Co was irytuje w waszych gf/gw
Mazda 626 1998–2002
Postprzez chudya » 15 wrz 2012, 21:08
Lord napisał(a):Jak dla mnie beznadziejna widoczność przy cofaniu w sedanie. Do tej pory (ok. 2 lata) wydaje mu się na parkingach, że prawie najechałem na przeszkodę cofając, a po wyjściu z auta okazuje się, że prawie metr jeszcze luzu. No, może przesadzam, że metr, ale jeszcze sporo można cofnąć.
Już nawet się zastanawiałem nad montażem czujników parkowania :)
EDIT: Czujniki założyłem :)
Ostatnio edytowano 3 wrz 2013, 22:16 przez chudya, łącznie edytowano 1 raz
Artur
Od: 10 lis 2007, 16:40
Auto: 626 GF 2,0 136KM '01
była: 323F BG 1,8i 16V 103KM
Postprzez Lord » 15 wrz 2012, 21:13
ja wciąż się zastanawiam ale mam hak niedemontowalny i nie wiem, czy nie będzie wchodził w pole widzenia czujników. A poza tym chyba musiałbym ściągać zderzak, bo belka od haka pod zderzakiem uniemożliwia mi dostanie się pod niego, aby wszystko podłączyć.
Od: 6 cze 2010, 00:30
Auto: Mazda 6 GY 2.0 LF-DE 2007
było: Corolla e12 2.0 D4D | 626 GF 2.0
PostTen post został usunięty przez siegu 17 wrz 2012, 19:39.
Powód: OT.
PostTen post został usunięty przez siegu 17 wrz 2012, 19:40.
Powód: OT.
Postprzez prywatny » 16 wrz 2012, 08:23
Lord napisał(a):Do tej pory (ok. 2 lata) wydaje mu się na parkingach, że prawie najechałem na przeszkodę cofając, a po wyjściu z auta okazuje się, że prawie metr jeszcze luzu
Jak dla mnie to raczej zaleta niż wada. Lepiej niech się wydaje, że to już, niżby znienacka miałoby nastąpić łubudu :D
Piszczący pasek :| Trochę opadu lub wilgoci w powietrzu w połączeniu z zimnym silnikiem wróży doznania akustyczne, aczkolwiek niekoniecznie pożądane <zawstydzony>
Raczej spotkać niedźwiedzicę, co straciła małe, niżeli głupiego z jego głupotą. Prz 17,12
Od: 15 sty 2012, 12:30
Auto: GF FP
GF FS
GG L3
PostTen post został usunięty przez siegu 17 wrz 2012, 19:42.
Powód: OT.
PostTen post został usunięty przez siegu 17 wrz 2012, 19:43.
Powód: OT.
Postprzez Lord » 16 wrz 2012, 23:39
prywatny napisał(a):Piszczący pasek :| Trochę opadu lub wilgoci w powietrzu w połączeniu z zimnym silnikiem wróży doznania akustyczne, aczkolwiek niekoniecznie pożądane <zawstydzony>
Mi tez po wymianie paska piszczał o porankach (wszechobecna rosa) czy deszczowej pogodzie, ale podjechałem do warsztatu i odrobinę naciągnęli i od tamtej pory spokój, wiec może i u Ciebie podobnie będzie.
Wszystko fajnie, ale jeśli chcesz zaparkować przy krawędzi ulicy, gdzie z przodu i z tyłu jedynego wolnego miejsca stoją auta – równolegle do jezdni, to czasami robisz manewr na tzw. "10 razy" podjeżdżając do tylu i do przodu. Mało ciekawa perspektywa, gdy nie ma nikogo, kto powie, że jeszcze spokojnie możesz cofnąć te przykładowe 70 cm.
Żeby jeszcze dodać swoje "5 groszy" do tematu to wspomnę o zapiekających się tylnych zaciskach hamulcowych, co powoduje w efekcie nietrzymający hamulec ręczny. Zregenerowane zaciski kosztują sporo, a pod blokiem nie bardzo można zabrać się za to.
Aha i jeszcze notorycznie, praktycznie w każdym egzemplarzu korodujące tylne krawędzie nadkoli. Są tam dwie blachy – zewnętrzna część karoserii połączona z wewnętrznym nadkolem i pomiędzy nie dostaje się woda (wilgoć) i sieje spustoszenie.
Na chwilę obecną więcej nic nie przychodzi mi do głowy, więc wydaje się, że poza tym to same zalety.
Postprzez Skwarmi » 17 wrz 2012, 20:02
Marko91 napisał(a):Po prostu powinieneś widzieć na desce, TCS, albo ruszasz tak jakbyś chciał spalić gume, tzn gaz w podłogę i szybko sprzęgło i zobaczysz. Albo daj VIN i zobaczymy ale skoro twierdzisz że nie wiesz czy masz to chyba nie masz bo byś widział raczej od razu :)
Mam VIN, mam i wyszło mi:
"Нет системы регулирования тягового усилия на ведущих колесах" – googiel przetłumaczył przy wsparciu – "Brak regulacji mocy na koła napędowe" – chodzi tu o ESP (TCS) czy ASR ? Czy nasze mazdy GF\GW zawsze maja ASR a nie zawsze ESP.
lucas83 napisał(a):Obecność TCS da się sprawdzić po przycisku (lub jego braku) do wyłączenia układu (TCS OFF) po lewej stronie kierownicy (tam, gdzie są przyciski od świateł przeciwmgielnych i od regulacji wysokości reflektorów).
Nie mam takiego przycisku. Obok mam kontrolka od kierunkowskazów
Sorki za męczenie tematu.
Od: 28 sie 2012, 21:27
Auto: Mazda 626 GW 2.0 DiTD, 2000. szczęśliwy jestem.
Postprzez lucas83 » 17 wrz 2012, 21:54
Nie męcz już tematu. Nie masz ani TCS, ani ASR, ani tymbardziej ESP. Mylisz pojęcia.
TCS (kontrola trakcji) i ASR to jest to samo. W Maździe nazywa się to TCS, w innych autach może nazywać się ASR, albo jeszcze inaczej. ESP (stabilizacja toru jazdy) to inna bajka, która w Maździe nazywana jest DCS, ale w 626 nigdy tego nie było i nie będzie.
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Postprzez Radex » 17 wrz 2012, 22:04
zresztą po co Ci TCS, chyba tylko dla Twojej świadomości że masz to możesz się przylansować że masz. w rzeczywistośći TCS jest uciążliwy i wkurzający. w zimie pierwsze co robie wchodząc do auta to wyłączam TCS, a ostatnio i w sezonie letnim zacząłem to robić.
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez jurek3290 » 19 wrz 2012, 19:47
hamulce , ręczny ,nadkola to prawda. ale jak madzia nie jest od kowala zawsze pojedzie i wróci ,jeśli ją boli długo ostrzega żadnych niespodzianek .mam mazdy od 17 tu lat .żonka ma 206 bo ładny i 3 razy buło w nim game over i ratuj
Od: 15 lis 2010, 15:16
Auto: magda 323 ba 1.5 16v 1997 sedan .była.jest 626 1999 2.0 115km hb. lpg
Postprzez misiek@007 » 20 wrz 2012, 17:51
Najbardziej irytuje wszech obecna korozja. Poza tym jest ok <spoko>
Od: 2 cze 2012, 11:54
Skoda Octavia I 1.9 TDI 101 koni '07
Audi 80 B4 2.8 Quattro 174 konie '92
Mazda 626 GW 2.0 FS + LPG
Mazda 323F 1.8 FP + LPG
Mazda 626 GE 1.8 105 koni
VW Passat B3 2.0 Variant
itp....
Postprzez maxim_wawa » 20 wrz 2012, 18:11
mnie irytuje tylko kultura pracy zawieszenia nawet po wymianie całości – mogło by byc lepiej wygłuszone
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez rumunn95 » 21 wrz 2012, 07:25
<spoko>
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez VeryCoolMan » 23 wrz 2012, 15:19
Mnie irytuje to, że gdy zrobię jedno to wychodzi następne :P
I wiele innych rzeczy które już tutaj zostały szeroko opisane..
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez Mako » 24 wrz 2012, 21:00
Na ta chwile denerwuje mnie trzeszczaca pokrywa poduszki pasazera. Reszta w jak najlepszym porzadku mimo ze samochod nie nalezy do idealnych.
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez Riki » 24 wrz 2012, 21:22
Mako napisał(a): trzeszczaca pokrywa poduszki pasazera.
wyjm :P naszmaruj szylikonem w szpraju :P i złóż :P bedzie cisza :)
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez VeryCoolMan » 24 wrz 2012, 21:38
Mako napisał(a):Na ta chwile denerwuje mnie trzeszczaca pokrywa poduszki pasazera. Reszta w jak najlepszym porzadku mimo ze samochod nie nalezy do idealnych.
Aż mi się przypomniało o trzeszczącej desce oczywiście po stronie kierowcy przy samej szybie.. tam gdzie wylot nawiewu!! smarowanie głaskanie nic nie pomaga! co jak co ale powiem Wam ze pierd%%%$$ można przez to dostać!! :P
マツダ永遠に
Postprzez Fasola » 25 wrz 2012, 08:08
U mnie znów przegub, teraz drugi...lol
Fasola
