626 GF 1997 136km brak zasilania alternatora
Mazda 626 1998–2002
Postprzez Waldek W » 10 wrz 2012, 17:19
Witam. Po wymianie pierścieni i złożeniu silnika wystąpił brak ładowania na alternatorze dodam że nie był demontowany. Po uruchomieniu silnika świeci ładowanie sprawdzane na zaciskach faktycznie brak ładowania. Do alternatora idą 2 kable i na jednym nie pojawia się zasilanie po przekręceniu stacyjki. Jak podam zasilanie to mam ładowanie ale na desce dalej świeci kontrolka ładowania.Czy miał ktoś podobny problem? Szukam schematu instalacji elektrycznej alternator – stacyjka ale z 2 kablami na kostce alternatora.
Z góry dziękuje za jakieś porady.
Ostatnio edytowano 11 wrz 2012, 15:52 przez Waldek W, łącznie edytowano 1 raz
Od: 10 wrz 2012, 16:31
Auto: 626 GF 136km 1997rok
Postprzez siegu » 10 wrz 2012, 20:15
Proszę o poprawne nazwanie tematu.
Od: 27 sie 2007, 18:08
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez rumunn95 » 10 wrz 2012, 22:43
jeden z duzych bezpiecznikow pod maska
Od: 21 sie 2009, 16:53
Postprzez Waldek W » 11 wrz 2012, 15:56
Bezpieczniki sprawdzone wszystkie i te pod maska i w kabinie również. Wszystkie są ok. <spoko>
Postprzez rumunn95 » 11 wrz 2012, 19:01
moze problem z kostka stacyjki
Postprzez Waldek W » 13 wrz 2012, 16:41
Ale pali bez zarzutu. niewiem czy warto ja rozbierać? Czy raczej szukać przyczyny po kablach może przy robieniu silnika sie poprostu złamał ze starości w wiązce i tego nie widac skoro bezpieczniki sa całe. Nie jestem pewien czy to nie winna komputera czy on wogule steruje ładowaniem – poprzedni alternator miał walniety regulator napięcia. Słyszałemże komputer steruje ładowaniem. Ale jakos mi ta teorja podpada.
Edit: siegu
Autko było w warsztacie "Auto Kordyl" stierdzili ze alternator przeładowuje lub uszkodzony jest PCM najpierw musze załatwić inny alternator...jak cos się wyklaruje to napiszę.... :(
Dopisano 19 wrz 2012, 15:52:
Edit: siegu
Autko już chodzi troszke to potrwało ale brak specjalistów nawet w dobrym serwisie mazdy...Ogólnie padł tylko PCM od razu rada dla tych, którym przytrafi sie taka niespodzianka. Nr PCM nie musi być zgodym z tym który macie w autcie. Musi tylko pasować moc silnika i ważna uwaga: jeśli autko jest przed liftem to i komp musi być przed liftem.Co jeszcze jest ciekawe wystarczy tylko wymienić PCM i sterownik imobilajzera ale bez stacyjki- kluczyk dorabiamy od starego i tylko z nowego zestawu przekładamy element imobilajzera zkluczyka. Po ludzku kupujemy tylko PCM z imobilajzerm i kluczykiem mnie taka zabawa z dorabianiem kluczyka wyszła 300zł i autko kula bez zarzutów. :)
PostTen post został usunięty przez siegu 18 paź 2012, 20:05.
Powód: Post pod postem.
PostTen post został usunięty przez siegu 18 paź 2012, 20:06.
