, you'll be so f...ing busy shaking hands with friends, you won't have time to worry. Why worry!
- Od: 10 wrz 2007, 11:10
- Auto: Mazda Xedos 6 1.6 '96 automat
Zdecydowanie nie powinny pękać po takim okresie a mechanik powinien mieć odpowiedzialność za to. Chyba że ktoś Ci je pociął (wątpliwe)
- Od: 17 sie 2009, 10:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
sylwo napisał(a):Zdecydowanie nie powinny pękać po takim okresie a mechanik powinien mieć odpowiedzialność za to. Chyba że ktoś Ci je pociął (wątpliwe)
Mało prawdopodobne
Zubeck napisał(a):Vince napisał(a):Pytam, bo u mnie po 9 m-cach te gumy popękały
przewaznie jak gumy pękają to po 9 miesiącach wychodzi co innego:)
Do tego akurat gum nie używam, bo to jak lizanie cukierka przez papierek
Zubeck napisał(a):no ale to ile tych osłon tobie popękało?
Wszystkie dwie
Panowie szybkie pytanie.
Ile części podejdzie z CA do GE 2.5 V6 KL na swapa skrzyni
– zegary
– pedały hamulca i sprzęgła
– czujnik położenia pedału sprzęgła
– skrzynia
– sprzęgło, docisk i łożysko
– kolo zamachowe
– rozrusznik
– cięgna lewarka
– cylinderki sprzęgła
– linia sprzęgła
– poduszki skrzyni (na pewno górna i dolna, ale być możne wszystkie cztery)
– uchwyt górnej poduszki
– półosie, z przegubami
– podpora półosi
-pompa sprzęgła i siłownikiem do skrzyni biegów oraz wężyki
-Zbiorniczek płynu hamulcowego (bo z płynem hamulcowym jest odejście do pompy sprzęgła
-Rozrusznik
-Poduszka skrzyni biegów przy akumulatorze z łapą
-Łącznik pomiędzy dolną belką a skrzynią biegów (takie cos prostokątnego)
-Lewarek zmiany biegów z mieszkiem
-wysprzeglik
– zegary
– skrzynia
– kolo zamachowe
– rozrusznik
– cięgna lewarka
– linia sprzęgła
– podpora półosi
-Rozrusznik
-wysprzeglik
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
- Auto: Mazda Xedos 9 TA KL 1993/98 A/T A7RED Pearl
Hazu napisał(a):Mam gdzieś.
Jak byś znalazł (chodzi o te lampki) daj znać na PW w kwestii ceny.
Interesuje mnie bagażnik i schowek. Co do schowka dam znać bo musze się porządnie schylić i obczaić czy nie mam na pewno.
Rezystor
Rezystor napisał(a):Co do schowka dam znać bo musze się porządnie schylić i obczaić czy nie mam na pewno.
Z siedzenia pasażera spokojnie żarówkę się wymienia...
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
sylwo napisał(a):Z siedzenia pasażera spokojnie żarówkę się wymienia...
wiem,wiem ale chcę się upewnić że nie mam wcale lampki. Dziś to sprawdze bo nie chce mi się wierzyć że bez oświetlenia mam schowek
Rezystor
No właśnie do tego zmierzam, jeśli będziesz miał miejsce na żarówkę to wystarczy tam mocowanie włożyć i kabelek doprowadzić
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Obcykam dzisiaj jak to wygląda. Wydaje mi się ,że kiedyś tam zaglądałem i było tylko miejsce na oprawkę, w sensie "dziura" na oprawkę/lampkę.
W bagażniku nie mam na bank,przedwczoraj sprawdzałem. W blachówie jest tylko miejsce na oświetlenie i stycznik na wysokości zawiasu klapy bagażnika.
Rezystor
W schowku też jest czujnik otwarcia co by darmo nie świeciło.
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
[quote="radar88"]
– zegary NIE
– pedały hamulca i sprzęgła NIE
– czujnik położenia pedału sprzęgła TAK
– skrzynia TAK
– sprzęgło, docisk i łożysko TAK
– kolo zamachowe TAK
– rozrusznik TAK
– cięgna lewarka TAK
– cylinderki sprzęgła TAK
– linia sprzęgła nie istnieje taka w żadnym
– poduszki skrzyni (na pewno górna i dolna, ale być możne wszystkie cztery) WSZYSTKIE PODPASUJĄ
– uchwyt górnej poduszki TAK
– półosie, z przegubami MOGĄ BYĆ ale w xedosie były inne
– podpora półosi TAK
Mechanika pasuje elektryka jest inna.
– zegary NIE
– skrzynia TAK
– rozrusznik TAK
zmieniając temat... zobaczcie co znalazłem na allegro
może trafi w ręce kogoś z forum...
http://otomoto.pl/mazda-xedos-6-C25636878.html
Keeper of the Art
- Od: 22 kwi 2012, 17:06
- Auto: Xedos 6 KF 98' – Sprzedany
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Crenshaw napisał(a):zmieniając temat... zobaczcie co znalazłem na allegro
może trafi w ręce kogoś z forum...http://otomoto.pl/mazda-xedos-6-C25636878.html
Mniam
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
sylwo napisał(a): Crenshaw napisał(a):zmieniając temat... zobaczcie co znalazłem na allegro
Mniam
Ja go widziałem jak stał jeszcze u Smirnoffa, ale już wtedy naprawdę nie było czym się zachwycać.
Tym bardziej że on stał i stał i pewnie dalej stoi i jeszcze postoi zanim się sprzeda.
Bo na forum gość już pół roku wtyka to ogłoszenie
Rezystor napisał(a):Obcykam dzisiaj
Nie ma nic
Jest z lewej strony kwadratowy otwór i obok niego dziurka.
W głębi schowka takie same dwa otwory przez które widać jakąś metalową rurę, chyba to jest coś od poduszki pasażera. Jednym słowem
sylwo napisał(a):czujnik otwarcia co by darmo nie świeciło.
Też nie widze,
Rezystor
