podjedź gdzieś gdzie naprawiają zamki bo może jest tylko przypchany i dlatego nie działa
Kompatybilność cześci z innych modeli do GE/MX6
Siw-y napisał(a):podjedź gdzieś gdzie naprawiają zamki
masz taki namiar?
Siw-y napisał(a):Grzyby co to za podbijanie
Siw-y napisał(a):mam ale to trochę daleko od mokotowa język
Serwis zamków samochodowych
ul. Lustrzana 18
miej wzgląd na mojego neta
to i tak po Rykach dopiero....
Jeśli możesz i wydłubać ten zamek to naprawa nie powinna zająć duzo czasu.Najprawdopodobniej zablokowały Ci się mosięzne zapadki w zamku. Jak go zdemontujesz zobaczysz prawdopodobnie substancję która wygląda jak zaschniete mydło
jest to prawdopodobnie oryginalny smar wkładki połaczony z odmrażaczem. Miałek kiedyś coś podobnego i po rozbiórce i dokładnym umyciu wszystkiego i posmarowaniu działa bez zarzutu. Musisz tylko pamietać żeby te małe mosięzna zapadki powsadzać na swoje miejsca i ewentualnie podszlifować drobnym papierem ściernym ostre krawędzie. Działanie takiego zamka jest mocno "intuicyjne" więc jak go rozmontujesz od razu będziesz wiedział o co chodzi.
Chill out...
- Od: 16 sie 2006, 10:21
- Auto: Xedos 6 2.0V6
hmm, dzięki.
Spróbuję się za niego zabrać sam w przyszłym tygodniu.
Jak cuś – porobię foty. Nawet jak się nie uda naprawić to będzie wiadomo jak go wyjąć
To naprawdę prosta operacja – na pewno się uda. Nawet jakby przyczyną zablokowania byłaby uszkodzona jedna z blaszek to mozna ja usunąć – będzie działać i tak. We wkładkach zamków przeważnie jest mniej blaszek niż np. w stacyjce – taki niby trick na złodzieja ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Chill out...
Witka, Czy zderzak tył pasuje do Sedana od Hatchback-a , auto jak w temacie
Obecna- Mazda 626 GW 2.0i 16v FS-HP 136KM
Ex.nr.2. – Mazda 626 GE 2.0i 16v FS-DOHC 115KM
Ex.nr.1. – Mazda 626 GD Coupe 2.0i 16v FE-DOHC 148 KM
Rekin napisał(a):Czy zderzak tył pasuje do Sedana od Hatchback-a
niestety nie pasuje.Sedan boki ma dluzsze oraz wezszy tylek przy klapie
waldii
Szkoda__ THX waldii
Posiadam sedana z rozbitym przodem, chcę go remontować i mam okazję kupić części od hatchbacka.
Chciałem zapytać, czy wymiary przedniej maski i zderzaka w wersjach hatchback i sedan mazdy GE z 1994 są takie same, czy się różnią?
- Od: 1 wrz 2009, 17:28
- Auto: Mazda 626
Jak w temacie, głównie chodzi mi o twardośc sprężyn.
- Od: 8 lut 2010, 17:21
misiek@07 napisał(a):Brak różnic.
Zgadza się.
Tylko odnoszę wrażenie że hatchbacki są miętrze, ale podejżewam że to złudzenie.
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Dzisiaj wymieniłem całą belke z mcpesonami wszystko pasuje. Jedyna różnica jaka jest w mcpersonach to taka że w hatchbacku jedna z trzech szpilek mocujących mcpersona jest troche dłuższa ponieważ na tej szpilce mocowany jest pas ale to nie jest zaden problem przy montowaniu zawieszenia z sedana na tej krutszej szpilse tez sie wszystko ladnie i solidnie trzyma;–)
ps: A co do komfortu to chyba rzeczywiście jest teraz tak jakby troszke twardszy.
