[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez Hazu » 6 sie 2012, 17:07
Jak się przyjrzysz to zobaczysz że jeden ma dwa czujniki a drugi ma jeden czujnik.
Ten po prawej jest od xedosa po 94r.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez sylwo » 6 sie 2012, 17:29
Nie trzeba się bardzo przyglądać ale czym ten czujnik steruje, że silnik nie odpala? Pytam z ciekawości ;)
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Hazu » 6 sie 2012, 18:22
Po prostu sterownik potrzebuje dwóch sygnałów obrotów wałka.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Lowiec » 6 sie 2012, 21:14
Panowie potrzebny górny wąż chłodnicy do 1.6. Nowy, bo usterka jest nastepstwem innego słabego elementu – cieknącego oringu "aparatu zapłonowego" (ofkors wymionego już dawno temu). Jadąc zbyt szybko zgubiłem chyba ze trzy litry płynu. Wszystko by pozostało niewiadome gdyby nie zbyt póżne względem temperatury przełączanie na lpg. Pytanie gdzie go kupić by nie zapłacić jak za zboże.
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez antros » 6 sie 2012, 21:17
Lowiec napisał(a):bo usterka jest nastepstwem innego słabego elementu – cieknącego oringu
a wymieniles kolega juz oring? bo jesli tak to chcialbym wiedziec na jaki. zamowilem ostatnio oe/mazda (oring) i mech. jak wymienil dalej cieknie. wycieram olej na biezaco zeby nie kaplo no weza ;) ...
Od: 6 lip 2012, 15:28
Auto: Mazda Xedos 6, 1,6, 16V, 107KM, 1995r.
Postprzez Lowiec » 6 sie 2012, 21:37
Wymieniłem na samym początku posiadania bo leciało na ten wąż i wymieniałem na oryginalny kupiony w serwisie mazdy, jaki dokładnie nie pamietam. Po vinie powinni znaleźć odpowiedni bo widzę, że węże były trzy :D
E53 3.0d
Postprzez Hazu » 6 sie 2012, 21:40
Ciec może też z pod pokrywy zaworów,
łożyska rozrządu (źle złożone)
również przez czujnik położenia wałka rozrządu.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Vince » 6 sie 2012, 22:09
Lowiec napisał(a):Panowie potrzebny górny wąż chłodnicy do 1.6... Pytanie gdzie go kupić by nie zapłacić jak za zboże.
Tylko ori niestety. Mi "po znajomości" udało się kupić w serwisie Mazdy z dobrym rabatem, ale i tak kosztowało mnie to 126 PLN. Normalnie kosztuje ok. 160.
Zamienników brak a z dobraniem innego jest problem, bo wąż ma różną średnicę po obu stronach :)
There are only two things to worry about: either you are well or you are sick. If you are well then there is nothing to worry about. But if you are sick, there are two things to worry about: either you will get well or you will die. If you get well, then there is nothing to worry about. If you die, there are only two things to worry about: either you will go to heaven or to hell. If you go to heaven, there is nothing to worry about. But if you go to hell, you'll be so f...ing busy shaking hands with friends, you won't have time to worry. Why worry!
Od: 10 wrz 2007, 11:10
Auto: Mazda Xedos 6 1.6 '96 automat
Postprzez art_olsztyn » 7 sie 2012, 16:33
Ja górny wąż wymieniłem jak mi poszedł przy głowicy na nowy wężyk od saaba 95 :D – troche musiałem go przyciąć ale średnica i wytrzymałość takie same – przejeździłem na nim z rok i wszystko działa nic nie cieknie. Potem spisze numery jak chcesz.
no one can fight the tide forever!
Zapraszam na mój mini blog;)
Od: 16 cze 2011, 19:02
Auto: Xedos 6 94' 1.6 16V B6 LPG BRC
Mazda 6, 1.8 120kM, 2003
Postprzez Lowiec » 7 sie 2012, 18:07
zamówiłem już i wpłaciłem zaliczke:(
Ciekawe ile kosztuje gałka biegów bo mi się skóra starła:)
E53 3.0d
Postprzez Piotr_ » 7 sie 2012, 18:25
Lowiec napisał(a):Ciekawe ile kosztuje gałka biegów bo mi się skóra starła:)
lepiej daj do obszycia bo jak powiedzą tobie cenę to mogą ci się klepki w mózgu poprzestawiać <lol> <lol> <lol>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez radar88 » 7 sie 2012, 18:33
Jak odkręcić śruby od sterownika ?? Spawanie nakrętki odpada.
Ma ktoś pomysł ??
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Hazu » 7 sie 2012, 18:59
Dobry płaski śrubokręt i młoteczek i da się odkręcić.
A ta śruba nie ma czasem łba sześciokątnego?
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez radar88 » 7 sie 2012, 19:07
Hazu napisał(a):Dobry płaski śrubokręt i młoteczek i da się odkręcić.
Nie właśnie nie, to są te śruby które nazywam zrywkami (łeb w kształcie stożka).
Będę próbował tak jak piszesz, może się odkręcą.
Kamil
Postprzez Lowiec » 8 sie 2012, 07:10
Twoja odpowiedź przypomniała mi dowcip o kobiecie, która oglądając auto w salonie puściła bąka a następnie spytała o cenę, na co sprzedawca odpowiedział, że jak ją usłyszy to pewnie "zrobi kupę w stringi".
Obszycie może być tańsze – od 50 do 170 w Szczecinie.
Więc podsumowując ironicznie:
Za cenę "niezbędnych" drobiazgów nie występujących w przyrodzie w zamiennikach do xedosa byłby niezły pasek w kombi w tedeiku z czerwonym "I" hahaha
E53 3.0d
Postprzez Zubeck » 8 sie 2012, 21:28
wspaniałe rysunki, przeżyjmy to jeszcze raz :)
I love this fuckin black xed
Od: 28 sty 2009, 16:40
Auto: 2.0 V6 144ps manual- juz nie ma:(
Postprzez sylwo » 8 sie 2012, 21:42
coś pięknego <tancze> <serduszka2> <serce>
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez DymeK » 9 sie 2012, 10:32
tez macie teraz pod wieczór problem z zaparowana przednia szyba praktycznie cały czas muszę mieć włączoną klimę jak u was
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez Lowiec » 9 sie 2012, 10:56
Wieczorem może nie, ale podczas deszczu muszę ją włączyć bo mimo włączonego nawiewu, temperatury nie da się jechać.
Ach...skórzana oryginalna gałka jedyne 850:)
E53 3.0d
Postprzez sebek-71 » 9 sie 2012, 21:16
No właśnie a propos gałki, to w serwisie mi podali, że są dwa rodzaje do manuala.
Jedna za właśnie 850zeta, a druga za ok. 260zł <co?>
Ciekawe, czy to jakiś błąd katalogowy, czy rzeczywiście jest jakaś inna gałka oprócz automatu???
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
