Problem z ogrzewaniem po wymianie termostatu.
Mazda 626 1998–2002
Postprzez Homer » 17 mar 2011, 13:17
Witam znawców tematu. Po wymianie termostatu (mazda 626, 2,0 , 2001r.) ogrzewanie przestało działać prawidłowo. Po włączeniu ogrzewania i nadmuchu na full temperatura powietrza wzrasta do poziomu maksymalnego po czym sama spada do minimum i tak w kółko. Mazda jest z gazem i przed wymianą termostatu potrzebowała przejechać około 3 km by automatycznie przejść na gaz a teraz jest to około 11 km. Czy ktoś z użytkowników mógłby mi pomóc w rozwiązaniu tego problemu? Pozdrawiam.
Od: 4 mar 2011, 22:49
Postprzez noxes » 17 mar 2011, 16:11
Tak. Odpowietrz układ chłodzenia.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez Homer » 17 mar 2011, 16:26
Po wymianie termostatu układ został odpowietrzony.
Postprzez noxes » 17 mar 2011, 17:53
Czy aby napewno dobrze?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Homer » 17 mar 2011, 18:00
Było to zrobione jak zwykle, tzn. bulgotało, bulgotało aż w końcu przestało. Za węże też ściskano. A czy może być jakaś inna przyczyna tej huśtawki temperatur?
Postprzez tadziomaru1 » 17 mar 2011, 21:38
Tak, termostat gorszy od poprzedniego. Jak auto w zimę potrzebowało 3 kilometrów żeby się trochę nagrzać i przełączyć na gaz, to źle Ci było? Toś sobie poprawił... <glupek2>
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF, będzie 6 GH zastępczaki:
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
HONDA CBR 1000RR FIREBLADE 171KM
Postprzez Homer » 17 mar 2011, 21:54
Termostat po prostu się zepsuł a ze wskazówką temperatury cieczy poza skalą raczej się daleko nie zajedzie. Jednak bardziej od kwestii tego czy była konieczność wymiany termostatu zależy mi na informacji co jest przyczyną samoistnych zmian temperatury.
Postprzez tadziomaru1 » 17 mar 2011, 22:08
W takim przypadku nadal myślę że to termostat gorszy od poprzedniego, lecz kiedy tamten był sprawny. Dowodem na to jest to że teraz potrzeba aż 11 km żeby przełączyło na gaz. Myślę że nie otwiera się w pełni i dlatego masz wachania temperatury. Chyba go wymień.
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
Postprzez rumunn95 » 18 mar 2011, 09:04
sprawdz stary czy otwiera sie przy okolo 92stopniach jak to zrobic ? wrzuc do naczynia z woda i grzej mierzac temp.
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez Dominator » 30 mar 2011, 21:25
Homer napisał(a):Witam znawców tematu. Po wymianie termostatu (mazda 626, 2,0 , 2001r.) ogrzewanie przestało działać prawidłowo. Po włączeniu ogrzewania i nadmuchu na full temperatura powietrza wzrasta do poziomu maksymalnego po czym sama spada do minimum i tak w kółko. Mazda jest z gazem i przed wymianą termostatu potrzebowała przejechać około 3 km by automatycznie przejść na gaz a teraz jest to około 11 km. Czy ktoś z użytkowników mógłby mi pomóc w rozwiązaniu tego problemu? Pozdrawiam.
mialem podobny problem, silnik nagrzewal sie dobrze a wachania temperatury nawiewu byly rozne, a wskazowka to doslownie tanczyla na liczniku, co sie okazalo: podczas montazu instalacji gazowej mechanicy czy jak ich tam zwal uszkodzili czujnik temperatury plynu chlodniczego,zostal zlamany, a wlasciwie nadlamany, i raz dzialal raz nie.. na szczescie znajomy mechanik szybko to zdiagnozowal i nieduzym kosztem usterke usunal. i do tej pory wszystko gra :)
