[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Oczywiście nie obejdzie się bez sprawdzenia wszystkiego ale gdy w trakcie jazdy wskazówka poziomu paliwa spadła na maksa w dół (uprzedzam od razu, że paliwo było
) a po zatankowaniu już się nie podnosi to coś mechanicznego ze wskaźnikiem czy słynna już "masa" albo coś z pływakiem?
Lowiec napisał(a):no właśnie...światełka, antena, zaciski...silnik...reszta na złom.
Zaciski tył jak są sprawne, światła...heh trochę były na aucie zanim poszły, wnętrze...też czekało długo, antena od razu pójdzie, silnik pewnie też...
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 20:24
Oczywiście nie obejdzie się bez sprawdzenia wszystkiego ale gdy w trakcie jazdy wskazówka poziomu paliwa spadła na maksa w dół (uprzedzam od razu, że paliwo było ) a po zatankowaniu już się nie podnosi to coś mechanicznego ze wskaźnikiem czy słynna już "masa" albo coś z pływakiem?
Sie ma:)!
Witam w klubie:)
no więc...coś z pływakiem, zdjąć siedzenie, odkręcić blaszkę, wyciągnąć pływak, rozebrać, przedmuchać, podgiąć blaszkę.
Dobrym patentem jest przy lpg zamontowanie wyłącznika pompy...
Jak masz gdzie to wszystko z czasem pójdzie. Nawet jak dla mnie klapka apteczki i ramka akumulatora:) Ale nie dam za to stówy...
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Lowiec napisał(a):Dobrym patentem jest przy lpg zamontowanie wyłącznika pompy...
Nigdy tego nie rób!! Przez wtryski musi przepływać paliwo aby je chłodzić. Inaczej je zapieczesz. Nie będą działały tak jak powinny!! Później są teksty że LPG niszczy silnik!!
DamianSzatan666 napisał(a):Lowiec napisał(a):Dobrym patentem jest przy lpg zamontowanie wyłącznika pompy...
Czytałem też gdzieś tu opinię przeciwną, że warto to zrobić. Obecnie pompa paliwa utrzymuje ciśnienie w listwie wtrysków i jedynie dopływa do elektrozaworu więc cały wtryskiwacz nie jest chłodzony co najwyżej jego górna część. Pomysł wziął się stąd, że uszkodzeniu uległ oring między wtryskiwaczem a listwą i się wacha lała jak jechało się na lpg. Ofkors po nierównej walce naprawiłem i jest sucho:)
Witam Wszystkich:) Xedos 6 na cześci z którego roku ? Byłbym zainteresowany schowkiem na płyty pod radio i skrzyneczką narzędziową oryginalną czy posiada ktos moze albo wie gdzie takie części są dostępne?;)
Na dole zawiasy krzyżakiem musisz odkręcić...potem jakoś sam wychodzi.
Lowiec napisał(a):Na dole zawiasy krzyżakiem musisz odkręcić...potem jakoś sam wychodzi.
I tylko tyle... oslony dolnej nie trzeba?
Zachciało mi się swiatełko zamontować.
chyba trzeba, bo inaczej się nie dostaniesz do zawiasu.
Światełko....bosz...
Ja już kiedyś domontowałem...
Wykręciłem całość, wkleiłem zbędne żaróweczki z wąsikami, z którymi nie było co zrobić, sterowanie z przełącznika resetu z obudowy kompa i podłączyłem pod coś za zegarami ale muszę przerobić i podłączyć pod gniazdko zapalniczki. Zapalało się po całkowitym otwarciu schowka. Koszt praktycznie żaden bo rzeźba z utopionych wcześniej z 10-15zł.
Kupiłem ori wiązkę do podświetlenia i teraz sie zastanawiam czy w tych poliftowych jest kostka na podłączenie czy to też zabrali.
Rozbierając i dobierając się tam żadnej kostki blisko schowka nie stwierdziłem ale oryginalnie też nie miałem podświetlenia schowka i całej reszty.
osłonę dolna tez musisz, choćby dla wygody, osłona na śrubach z przodu i na 2 zatrzaskach z tylu do dywanu bodajże
- Od: 22 sie 2012, 23:03
- Auto: mazda 6 gh 2008
2.0 147km
xman90 napisał(a):osłonę dolna tez musisz, choćby dla wygody, osłona na śrubach z przodu i na 2 zatrzaskach z tylu do dywanu bodajże
Dobrze wiedziec i to chyba tych widocznych na drugim zdjęciu.
Potrzebuję pomocy. W moim Xedosie stało 5cm wody... z tyłu, z prawej strony i pod siedzeniem pasażera. Nie jeździłem tydzień a strasznie lało, czy możliwe, że woda cieknie uszczelką przedniej szyby? W prawym górnym rogu jest mokro. Ale żeby 5cm nalało ... ?
- Od: 17 gru 2012, 02:02
- Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
- Od: 26 lut 2012, 21:52
- Auto: Xedos 6 2.0 v6 '93
freezoneq napisał(a):Potrzebuję pomocy. W moim Xedosie stało 5cm wody... z tyłu, z prawej strony i pod siedzeniem pasażera. Nie jeździłem tydzień a strasznie lało, czy możliwe, że woda cieknie uszczelką przedniej szyby? W prawym górnym rogu jest mokro. Ale żeby 5cm nalało ... ?
weź pod uwagę że w rogi szyb spływa z dachu rynienkami woda...
Lowiec napisał(a):Pomysł wziął się stąd, że uszkodzeniu uległ oring między wtryskiwaczem a listwą i się wacha lała jak jechało się na lpg. Ofkors po nierównej walce naprawiłem i jest sucho:)
Z tego co się orientuję po rozmowie z byłym gazownikiem to działo się tak w starszych instalacjach. Paliwo przepływa przez wtryskiwacz ale nie dostaje sie do cylindra.
