Różne sposoby odczytywania kodów błedów
Mazda 626 / MX-6 / Cronos 1992–1997
Postprzez shao » 16 paź 2013, 08:30
Dzięki za linka. Postępując zgodnie z instrukcją (pierwsza cześć) dostaje DTC 35, ale ja mam manualną skrzynie, ruszanie lewarkiem czy zmiana biegów, wciskanie sprzęgła nic nie daje. Jak to przejść?
Od: 14 paź 2013, 13:27
Auto: 626 Cronos USDM
Postprzez Marek 161BD081 » 16 paź 2013, 08:54
Szczerze to nie mam pojęcia ale sygnał o naciśnięciu sprzęgła czy włączeniu "luzu" przecież jest istotny dla poprawnego działania układu tempomatu.
Co się dzieje jak rozpędzisz się autem powyżej tych 40-50km/h?
Czy jest reakcja na naciskanie przycisków ACCEL/COAST?
PS. tak swoją drogą to uzupełniłbyś profil o lokalizację.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez noxes » 16 paź 2013, 09:51
a w ogóle możesz mieć przełożene AT na manual i będziesz miał problemy z błędami.
Proponuje sprawdzić po vin'ie jaka miałeś skrzynie.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez cywil80 » 21 paź 2013, 19:31
Witam!
Mam Mazde 323F BJ 1.5 '99. Od paru tygodni raz się zapala raz gaśnie (głównie po ponownym uruchomieniu silnika) kontrolka ABS iraz TCS i TCS OFF.
Odczytałem kody błędów ABS tym sposobem:
1. Wyłączyć zapłon.
2. W gnieździe diagnostycznym, opisanym słowem "DIAGNOSTIC" odnaleźć styki GND i TBS i połączyć je kawałkiem przewodu (zmostkować).
3. Przekręcić stacyjkę do pozycji ON, nie uruchamiać silnika.
4. Po około 30 sekundach tester (lub kontrolka ABS) powinny zacząć mrugać, przekazując kody zapamiętanych błędów – jest to test KOEO (Key On, Engine Off).
5. Po zakończeniu testu KOEO należy uruchomić silnik i przejść do testu KOER (Key On, Engine Running) – komputer aktywnie przetestuje system ABS i być może wyświetli dodatkowe komunikaty.
Pokazało tylko błąd 14 w obu przypadkach. Czy mogę mieć pewność, że 14 to czujnik ABS lewy tył? Może jest jakaś inna przyczyna.
Rezystancja tego czujnika to 6,6k Ohm, drugiego z tyłu 1,34k.
Od: 31 lip 2008, 07:43
Auto: Mazda 323F BJ 1.5 '99
Postprzez shao » 31 paź 2013, 09:19
Niestety wszystko wskazuje, że był automat.
Podłączyłem elma i wyskoczyły błędy takie jak w załączniku. Główny problem jaki występuje to za niskie i podwieszające się wolne obroty. Bardzo ciężko jest jeździć w korku, silnik szarpie i się ksztusi. Spalanie też koło 15 gazu (sekwencja)
Auto ładnie odpala czy zimne czy ciepłe.
Przepustnica wyczyszczona, kable świece zmienione. Po odpięciu tego zwrotka od obrotów na przepustnicy nic się nie zmienia. Silnik dalej się krztusi.
Nie wiem za co się zabrać
Postprzez shao » 4 gru 2013, 14:37
Wymieniłem "silniczek zawór krokowy", bo stary nie reagował na podawane napięcie. Jak wprowadzić auto w tryb serwisowy, jeśli mam to nowsze złącze bez kilku istotnych pinów? Czy po resecie kompa on sam się nauczy wolnych obrotów?
Postprzez przemek130 » 8 sty 2014, 14:30
Witam. Chciałem poprosić o pomoc w odczycie błedu. Czy jest to 61?
Link do filmiku: http://youtu.be/erXe9vhqkU8
Od: 7 kwi 2013, 10:18
Auto: Mazda 626 GE 2.0 FS
Postprzez Bounty » 25 lut 2014, 05:20
Wyskoczyły mi dwa błędy :
41: \elektrozawór regulacji ciśnienie
25: Elektrozawór
To związane jest z dawkowaniem paliwa ? Elektrozawory się wymienia na nowe ?
Od: 1 maja 2013, 11:36
Auto: Toyota Celica 1,8 '00
Było:Mazda MX-6 2.5 V6 96
Postprzez kamilspider » 25 lut 2014, 06:06
25 na pewno jest związane z paliwem. Na końcu listwy wtryskowej po prawej stronie patrząc od przodu masz małą gruszkę (zaworek/regulator ciśnienia paliwa) sterowany elektrozaworem podciśnienia (to samo co przy vrisach). Prawdopodobnie elektrozawór się kończy, albo zaśniedziały styki. Jakby co to mam ich garść, ale by trzeba sprawdzić, który działa :D
Elektrozawór podłącz bezpośrednio do aku i zobacz czy cyka, jeśli nie to go porządnie puknij kilka razy i sprawdź jeszcze raz ;)
Zobacz sobie jeszcze czy ta gruszka nie puszcza Ci paliwa w podciśnienie...
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez Bounty » 25 lut 2014, 13:21
A jak mam sprawdzic czy nie puszcza mi paliwa w podcisnienie ?
Postprzez kamilspider » 25 lut 2014, 15:34
Na odpalonym odepnij podciśnienie i zobaczysz czy coś leci.
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez noxes » 25 lut 2014, 18:23
Panie klubowiczu temat na forum o regulatorze jest na forum. Koniec OT
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez elfik » 1 mar 2014, 15:54
koledzy wyskoczyl mi blad abs 15 czujnik kola. Czyli ktory to cczujnik?
trzeci raz docinam tą samą deskę i nadal jest za krótka...
Od: 12 sty 2014, 15:05
Auto: mazda 626 GE, 2,5 V6
Postprzez Sniper512 » 8 mar 2014, 14:20
Witam. Chciałbym zczytać kody błedów za pomocą złącza diagnostycznego.
Lecz po podłączeniu diody świeci ona przez cały czas zamiast mrugać. Co robię źle?
Sniper512
Postprzez mark.87 » 8 mar 2014, 15:53
Kolego a sproboj zmostkowac ten 2 GND na dolnej szynie , moze to jest powod
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez Sniper512 » 8 mar 2014, 17:43
GND to jest masa, więc nie ma znaczenia który PIN.
Zmostkowany z innym GND zachowuje się tak samo. Sprawdziłem.
Sniper512
Postprzez Speed » 8 mar 2014, 18:52
A nie masz automatu ?
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Postprzez 90krzycho90 » 17 mar 2014, 13:44
Koledzy, spotkaliście się z takim przypadkiem, kiedy dioda daje długie mrugnięcia przez cały czas? Dzieje się to zarówno na zgaszonym, jak i na uruchomionym silniku. Link do filmiku https://www.youtube.com/watch?v=Qs6lE98ARe4
"Prędkość nie zabija, to nagłe jej wytracenie jest niebezpieczne"
Od: 25 cze 2011, 12:30
Auto: Mazda 323f BA BP DOHC 114KM '95
Postprzez elfik » 17 mar 2014, 20:53
Może nie mam wielkiego doświadczenia bo nie miałem wcześniej potrzeby zczytywać, ale spróbuj jeszcze raz. U mnie za każdym razem robiłem tak jak tu wyczytałem, a dopiero chyba za 4 czy 5 razem zaczęło mi mrugać jak należy. Bo też albo wcale nie mrugało, albo głupoty jakies pokazywało
Postprzez sylwo » 17 mar 2014, 21:31
A może po prostu:
10 – Czujnik temperatury powietrza zasysanego
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
