Różne sposoby odczytywania kodów błedów
Mazda 626 / MX-6 / Cronos 1992–1997
Postprzez Marek 161BD081 » 6 lut 2013, 21:58
Tak z ciekawości – jak go udało sie uszkodzić?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez tok5 » 7 lut 2013, 07:10
Sam nie wiem. Na laptopie, na którym odczytywałem błędy wcześniej, tym samym programem nie może się połączyć z Madzią 6.
tok5
Od: 5 lut 2011, 17:30
Auto: GL 2.0 2019 benzynka,
DJ 1.5 2019 benzynka
Postprzez marcin512256 » 11 lut 2013, 20:09
Witam. W linku dołączam filmik wymrugania błędów. Powiedzcie jakie błędy wymrugało.
Mi się wydaje że są to czterocyfrowe: 0105, oraz 1402. Czy może są to dwucyfrowe?
http://www.youtube.com/watch?v=IdDhClMn7Lw&feature=youtu.be
Dopisano 12 lut 2013, 16:37:
No nie wierzę, że wśród tylu użytkowników na forum nikt nie może mi pomóc :|
Od: 8 gru 2012, 08:51
Auto: Mazda 626 gf
2.0 DiTD 99r
101Hp
Postprzez damso » 14 lut 2013, 18:00
Witam serdecznie :)
Co może być przyczyną, że po zwarciu GND i TBS, kontrolka od ABS mruga błędy, ale tak słabo, tzn. kontrolka nie gaśnie a robi się po prostu jaśniejsza(filmik). Miałem taką sytuację parę dni temu, ale przekręciłem kluczyk na OFF potem na ON i kontrolka mrugała normalnie wyświetlając błąd 14, wtedy nawet mogłem zresetować komputer od ABS. Teraz nic się nie dzieje po naciśnięciu 10x pedału hamulca.
Powiem jeszcze, że podłączając diodę do FEN i +B, dioda cały czas świeci, tak samo jak podłącze do GND i +B.
Niżej filmik jak to wygląda:
http://www.youtube.com/watch?v=CKuJMNKvY44
Proszę o pomoc i wszelkie wskazówki.
Od: 5 lut 2013, 17:43
Auto: Mazda 3 BP ENSO 2019 | HB | MT | Skyactiv-X 2.0 180KM
Postprzez krzysiek86 » 19 lut 2013, 20:44
Witam :) jakies 4mc temu zapalila mi sie kontrolka ABS jak poruszalem lewym przednim czujnikiem to gasla a za jakis czas znow sie zapalala. od 3mc nic to nie dawalo wiec go wymienilem a kontrola nadal siweci <płacze> Nie wiem czego sie czepic a nie mam gdzie jej podlaczyc:/ bo kazdy ma tylko do OBD II i nie wiem jak rozwiazac ten problem nie wymieniajac pokoleji wszystkiego na chybil trafil
Od: 19 lut 2013, 20:07
Auto: Mazda 626 GE/A special (USA) 1996r 2.0 16V 114KM
Postprzez kamilspider » 19 lut 2013, 21:38
Na forum jest dokładnie opisane jak sprawdzić błędy więc, poszukaj trochę i będziesz wiedział :P
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez krzysiek86 » 19 lut 2013, 22:37
no wlasnie czytalem i duzo watkow mnie zainteresowalo ale nie wiem jak dokladnie odczytywac te komunikaty i czy konieczna jest ta dioda:) a moze byc tak ze pamieta blad bo byl za dlugo i mimo wymiany nadal swieci????;)
Postprzez luk-kk » 19 lut 2013, 23:16
To przeczytaj jeszcze raz :), tam naprawdę jest dokładnie opisane jak sporządzić tester diodowy i odczytywać kody. Jeśli nie skasowałeś błędów po wymianie to ma prawo dalej być taki błąd zapamiętany. Skasować możesz przez odłączenie klemy minusowej od aku i przytrzymanie pedału hamulca na jakieś 30 sek. Możesz też co jest metodą zalecaną: kluczyk zapłonu na pozycję ACC i usunąć bezpieczniki 60 A BTN i 30 A EGI odczekać 20 sek i ponownie je założyć.
Od: 7 lip 2010, 12:13
Auto: 626 GE 1.8 105 KM 94r. + LPG II gen.
Postprzez Marek 161BD081 » 20 lut 2013, 10:18
krzysiek86 napisał(a):no wlasnie czytalem i duzo watkow mnie zainteresowalo ale nie wiem jak dokladnie odczytywac te komunikaty i czy konieczna jest ta dioda:) a moze byc tak ze pamieta blad bo byl za dlugo i mimo wymiany nadal swieci????;)
Czy aż tak trudno użyć "szukajki"?
Odczyt kodów błędów systemu ABS/TCS
luk-kk napisał(a):Skasować możesz przez odłączenie klemy minusowej od aku i przytrzymanie pedału hamulca na jakieś 30 sek. ...
Tak, masz rację ale dotyczy to błędów związanych z silnikiem a nie jak kolega pytał o ABS.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez krzysiek86 » 20 lut 2013, 14:46
srobowalem bez diody i kontrolka przygasala lekko 2 razy dlugo i 4 krotko tylu sie doliczylem wiec wychodzi na to ze to chyba elektozawor lewy przod to codzi o ten przekaznik czy kielichu???
Postprzez szumki44 » 22 lut 2013, 00:19
Bezpiecznik i przekaznik ABS spawdz :P
Oraz Jak masz auto odpalone to trzymaj hamulec i zgas auto na wcisnietym hamulcu.
Po ponownym odpaleniu pompa abs zrobi szybki test ( zaburczy) jak tak zrobi to dziala:)
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez krzysiek86 » 23 lut 2013, 21:22
Czy można zrobić ten test gdy kontrolka ABS świeci cały czas i nie słychać pompy ABS'u. Czy mimo wszystko czy pompa działa?
Postprzez mark.87 » 16 mar 2013, 12:57
Ja mam podobny problem kontrolka abs swieci sie caly czas teraz i nie slychac wcale pompy,
dzis chcialem sprawdzic bledy ale mimo zmostkowania GND+TEN czy GND+TBS nic sie nie dzieje, doslownie nic i nawet nie zamiga zagna kontrolka, co to moze byc ze niema zadnej reakcji na zmostkowanie????
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez lotos112 » 26 mar 2013, 15:59
Potrzebuje pomocy a mianowicie:
Proszę by ktoś kto zna się na tym obejrzał film i pomógł mi ustalić kody błędów. Na początku silnik wyłączony w połowie na odpalonym, jak podłączyłem by sprawdzić Lambde zero reakcji dioda nie mruga.[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LM1ClKjdOCE&feature=youtu.be[/youtube]
Xedos 6 2.0 97
lotos112
Postprzez kamilspider » 26 mar 2013, 17:22
Błędy: 11, 14, 22.
Znajdź na forum tabelę błędów i zobacz co to znaczy.
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez Bartosz_ » 1 kwi 2013, 11:58
witam.... zmostkowałem GND i TEN. Tester podłączyłem i nic mi nie mruga tylko po przekręceniu stacyjki włącza się wentylator.... o co biega ??
Od: 2 mar 2008, 16:49
Auto: Mitsubishi Pajero Pinin
Opel Vectra Signum
Postprzez Siw-y » 1 kwi 2013, 13:03
A co ma Ci mrugać? Podłączyłeś LED? :P
A wentyl załącza się na chwilę czy na stałe? Jak na stałe to źle ustawiony TPS.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez kamilspider » 1 kwi 2013, 13:05
Przepustnica do wyregulowania (nie domyka się). Spróbuj ręcznie ją trochę cofnąć na dźwigni i zobaczysz czy wiatrak stanie.
Po przekręceniu stacyjki powinno się zaświecić na chwilę. Może źle coś połączyłeś, albo nie ma styku?
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez Bartosz_ » 1 kwi 2013, 13:07
Na stale. Diodę podłączyłem i nic nie mruga.
Opel Vectra Signum
Postprzez kamilspider » 1 kwi 2013, 13:11
To możesz mieć przerwany jakiś kabelek, albo coś się popsuło ;) A nie masz wersji, że w środku auta mruga kontrolka od abs?
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
