Brak pinów FEN, MEN i TEN w złączu diagnostycznym – tani interfejs OBD-2 (PWM)
Mazda 626 1998–2002
Postprzez robertch17 » 11 cze 2011, 20:42
Mam taki problem z podłączeniem elm327 do Mazdy 626 lift 2.0l 2000r.Jestem zielony w tych sprawach
i proszę o poradę .Czytałem na innych postach na ten temat i szczerze nic nie wyczytałem .W końcu jak mam podłączyć te gniazda z sobą aby to ruszyło . Które piny w elm327 a piny w złączu mazdy.
Nie posiadam pinów -FAT,FBS,FWS,TAT,TWS,TSC,TFA,oraz pinu 11 i 17.
A na złączu elm 327 jest tak:
2- J1850 Bus+
4- Masa nadwozia
5- Masa sygnałowa
6- CAN High (J-2284)
7- ISO 9141/ISO14230 Linia K
10- J1850 Bus
14- CAN Low (J-2284)
15 -ISO 9141/ISO14230 Linia L
16 -Zasilanie (+)
PS.
Pod kierownicą nie znalazłem złącza obd2 ani nic podobnego.
Zasilanie wiem jak podpiąć.
Ale jak transmisje podpiąć?
Od: 6 cze 2011, 10:40
Auto: 626 2L 2000r GF
po lifcie.
Postprzez robertch17 » 11 cze 2011, 20:53
WITAM
Znalazłem coś takiego może się przydać w mojej sprawie i nie tylko.
Nazwa -- Funkcja
FEN--Wyjście kod błędu (komputer sterujący silnikiem)
MEN--załączenie wyjścia monitora (komputer sterujący silnikiem)
TEN--diagnostyczno-tryb wprowadzania (komputer sterujący silnikiem)
+ B--napięcie baterii włączony
GND--grunt
FAT--Wyjście kod błędu (automatycznej kontroli transmisji)
FBS--Wyjście kod błędu (zapobiegający blokowaniu hamulców (ABS) komputer sterujący)
FAC--kod wyjścia kłopoty
FWS--kod wyjścia kłopoty
FSC--Wyjście kod błędu (rejs (prędkość) komputer sterujący)
TAT--diagnostyczno-tryb wprowadzania (automatycznej kontroli transmisji)
TBS--diagnostyczno-tryb wprowadzania (zapobiegający blokowaniu hamulców (ABS) komputer sterujący)
TAC--diagnostyczno-tryb wprowadzania
TWS--diagnostyczno-tryb wprowadzania
TSC--diagnostyczno-tryb wprowadzania (rejs (prędkość) komputer sterujący)
FAB--Wyjście kod błędu (poduszki powietrznej monitora diagnostycznego)
IG --wyjście cewki zapalnikiem (do podłączenia zewnętrznych obrotomierz)
GND--grunt
TFA--diagnostyczno-tryb wprowadzania
F/P--pompa paliwa cewki przekaźnika (od ziemi do aktywacji pompy paliw
po lifcie.
Postprzez smasherbit » 11 cze 2011, 21:16
przez robertch17 »
Podaj jeszcze czy to disel czy benzyna. Bo jesli chodzi o diselki to z tego co się orientowałem to OBD2 działa dopiero od mazdy 6'stki w diselku od roku 2004. Ale mogę się mylić... W benzynie OBD2 powinno być od 2000 roku ale to też nie jest pewne. Natomiast samochody z ameryki miały takie złacze o wiele wcześnie (sprawa legalizacji itp.) bodajże od 1996 roku.
Only japanise technik...
Od: 12 paź 2007, 16:23
Auto: Mazda 626 2.0 2002 benzyna/lpg "anglik"
Postprzez rumunn95 » 12 cze 2011, 08:51
w czym chopacy macie problem?
moja odpowiedz i innego watku
Dla tych co niewiedza jak podlaczyc ja zrobilem tak:
http://img210.imageshack.us/img210/8778 ... 327jf0.jpg
(odbicie lustrzane wtyczki interfejsu!!!!!!!!!!!!!!!!)
Pin 16 +12v
pin 5 Masa
pin 2 bus+
pin 10 bus-
podlaczylem kabelkami tu:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/07d ... 23a33.html
http://img863.imageshack.us/i/20110118095132532.jpg/
http://img839.imageshack.us/i/20110118095210317.jpg/
jak nie macie pinow bus + bus – to o elmie zapomnijcie
Ostatnio edytowano 16 maja 2012, 07:18 przez rumunn95, łącznie edytowano 1 raz
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez aiver3 » 16 cze 2011, 12:35
rumunn95 napisał(a):raczej puscisz z dymem ;) bus- i bus+ to transmisja danych a gnd to masa a vcc +12volt ty chcesz wumrugac w obd2 bledy kompa czy abs? bo raczej w tym pierwszym bez fejsa nic nie zdzialasz
Chciałbym sprawdzić diodą LED błędy ABS w Mazdzie 626 '99 rok. Wiesz może jak podłączyć diodę oraz które piny smostkować aby odczytać te błędy?
Schemat kostki taki sam jak już wcześniej podany przez kogoś:
https://docs.google.com/View?revision=_ ... jw_0hjq829
Na żółto oznaczone piny występujące w kostce.
Mam także TesterTech Magneti Marelli z końcówkami K-Line i L-Line. Próbowałem podpinać się w różnych konfiguracjach pod piny TBS FBS i oznaczane jakos BUS+ i BUS- ale nie udało się nawiązać połączenia. Zna ktoś sposób sprawdzenia błędów ABS przy pomocy tego sprzętu?
aiver3
Postprzez Marek 161BD081 » 17 cze 2011, 05:49
aiver3 napisał(a):Zna ktoś sposób sprawdzenia błędów ABS przy pomocy tego sprzętu?
Spróbuj tego sposobu: LINK
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez gregory003 » 6 lip 2011, 13:51
Mam Mazde 323f ditd z 2003 w dieslu. czy ktoś może wie jakiego rodzaju jest tam złącze, naliczyłem tam 12 pinów. i czy może ktoś wie gdzie można kupić takie złącze. Szukam i szukam i tylko trace czas a tu może ktoś mi podpowie :):) z góry dziękuje <jupi>
gregory003
Postprzez lucas83 » 6 lip 2011, 14:13
Zapytaj w dziale 323.
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Postprzez Marek 161BD081 » 7 lip 2011, 06:24
gregory003 napisał(a):Mam Mazde 323f ditd z 2003 w dieslu. czy ktoś może wie jakiego rodzaju jest tam złącze, naliczyłem tam 12 pinów.
Hmmm – czyżby u Ciebie było jakieś inne i nietypowe złącze?
Zresztą wydaje mi się, że w tym roczniku to już chyba powinieneś mieć pod kierownicą "normalne" złącze OBD-2
Były:
Dział BA/BH
Postprzez arczizioom » 7 lip 2011, 18:56
Koledzy zainwestowałem w ELMa w wersji 1.4 i tu pytanie czy jest jakaś szansa podłączenia do Mazdy 626, 2002 rok, diesel. Próbowałem już różnych sposobów i bez rezultatu.
Od: 25 lip 2010, 13:32
Auto: VW Golf IV 1.9TDI, AXR 2003r.
Postprzez Marek 161BD081 » 8 lip 2011, 06:13
arczizioom napisał(a):zainwestowałem w ELMa w wersji 1.4 i tu pytanie czy jest jakaś szansa podłączenia do Mazdy 626, 2002 rok, diesel ...
Nie Ty jeden masz z tym problem. Ktoś mówił o możliwości łączenia się korzystając z softu Palmer'a z dodatkiem do mazdy ale osobiście nie próbowałem tego.
EDIT:
Popatrz np. TUTAJ
Były:
Dział BA/BH
Postprzez arczizioom » 10 lip 2011, 09:32
Zaglądałem do tego tematu i powiem szczerze że nic konkretnego na temat połączenia się z moją Madzią nie znalazłem.
Postprzez smasherbit » 14 lip 2011, 17:08
Wydaje mi się że chyba powinniśmy zrobić dział softwarowy do naszych mazd z rozdzieleniem na Obd2 itp. oraz gaz. Chodzi mi o miejsce gdzie byśmy mogli umieszczać linki do programów itp. dotyczących naszych mazd. Co o tym myśicie?
Postprzez lysek » 6 wrz 2011, 15:27
Witam wszystkich.
Od niedawna jestem posiadaczem Mazdy 626 2l wersji GF/GW z roku 2000. Ten temat trochę odświeżę ponieważ chciałbym ją zdiagnozować pod względem prawidłowości działania podzespołów a konkretniej interesuje mnie jaki mam zastosować do tego interfejs? Z tego co zdążyłem zauważyć i przeszukać poszczególne działy są z tym związane rozbieżności co do sprzętu diagnozującego jak i wtyku serwisowego. Jeśli chodzi o wtyk w środku pojazdu nie udało mi się go zlokalizować mam tylko jedno najwyraźniej wejście w komorze silnikowej co ukazuje zdjęcie. A chciałbym móc przyszłościowo także korzystać z tego urządzenia bo jak wiadomo serwisy niekiedy inkasuja jak za zborze.
Od: 6 wrz 2011, 14:23
Auto: Mazda 626 GF/GW 2.0 + lpg 2000r.
Postprzez petek » 17 mar 2012, 17:00
Jupi Forumowicze odświeżam temat gdyż właśnie dołączyłem do szczęśliwców, którym udało się sczytać błędy dzięki elm327, serdeczne podziękowania dla rumunn95 <spoko> , gdyż to dzięki jego postom udało mi się połączyć samochód i elm327 poprawnie, a to dlatego, że jak człowiek dokładnie nie doczyta to popełnia bardzo proste błędy. Moim było błędne podłączenie kabelków do elm327 w miejsca bus+ i bus- ponieważ zrobiłem to nie czytając nawiasu <glupek2>
Teraz wszystko działa, interfejs łączy się z samochodem, nawet odnalazł błąd i zamrożone ramki.
Mam jeszcze takie drobne pytanko odnośnie programu jakiego używać najlepiej??
Od: 28 lip 2010, 11:10
Auto: Mazda 626 GF 1840cm3 FP 1998
Postprzez rumunn95 » 17 mar 2012, 17:36
nie ma za co :P ja uzywam scan xl professional
Postprzez petek » 19 mar 2012, 14:12
mam jeszcze pytanko gdzie mogę znaleźć opis błędów, gdyż wywaliło mi jeden dokładnie kod 10 bądź błąd 10 bo z tego wszystkiego że działa to szybko wcisnąłem skasuj i teraz się nie pokazuje, ale liczba 10 mi mignęła.
Pozdrawiam.
Postprzez rumunn95 » 19 mar 2012, 15:59
przy wersji profesional podaje ci kod bledu i nazwe ;) a co do bledow bylo gdzies tu na forumie :) uzyj szukajki <czarodziej>
Postprzez Szyna » 19 mar 2012, 20:43
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez rumunn95 » 19 mar 2012, 21:16
najlepiej jak ktos powinien wydzielic te posty i zrobic osobny watek wtedy latwiej byloby je znalesc
