Różne sposoby odczytywania kodów błedów
Mazda 626 / MX-6 / Cronos 1992–1997
Postprzez maGar » 6 kwi 2011, 14:56
Mierzyłem zaraz za czujnikami,tj.rozłączyłem kostki i podpiąłem się tam.
Spróbuję jeszcze raz sprawdzić kody diodą,ale wątpię czy mi coś wybłyska,bo przyłożyłem się uważnie do testu...Zamówię i wymienię czujnik.Potem trzeba zrobić reset błędów tak?Zobaczę wtedy co się będzie działo.
Tak dla ciekawości forumowiczów:
-jedyny elektryk samochodowy w mojej okolicy stwierdził że moje auto jest zbyt stare,aby do czegoś podłączyć-więc w takim razie do czego jest gniazdo diagnostyczne ja się pytam?
-drugi "mechanik" stwierdził,że się da podłączyć diodę i wystukać błędy (znaczy że się zna co nieco?) KOSZT 35euro !
-wymiana czujnika abs KOSZT 150 euro +czujnik(jakieś 120 euro)
łączna suma BAGATELA 300EURO!!!!!!!!! <glupek2>
tragedia.............
ps.no i jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to, że może się śrubka ukręcić,więc godzinę pracy trzeba doliczyć...
godzina pracy 60 euro
Od: 13 sty 2010, 20:24
Auto: Mazda 626 GF 1,8 hatchback 66kW
Postprzez maGar » 14 kwi 2011, 17:55
...więc muszę przyznać się do błędu.podłączyłem się pod złe zworki i dlatego nic nie pokazywało...złudziło mnie brak niektórych złączy.wszystko gra.i Mil się nawet znalazł,nie trzeba diody...mój błąd!
wybłyskało mi kod 13,43 i 47.
czy samo wyczyszczenie czujnika da jakiś efekt ?(strasznie był brudny w opiłkach)nie wymieniłem mając nadzieję,że to pomoże
po wykasowaniu błędów wszystko gra.nic się nie pojawia na razie......
Postprzez dirtracer » 1 lis 2011, 18:21
mundek84 napisał(a):u mnie błędy nr 18 i 9 :) tylko nie wiem co oznacza 18 :)
raczej masz 08 –> przepływka, (tym bardziej że piszesz w tej kolejności 18 i 9 a nie po kolei tak jak lecą błędy 9 i 18) bo pierwsze długie mrugnięcie jest na przywitanie się z tobą a dopiero potem mruga błędy
Od: 30 cze 2011, 18:48
Auto: Mazda 6 GJ 2014
2.0 165KM
Postprzez chelios » 24 lis 2011, 17:41
Po podłączeniu testera nic się nie dzieje, pomyślałem że może rezystor pod złą nóżkę przylutowałem ale po kupieniu ponownie diody i przyłożeniu do styku GND nie zapala się. Wie ktoś co może być przyczyna ?
Od: 27 gru 2008, 22:46
Auto: mazDa 323f bj 99.r 1,5
Postprzez decadent » 2 mar 2012, 08:13
To jak w końcu jest z tym rezystorem – mam diodę 12 V, potrzebuje do tego rezystor ? Z obliczeń R=U/I wynika, że 600 ohm, ale w innym temacie napisali, że jak jest dioda 12 v, to nie potrzebujemy opornika...
Od: 8 maja 2010, 07:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Postprzez kamilspider » 2 mar 2012, 08:55
decadent napisał(a):To jak w końcu jest z tym rezystorem – mam diodę 12 V, potrzebuje do tego rezystor ? Z obliczeń R=U/I wynika, że 600 ohm, ale w innym temacie napisali, że jak jest dioda 12 v, to nie potrzebujemy opornika...
Jak masz diodę na 12V to nie musisz dawać opornika (rezystora).
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez decadent » 2 mar 2012, 09:10
dzięki za szybką odpowiedź – właśnie tak zrobiłem, tzn. bez opornika – dioda mi nie świeci, nie wiem dlaczego, jakbym jej nie podpiął to nie świeci. Na zapalonym silniku z kolei żarzy się ledwie dostrzegalnie cały czas...
PostTen post został usunięty przez petek 2 kwi 2012, 13:34.
Powód: nie w tym dziale
Postprzez Ambro7 » 28 kwi 2012, 16:56
U mnie po podpięciu dioda zapala sie raz na ok. 2 sekundy po czym gasnie i nie pokazuje o dziwo zadnych bledow. Jestem troche zdezorientowany bo podczas jazdy na niskich obrotach (ponizej 2 tys) samochod szarpie i jakiekolwiek raptowne nacisniecie pedalu gazu go muli, trzeba powoli wciskac gaz by w miare normalnie przyspieszal. Do tego dochodzi lekkie falowanie na biegu jalowym. Moje auto to 323F BA 2.0 V6 z 95'. Spotkal sie ktokolwiek z czyms takim?
Edit: przejechalem sie troche i pozniej sprawdzilem bledy. Wywalilo mi 46, czyli elektrozawor 2. Ktos przy nim kombinowal, waz jest odlaczony od silnika.
Od: 7 mar 2012, 16:33
Auto: M6 2.3 2002 Hatchback
Postprzez Cinkciarz » 11 maja 2012, 20:31
czytam temat i mam ten sam problem mazda 323F ba 1,8 L trzeba bardzo delikatnie dotykać pedał gazu bo go muli i szarpie. na kompie wskazało błąd: (map sensor) ale nawet mechanik nie wie gdzie taki jest w moim samochodzie.
Od: 28 kwi 2012, 13:54
Auto: Mazda 323F 1.8 GLX
Pontiac Trans Am 5.7 GTA
Postprzez Eklerek323f » 16 cze 2012, 18:03
Odgrzewam kotlet, dzisiaj zrobiłem sobie test, wychodzi chyba 8, 10 i 1? Ni jestem pewny dlatego tutaj piszę, wychodzi przepływka, czujnik temp. powietrza zassysanego i impuls zapłonu?
Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez Siw-y » 16 cze 2012, 19:34
Eklerek323f napisał(a):wychodzi chyba 8, 10 i 1?
8 i 11.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez sylwo » 16 cze 2012, 19:49
8 i 11.
No właśnie ... a nigdzie nie ma nic o błędzie 11 <oczy>
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Siw-y » 16 cze 2012, 19:56
Wszędzie gdzie czytałem to właśnie powinien być 11 bo 10 komp nie pokaże, i u mnie pokazał 11 jak wypiąłem kostkę z czujnika przy filtrze.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Eklerek323f » 16 cze 2012, 22:16
Siw-y napisał(a):Wszędzie gdzie czytałem to właśnie powinien być 11 bo 10 komp nie pokaże, i u mnie pokazał 11 jak wypiąłem kostkę z czujnika przy filtrze.
No to mam komplet do wymiany :D przepływka, czujnik i pucha filtra cała.
Ehh, dzieki za pomoc, bo się wahałem, czy to było 10 i 1 czy 11
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez Marek 161BD081 » 17 cze 2012, 19:00
Zanim kupisz nową przepływkę to skasuj bbłędy i sprawdź czy pojawią się ponownie.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Eklerek323f » 17 cze 2012, 19:49
Marek 161BD081 napisał(a):Zanim kupisz nową przepływkę to skasuj bbłędy i sprawdź czy pojawią się ponownie.
Przed montażem nowej skasuję, teraz nie ma sensu bo i tak przepływka jest wypięta. Nowa już zamówiona, we wtorek pewnie będzie. w starej nie ma "drucika" :(
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez jacobs » 17 cze 2012, 19:56
Eklerek323f napisał(a):czujnik
Jakby coś, to mam ten czujnik temp na sprzedaż ;)
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez Eklerek323f » 17 cze 2012, 19:57
Zobaczę, czy go znowu wypluje po skasowaniu błędów i włożeniu nowej przepływki, a jaki trzask tego czujnika? :D (daj na pw :) )
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez Paweł » 24 sie 2012, 21:38
Tutaj jest bardzo dobry opis, łącznie z diagnostyką poszczególnych cylindrów:
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... ostcount=5
Poza tym:
viewtopic.php?p=11060#p11060
viewtopic.php?f=126&t=620&p=5519#p5519
Pojedynczy przewód ze schematu (STI), to ten, który na zdjęciach pozostał wetknięty w wieczko złącza.
Szara zwora jest używana (po wyjęciu) do ustawiania kąta zapłonu.
Co do poduszek, to największy problem będziesz miał z tą nad skrzynią – jest inna niż w "manualu" i nie występuje w zamiennikach.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
