Różne sposoby odczytywania kodów błedów
Tak z ciekawości – jak go udało sie uszkodzić?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Witam. W linku dołączam filmik wymrugania błędów. Powiedzcie jakie błędy wymrugało.
Mi się wydaje że są to czterocyfrowe: 0105, oraz 1402. Czy może są to dwucyfrowe?
http://www.youtube.com/watch?v=IdDhClMn7Lw&feature=youtu.be
Dopisano 12 lut 2013, 16:37:
No nie wierzę, że wśród tylu użytkowników na forum nikt nie może mi pomóc
- Od: 8 gru 2012, 09:51
- Auto: Mazda 626 gf
2.0 DiTD 99r
101Hp
Witam serdecznie
Co może być przyczyną, że po zwarciu GND i TBS, kontrolka od ABS mruga błędy, ale tak słabo, tzn. kontrolka nie gaśnie a robi się po prostu jaśniejsza(filmik). Miałem taką sytuację parę dni temu, ale przekręciłem kluczyk na OFF potem na ON i kontrolka mrugała normalnie wyświetlając błąd 14, wtedy nawet mogłem zresetować komputer od ABS. Teraz nic się nie dzieje po naciśnięciu 10x pedału hamulca.
Powiem jeszcze, że podłączając diodę do FEN i +B, dioda cały czas świeci, tak samo jak podłącze do GND i +B.
Niżej filmik jak to wygląda:
http://www.youtube.com/watch?v=CKuJMNKvY44
Proszę o pomoc i wszelkie wskazówki.
jakies 4mc temu zapalila mi sie kontrolka ABS jak poruszalem lewym przednim czujnikiem to gasla a za jakis czas znow sie zapalala. od 3mc nic to nie dawalo wiec go wymienilem a kontrola nadal siweci
Nie wiem czego sie czepic a nie mam gdzie jej podlaczyc:/ bo kazdy ma tylko do OBD II i nie wiem jak rozwiazac ten problem nie wymieniajac pokoleji wszystkiego na chybil trafil
- Od: 19 lut 2013, 21:07
- Auto: Mazda 626 GE/A special (USA) 1996r 2.0 16V 114KM
Na forum jest dokładnie opisane jak sprawdzić błędy więc, poszukaj trochę i będziesz wiedział
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
no wlasnie czytalem i duzo watkow mnie zainteresowalo ale nie wiem jak dokladnie odczytywac te komunikaty i czy konieczna jest ta dioda:) a moze byc tak ze pamieta blad bo byl za dlugo i mimo wymiany nadal swieci????;)
To przeczytaj jeszcze raz
, tam naprawdę jest dokładnie opisane jak sporządzić tester diodowy i odczytywać kody. Jeśli nie skasowałeś błędów po wymianie to ma prawo dalej być taki błąd zapamiętany. Skasować możesz przez odłączenie klemy minusowej od aku i przytrzymanie pedału hamulca na jakieś 30 sek. Możesz też co jest metodą zalecaną: kluczyk zapłonu na pozycję ACC i usunąć bezpieczniki 60 A BTN i 30 A EGI odczekać 20 sek i ponownie je założyć.
- Od: 7 lip 2010, 13:13
- Auto: 626 GE 1.8 105 KM 94r. + LPG II gen.
krzysiek86 napisał(a):no wlasnie czytalem i duzo watkow mnie zainteresowalo ale nie wiem jak dokladnie odczytywac te komunikaty i czy konieczna jest ta dioda:) a moze byc tak ze pamieta blad bo byl za dlugo i mimo wymiany nadal swieci????;)
Czy aż tak trudno użyć "szukajki"?
Odczyt kodów błędów systemu ABS/TCS
luk-kk napisał(a):Skasować możesz przez odłączenie klemy minusowej od aku i przytrzymanie pedału hamulca na jakieś 30 sek. ...
Tak, masz rację ale dotyczy to błędów związanych z silnikiem a nie jak kolega pytał o ABS.
Były:
Były:
srobowalem bez diody i kontrolka przygasala lekko 2 razy dlugo i 4 krotko tylu sie doliczylem wiec wychodzi na to ze to chyba elektozawor lewy przod to codzi o ten przekaznik czy kielichu???
Bezpiecznik i przekaznik ABS spawdz
Oraz Jak masz auto odpalone to trzymaj hamulec i zgas auto na wcisnietym hamulcu.
Po ponownym odpaleniu pompa abs zrobi szybki test ( zaburczy) jak tak zrobi to dziala:)
Czy można zrobić ten test gdy kontrolka ABS świeci cały czas i nie słychać pompy ABS'u. Czy mimo wszystko czy pompa działa?
Ja mam podobny problem kontrolka abs swieci sie caly czas teraz i nie slychac wcale pompy,
dzis chcialem sprawdzic bledy ale mimo zmostkowania GND+TEN czy GND+TBS nic sie nie dzieje, doslownie nic i nawet nie zamiga zagna kontrolka, co to moze byc ze niema zadnej reakcji na zmostkowanie????
Potrzebuje pomocy a mianowicie:
Proszę by ktoś kto zna się na tym obejrzał film i pomógł mi ustalić kody błędów. Na początku silnik wyłączony w połowie na odpalonym, jak podłączyłem by sprawdzić Lambde zero reakcji dioda nie mruga.[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LM1ClKjdOCE&feature=youtu.be[/youtube]
Xedos 6 2.0 97
Xedos 6 2.0 97
lotos112
Błędy: 11, 14, 22.
Znajdź na forum tabelę błędów i zobacz co to znaczy.
Przepustnica do wyregulowania (nie domyka się). Spróbuj ręcznie ją trochę cofnąć na dźwigni i zobaczysz czy wiatrak stanie.
Po przekręceniu stacyjki powinno się zaświecić na chwilę. Może źle coś połączyłeś, albo nie ma styku?
To możesz mieć przerwany jakiś kabelek, albo coś się popsuło
A nie masz wersji, że w środku auta mruga kontrolka od abs?
