Interfejs diagnostyczny pytania
PostNapisane: 11 cze 2013, 12:24
przez marcos007
Witajcie chciałem zrobić test błędów w mojej mazdzie, nigdy nie robiłem tego i mam kilka pytań do bardziej obeznanych w temacie. A więc kolega ma interfejs VAG do VW i gnizda OBD1 i ODB2, czy za ich pomocą będę mógł się podłączyć do komputera w aucie??
Czy potrzebuje programu Scan XL czy ktoś z forumowiczów może go udostępnić bądź ewentualnie wskaże skąd go ściągnąć może być z chomika?? Która wersja działa w madzi bo widzę jest ich kilka??
PostNapisane: 21 cze 2013, 21:39
przez lasic100
Mi program Scan XL coś nie chciał działać ale udało się za pomocą PCM Scan który jest dostępny w sieci :)
PostNapisane: 24 cze 2013, 21:21
przez marcos007
Ok dzięki już poszukałem i mam sprawdzę jak działa u mnie.
PostNapisane: 24 cze 2013, 23:54
przez Radex
scan xl pro bodajze dzialal. poszukaj sam w necie ;)
interfejs powinien pasowac
Re: Interfejs diagnostyczny pytania
PostNapisane: 9 lip 2013, 18:50
przez Emliano
hej,
Całkiem dobrze sprawuje się tu ELM 327. Ja mam wersję na BT i łączę się bez problemu programami ScanXL oraz ScanMaster ELM.
Łączę według schematu (vcc to zasilanie, gnd – masa)
PostNapisane: 6 paź 2013, 22:33
przez abudabdi
Witam ja mam podobnie tylko zamontowałem gniazdo OBD2 w kabinie
PostNapisane: 4 sty 2015, 19:10
przez KRSteen
Proszę o wskazanie drogi..
mianowicie chcę zacząć od początku, kupic ELM327 z przewodem do laptopa, ale co dalej?
Gdzie to podłaczyc? czy trzeba cos przerabiac w okablowaniu. i jakie programy poszukac aby w mojej mazda 626 2000r 1.8benz ogarnąc i wyszukac błedy.
pozdrawiam i proszę bardzo o prosta instrukcje jak chlop chlopu:)
PostNapisane: 20 lut 2015, 15:47
przez utal
Mam złącze diagnostyczne takiego typu jak kolega Emliano wrzucił powyżej. Zrobiłem sobie przejście na ELM327, niestety Forscan nie odczytuje błędów abs, a na tym najbardziej mi zależy. Próbowałem zmotykować GND+TBS, ale również kontrolna ABS nie wymurguje błędów...
Proszę o podpowiedź jak mogę jeszcze spr zdiagnozować ABS??
PostNapisane: 16 mar 2015, 13:53
przez picu
Mam mały problem z czujnikiem od świec czasem mi mryga a czasem nie i od wczoraj mi mryga cały czas i samochód stracił moc , pomoże ktoś ?
Dopisano 16 mar 2015, 14:58:
A i jak zrobiłem diagnostykę to mi wychodzi 1,1,5 czyli harness between sas unit and driver-side side air bag sensor (Uprząż pomiędzy jednostką sas i po stronie kierowcy czujnipo)
