[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez AGADAR » 18 lis 2012, 12:17
KacY napisał(a):Już taka z rajchu przyjechała ale wygląda mi to na albo jakiś ori gadżecik albo ktoś baaardzo ale to baaardzo dokładnie się przyłożył bo jest docięta idealnie na długość a i szerokość jest idealna.
Nigdy u nikogo jeszcze nie widziałem takiego czegoś :D Mnie się podoba.
Mi też się podoba.Ale to jest listwa stalowa albo aluminiowa a nie plastyk?
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez DamianSzatan666 » 18 lis 2012, 13:06
gdzieś miałem taki fajny link. Nawet chyba na forum wrzucałem... Jak coś to Ci podeślę.
Od: 19 lis 2011, 23:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez red dogg » 18 lis 2012, 13:31
radar88 napisał(a):
DamianSzatan666 napisał(a):A to nie lewe?? Po tej samej stronie co wlew jest, tak??
Z której strony zalewasz płyn do spryskiwaczy ?? Pytam bo nie pamiętam już jak jest pod maską X6
Edit:
Faktycznie jest od strony lewej więc tam się musisz dostać, można to zrobić bez ściągania koła lecz o wiele łatwiej jest bez niego ;)
Radar, Panie, Panowie mam dwa pytania laika..
1. Co to za zbiorniczek vis a vis płynu do spryskiwaczy (wygląda podobnie)
2. Jak prawidłowo się nazywa kawałek rury z harmonijką który idzie od silnika do filtra powietrza? Pytam bo widzę u siebie prowizorkę po poprzednim właścicielu – poklejone taśmą i chciałbym wymienić.
Tylko ja i moja przestrzeń ...
Od: 28 paź 2012, 15:08
Auto: Xedek 6 2.0 V6 (CA) 98r
Postprzez DamianSzatan666 » 18 lis 2012, 13:50
Rura dolotu zimnego powietrza, łącznik pomiędzy przepływką a kolektorem. Dolot powietrza.
Chodzi Ci o ten co jest prze akumulatorem
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Postprzez red dogg » 18 lis 2012, 13:59
DamianSzatan666 napisał(a):Rura dolotu zimnego powietrza, łącznik pomiędzy przepływką a kolektorem. Dolot powietrza.
Chodziło mi o ten element który wchodzi do silnika – kolanko z harmonijka ;)
Postprzez DamianSzatan666 » 18 lis 2012, 15:45
no właśnie. Pomiędzy Obrazek
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Postprzez red dogg » 18 lis 2012, 15:54
DamianSzatan666 napisał(a):no właśnie. Pomiędzy Obrazek
ok dzięki mamy już jasność. Możesz odpowiedzieć na moje 2 pytanie?
Postprzez KacY » 18 lis 2012, 15:57
AGADAR napisał(a):Mi też się podoba.Ale to jest listwa stalowa albo aluminiowa a nie plastyk?
Plastik.
Nawet jest tak wyprofilowana leciutko jak banan patrząc na klapę od tyłu.Nie wygląda mi to na domowe agroturystyczne rzemiosło :)
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
Od: 29 lis 2009, 20:01
Auto: Mazda 5 2.0Pb/Lpg 06r.
Postprzez DamianSzatan666 » 18 lis 2012, 16:12
red dogg napisał(a):Możesz odpowiedzieć na moje 2 pytanie?
Chodzi Ci o ten co jest przed akumulatorem??
Wydaje mi się że od klimatyzacji.
Bądź co bądź może być od chłodnicy...
Czy ten co jest po prawej stronie (patrząc zza kierownicy) koło zbiorniczka od wspomagania??
To jest płynu chłodzącego.
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Postprzez AGADAR » 18 lis 2012, 16:35
Plastik.
Aha, jakbyś mógł zrobić fotę z bliska to byłbym wdzięczny.
Postprzez red dogg » 18 lis 2012, 17:05
Dokładnie chodzi mi o ten po drugiej stronie silnika – nad prawą lampą na zdjęciu Radara (nie ten przy aku, ten drugi). Biały zbiornik
Postprzez AGADAR » 18 lis 2012, 17:14
To jest zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego
Postprzez radar88 » 18 lis 2012, 17:39
DamianSzatan666 napisał(a):Dzięki Ci o wspaniały człowieku :D
Może nie aż taki wspaniały :D Po prostu pamiętam jak go demontowałem że tam znajduje się pompka.
A teraz kolorami :
Czerwony – spryskiwacz
zielony – wyrównawczy płynu chłodzącego
Żółty – olej wspomagania – ATF II bądź III
Różowy – króciec od wlewu płynu chłodzącego
Szary – również od chłodnicy, jak pamiętam to jest ten który utrzymuje ciśnienie 1,1bar ?? Ale nie jestem pewny na bank
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez kamil6423 » 18 lis 2012, 17:43
radar88 napisał(a):Szary – również od chłodnicy, jak pamiętam to jest ten który utrzymuje ciśnienie 1,1bar ?? Ale nie jestem pewny na bank
0,9 bar.
Od: 21 gru 2010, 15:54
Auto: Xedos 6 2.0 1993r
Postprzez radar88 » 18 lis 2012, 17:50
0,9 bar.
No i dlatego pisałem że nie jestem pewny ;) W X9 jest 1,1, w BA też mam 0,9.
Kamil
Postprzez noxes » 18 lis 2012, 18:38
o zależy jaki kto ma korek. mam kilka korków i są na 0.9 i 1.1
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez red dogg » 18 lis 2012, 19:07
A teraz kolorami :
Właśnie o ten zielony mi chodziło <jupi> – rozumiem że nim dolewamy płynu i jest w nim jakaś miarka? czy może różowym dolewamy płynu? I tu mam jeszcze jedno pytanie Petrygo czy Borygo?
Postprzez AGADAR » 18 lis 2012, 19:24
A teraz kolorami :
Nie wiem czy komuś się będzie chciało po raz kolejny to opisywać. używaj częściej wyszukiwarki a to sobie poczytaj
viewtopic.php?f=127&t=58519
Postprzez Marcin » 19 lis 2012, 15:37
Koledzy ,a jak bym chciał sprawdzic wszystkie połączenia elektryczne odpowiadające za działanie ogrzewania tylnej szyby to gdzie mam szukać? Chodzi o wszelkie kostki,wtyki,połączenia.
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez Rzmudzior » 19 lis 2012, 17:19
A wie ktoś, jaka jest średnica wejścia/wyjścia i długość kata? Chcę go wywalić ^^
I ile płynu hamulcowego przygotować na jego wymianę przy okazji zmiany tarcz?
Mazda Xedos 6 '94 1.6 B6 CA 113KM
Alfa Romeo 145 '00, już nie 1.4 TS 16V, jeszcze nie 2.0 TS 8V
Od: 24 sie 2009, 20:33
Auto: Xedos 6 CA 1.6 B6 113KM '94/AR 145 '00
