[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez furman » 3 mar 2012, 00:51
Mój Xedos dymi po odpaleniu po nocy... I dziwnie dość bo +/– 10 sekund po odpaleniu wyrzuci niebieską chmurę i później jest spokój...
Lowiec... Sama wymiana uszczelniaczy w tym przypadku nie wystarczy? Dlaczego?
Nalatane Mazda ma 220tys o ile przebieg nie kombinowany ;)
Od: 17 gru 2011, 10:38
Postprzez Lowiec » 3 mar 2012, 00:57
Ponieważ poznając problemy Xedos natkniesz się na problem zapiekania się piescieni olejowych lub inaczej, problem typu TTTM = zapiekające się pierścienie. Nie wiem czemu po wymianie uszczelniaczy bardziej dymi, ale fakt jest taki że po wymianie pierścieni, uszczelnieniu miski olej nie znika i rano nie dymi.
Jak kupowałem to miała na liczniku 224tkm. Dymiła ale powyżej 12 stopni znikało dymienie.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 22:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez rrrobson » 3 mar 2012, 03:04
furman napisał(a):Mój Xedos dymi po odpaleniu po nocy... I dziwnie dość bo +/– 10 sekund po odpaleniu wyrzuci niebieską chmurę i później jest spokój...
U mnie jest dokładnie to samo...
Od: 29 sty 2011, 19:16
Auto: Mazda 3 2.0 LPG 2005 r.
Postprzez furman » 3 mar 2012, 11:53
No to następne pytanie:
http://imageshack.us/g/528/c36020120303103637.jpg/
Czy ten kolektor wydechowy kiedykolwiek był montowany z Xedosie 1,6?
W niczym nie przypomina mojego kolektora, nawet otwory pod montaż osłony termicznej są inaczej rozstawione...
Na allegro to podobny on jest do tego z 626 1,8 i 2,0 ale nie jest identyczny...
Ktoś wie do jakiego to auta?
Postprzez sylwo » 3 mar 2012, 12:57
I u mnie też (KF). Powtarzam się: od wymiany do wymiany znika 1-2l oleju – zależnie od trybu jazdy <oczko>
Od: 17 sie 2009, 11:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez sebek-71 » 3 mar 2012, 13:15
1-2 litry oleju, to bym wcale się tym nie przejmował :D
Gdyby palił 1l na 1000km...to tak, ale niestety, z biegiem czasu będzie pewnie gorzej <płacze>
Jeszcze w 1,6 remont cenowo znośny, ale w naszych vałkach, to już masakra hehe :P
Od: 9 paź 2011, 17:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
323 BJ 1,5 sedan
jest Mazda 3 BK 1,6 MZR
Postprzez Lowiec » 3 mar 2012, 14:12
Tak, jest zamontowany w moim Xedzie.
Mój oprócz brania/palenia oleju wywalał olej uszczelnieniem miski olejowej, więc wszystko się złożyło razem i dolewałem chyba z 5 litrów na ok 7tyśkm bo kupowałem 5 co 2-3 miesiące. Czy się opłaca to każdy musi rozważyć, koszt samemu z częściami min to 1050 razem z kosztem kupna narzędzi. Za to jest min 50 litrów oleju z marketu. Rachunek jest prosty...albo remont albo więcej niż 50tkm na dolewkach.
E53 3.0d
Postprzez art_olsztyn » 3 mar 2012, 21:56
Ja mam w moim B6 taki kolektor a drugi nie dymiący leży w bagażniku i czeka na zamontowanie:PP przy kupnie trzeba cholernie zwracać uwagę na spękania pomiędzy połączeniami rur.
Co do oleju dolewam z literek na 1000 km – dolewałem też doktora i nie pomagało więc sobie to odpuściłem. Wcześniej jeszcze pompował mi płyn do oleju i olej do układu chłodniczego ale po wymianie uszczelki pod głowicą prblem ustąpił w 100% (branie płynu chłodniczego).
Jak silnik jest zimny a ruszam troszkę bardziej nerwowo ładna chmureczka się zbierze. Cały czas rozważam poważny remont i chętnie poczytam wasze opinie.
A słyszeliście kiedyś o "odpiekaniu" zapieczonych pierścieni naftą??
Mógłby mi ktoś wkleić albo wysłać na priva zdjęcie z lokalizacją termostatu i czujników odpowiadających za temperature (olej płyn) w 1.6?? :)
no one can fight the tide forever!
Zapraszam na mój mini blog;)
Od: 16 cze 2011, 20:02
Auto: Xedos 6 94' 1.6 16V B6 LPG BRC
Mazda 6, 1.8 120kM, 2003
Postprzez Lowiec » 3 mar 2012, 22:17
Termostat i czujnik z zieloną wtyczka są dokładnie pod cewkami, musisz upuścić płynu a do zamontowania termostatu użyć silikonu:)
Moje tłoki odpiekaly się w nafcie 4 dni ai tak musiałem je czyścić szczotką.Top pomaga chyba jak są lekko zapieczone.
E53 3.0d
Postprzez Tubi » 4 mar 2012, 12:40
radar88 napisał(a):Ale jak światło z tyłu może się odbijać w przedniej szybie
radar88 napisał(a):Może zastanówmy się co u nas jest legalne. Niestety lecz nasz kraj ma chore pomysły na zdzieranie kasy w postaci mandatów za głupoty
Dokładnie, dla mnie też to jest bez sensu ale tak jest :)
Mnie naprzykład denerwuje ,że w UK można rejestrować bez problemu auta z kierownicą po lewej stronie a u nas na odwrót to jest nie wykokonalne...
Od: 20 lip 2009, 12:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez AGADAR » 4 mar 2012, 13:44
Osłony oświetlenia na podsufitce trzeba potraktować siłowo, żeby je zdjąć?
Czy tam są jakieś zaczepy?
Operacja się powiodła bez strat. :)
Potomnym ku pamięci, lekko podważyć śrubokrętem w szczelinach (po jednej w oświetleniu na środku i przy szyberdachu) i zejdzie.
Ostatnio edytowano 4 mar 2012, 17:29 przez AGADAR, łącznie edytowano 1 raz
Od: 4 paź 2011, 10:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez sebek-71 » 4 mar 2012, 14:19
Są zaczepy i delikatnie trzeba podważyć, żeby zeszło.
323 BJ 1,5 sedan
Postprzez radar88 » 4 mar 2012, 17:40
Przeniosłem Twojego posta ponieważ odbiegamy od tematu ;)
Heh w UK możesz rejestrować spokojnie samochody LHD i nie ma z tym problemu, w Niemczech, Holandii itp możesz normalnie rejestrować samochody RHD, a u nas, nie można ponieważ tłumaczymy się jezdniami jednopasmowymi i to jest problem, lecz to temat rzeka.
Ja jestem za tym aby rejestrować i nie. Jestem za tym ponieważ sporo rodaków zjeżdżając do kraju jedzie takim właśnie autem, więc czemu go nie może rejestrować w swoim własnym kraju, skoro na niego zapier...ał. A druga strona medalu to to, że dużo tych aut będzie sprowadzanych, to będą chmary tak jak kiedyś z Niemiec/Holandii i druga rzecz że dużo młodych ludzi nie doświadczonych będzie szarżować i się popisywać, co może mieć to dużo skutków wypadków...lecz tak jak piszę, to jest temat rzeka...
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 20:24
Postprzez Lowiec » 4 mar 2012, 18:04
Ten drugi argument jest z czapy wzięty. Argumentem przeciw i to można powiedzieć sensownym jest brak bezkolizyjnych, wielopasmowych dróg. Wystarczy spojrzęć jak wygląda sieć autostrad na map24 czy google maps. W niemczech jest to gęsta pajęczyna, u nas hm... natomiast w Rosji...niczym zgodnie z powiedzeniem "wszystkie drgi prowadzą do Rzymu.:)
E53 3.0d
Postprzez radar88 » 4 mar 2012, 19:21
Dlatego piszę że to jest tema rzeka, jedni się zgodzą ze mną inni nie, każdy ma różne podejście do tego tematu, można by dyskutować całymi dniami i nocami, a zdania by były podzielone ;)
A co do argumentu drugiego...to takie ostatnio słowa wyczytałem, niby znowu rząd ma się za tą sprawę wziąć lecz...3 lata temu słyszałem dokładnie to samo...
Kamil
Postprzez Tubi » 5 mar 2012, 08:36
Niech się biorą co skyline'a będzie można rejestrować :) z chęcią bym popatrzył jak śmigają po drogach :)
Auto: Był:
Postprzez purhelek » 5 mar 2012, 13:48
Witam forumowiczów. Poszukuję termostatu do Mazdy Xedos 6 z 97r. (2.0 V6). Kupiłem już "zamiennik" i długo niestety nie wytrzymał. Może ktoś posiada informację gdzie można nabyć taki bardziej oryginalny, bo podejrzewam, że mazda już nie prowadzi sprzedaży dla tego samochodu. Ewentualnie proszę o podanie dobrych marek produkujących termostaty.
Z gory dzięki
Marcin
[url=http://fanaberia.org]studio.fanaberia • logo/CI • design • przedmioty pełne światła • w ramach farby[/url]
Od: 22 mar 2004, 13:25
Auto: Xedos6 2.0 97r.
Postprzez DymeK » 5 mar 2012, 17:46
www.carspeed.pl placiłem koło 90 zł
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 21:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez radar88 » 5 mar 2012, 17:53
Tubi napisał(a): skyline'a
Można tylko dla tego że to auto jest tylko RHD, tak zwane wyjątki można rejestrować.Tylko Skyline nie kosztuje 300F jak Vectra B ;)
Kamil
Postprzez Tubi » 5 mar 2012, 23:17
Wiem, doskonale ile kosztują, zawsze mówiłem ,że jakbym wygrał w lotka to pierwsze co GTR'a bym kupił r32 lub r34 <ok>
Co do rejestracji z tego co czytałem i tak są ogromne problemy.
Auto: Był:
