[Xedos6 CA] Kupowane/polecane części zamienne
jak na razie: sonda lambda NGK- 400 zł w intercarsie
przewody zapłonowe: SEIWA ok 100 zł + świece DENSO komplet ok 40 zł (nie wiem gdzie, mechanik kupował) – fakt, że z LPG ale wytrzymały jedynie 4 miesiące więc nie polecam!!! :/
JOY doesn't want to go home yet :]
- Od: 7 cze 2010, 22:18
- Auto: Mazda Xedos 6 99'
Chciałbym ostrzec osoby które chcą zakupić polecaną tylną poduszkę silnika przez Zubecka Niestety nie pasuje ona do KF`a sam zamówiłem bo myślałem że jeśli posiada xedosa v6 to jest ona do niego. Proszę pisać od razu do jakiej wersji xedosa pasują części przez was wymieniane. Z tego co się orientuję to jest ona od 626 GE, nie chce ktoś odkupić? bo nie wiem czy mi wymienią w Tedgumie.
siper
- Od: 30 cze 2009, 16:55
- Auto: Mazda 6 2.3 2006 r.
Dziwna sprawa, dlatego że ja wymieniałem ten wkład poduszki z tedgumu z numeru katalogowego 00396416 w zeszłym tygodniu w moim KF-e i pasowała bez problemu
. Przymierzałeś ją czy tylko po numerze stwierdziłeś że to do mazdy 626 GE.
- Od: 4 sie 2007, 18:15
- Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
GH LFF7 DYNAMIC SPORT kombi
Zubeck też tak samo twierdzi że pasuje. przykładałem tą poduszkę do tej co mam obecnie i jest sporo większa ta nowa. W sumie nie ważne bo się okazało że nie jest do wymiany bo była wymieniana niedawno z tego co widać, a wytłuczone są dwie pozostałe.
Wygląda na to że ktoś kupił inną ale pasującą śrubami z całym uchwytem bo widać że jest nowy.
Już dzwoniłem do Tedgum-a i mają mi wymienić na tą urwaną spod skrzyni, a kolejną muszę dokupić.
Swoją drogą lekko naderwana poduszka pod skrzynią i wytłuczona poduszka od strony chłodnicy może powodować dźwięki jakby coś latało w zawieszeniu na dziurach?
Miałem urwany cały stabilizator a bez zdjęcia sanek nie da się go wymienić, dziady policzyły 280 zł za robociznę
gość to robił dwa dni, wyliczając że samej roboty było 8 godzin. Porażka
siper
Mniejsza a pasująca rozstawem jest właśnie od 626 z silnikiem FS i Ty widocznie takową masz założoną
- Od: 26 sie 2005, 06:39
- Auto: RX8 z z32se
Barthek1983 napisał(a):czy wszystkie tylne wahacze (4 poprzeczne i 2 wzdłużne) z 626 GE pasują do Xedosa?
napewno jak założysz wszystkie nowe to będzie dobrze
A założysz napewno bez problemu
w carspeed u smirnoffa zamawiałem te wzdłużne i płaciłem 165pln za sztuke oryginalną mazdowską do xedosa. myśle że dłużej wytrzymają niż jakieś z dobieranymi i sztukowanymi gumami, a to 165 złoty to żaden kosmos cenowy.
Sworznie wahacza przedniego CTR – 45zł/szt carspeed.pl
Ostatnio edytowano 16 wrz 2010, 07:16 przez Tubi, łącznie edytowano 1 raz
przeguby WERTTEILE – NIE POLECAM, koszt za szt. to jakieś 90zł
Jako samo żelastwo jest okiej, to gumy strasznie do
. Jedna już pękła, druga się jeszcze zastanawia....
. Jedna już pękła, druga się jeszcze zastanawia....323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
Wiem że może płyny to nie części zamienne ale myślę, że warto by było o nich wspomnieć – ile jakie i co ile wymieniać tymbardziej, że sam potrzebuje teraz takiej wiedzy:)
Olej Valvoline 5l cena z Allegro ok 90-100pln
do 1.6 B6 potrzeba 3,6 litra razem z wymianą filtra oleju.
Sławek
Sławek
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Olej valvoline... Super... Nie wiem czy wiesz ale valvoline produkuje milionpięćsetstodziewięćset różnych olejów. Fajnie by było, gdybyś uścislil. I rozumiem, ze zrobiłeś już na nim kilkadziesiąt tysięcy km skoro polecasz?
Btw. Informacje o tym jakie płyny powinieneś lać i co ile km zmieniać znajdziesz w instrukcji do swojego auta.
Propo olejów i płynów:
Valvoline Dura blend 10W40 4L-90zł -allegro.pl
Płyn do chłodnic Max cośtam -35C 5L -25zł – miejscowy sklep motoryzacyjny
Filtr oleju Man – 25zł -allegro.pl
Filtr powietrza filtron 85zł – miejscowy sklep motoryzacyjny
Filtr paliwa noname made in german- 30zł – allegro.pl
sq2jul napisał(a):Olej valvoline... Super... Nie wiem czy wiesz ale valvoline produkuje milionpięćsetstodziewięćset różnych olejów. Fajnie by było, gdybyś uścislil. I rozumiem, ze zrobiłeś już na nim kilkadziesiąt tysięcy km skoro polecasz?
Przepraszam, słuszna uwaga.
Olej Valvoline Max Life 10W40 5l 90 zl + przesyłka z Allegro.
gdybym takową instrukcję miał – nie pytałbym.
Sławek
Polecam oryginalne oslony amortyzatorow tyl
w ASO Impex Lublin zaplacilem 64zl/szt (przy czym w AZ Auto chcieli ode mnie za to samo 133zl/szt
). Dla przykladu SACHSy, ktore wszyscy zakladaja, kosztuja u Smirnoffa bodajze ~55zl.
Stan cenowy na pazdziernik 2010r.
SONDA LAMBDA NGK NTK OZA624-E4 1952 160zł allegro, w kwietniu kupowałem za 149zł
A więc tak.
Tarcze JPN wentylowane przód – 95zł/szt – Japparts
Klocki MINTYE na przód – 95zł/komplet – Japparts
Auto w końcu hamuje
Auto w końcu hamuje
Ostatnio edytowano 11 paź 2010, 06:46 przez Tubi, łącznie edytowano 1 raz
PASEK ROZRZĄDU V6 firmy MITSUBOSHI – TRAGEDIA – za ciasny – rozrząd na nim napiety jak struna – nie potrzebny napinacz – serwisanci z mazdy nie oddadzą mi samochodu, bo naprezenie jest zbyt duże – jutro dojdzie blueprint i zobaczymy .... obawiam się ze bedzie trzeba kupowac oryginal za 500zł
ratunku
ratunku
- Od: 24 wrz 2008, 22:29
- Auto: Xedos V6, wcześniej 626 GE 97
Ja mam mitshubischi(czy jak to się pisze) i jest idealnie
