Problem z ogrzewaniem po wymianie termostatu.
Witam znawców tematu. Po wymianie termostatu (mazda 626, 2,0 , 2001r.) ogrzewanie przestało działać prawidłowo. Po włączeniu ogrzewania i nadmuchu na full temperatura powietrza wzrasta do poziomu maksymalnego po czym sama spada do minimum i tak w kółko. Mazda jest z gazem i przed wymianą termostatu potrzebowała przejechać około 3 km by automatycznie przejść na gaz a teraz jest to około 11 km. Czy ktoś z użytkowników mógłby mi pomóc w rozwiązaniu tego problemu? Pozdrawiam.
- Od: 4 mar 2011, 22:49
Tak, termostat gorszy od poprzedniego. Jak auto w zimę potrzebowało 3 kilometrów żeby się trochę nagrzać i przełączyć na gaz, to źle Ci było? Toś sobie poprawił...
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
W takim przypadku nadal myślę że to termostat gorszy od poprzedniego, lecz kiedy tamten był sprawny. Dowodem na to jest to że teraz potrzeba aż 11 km żeby przełączyło na gaz. Myślę że nie otwiera się w pełni i dlatego masz wachania temperatury. Chyba go wymień.
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
sprawdz stary czy otwiera sie przy okolo 92stopniach jak to zrobic ? wrzuc do naczynia z woda i grzej mierzac temp.
mialem podobny problem, silnik nagrzewal sie dobrze a wachania temperatury nawiewu byly rozne, a wskazowka to doslownie tanczyla na liczniku, co sie okazalo: podczas montazu instalacji gazowej mechanicy czy jak ich tam zwal uszkodzili czujnik temperatury plynu chlodniczego,zostal zlamany, a wlasciwie nadlamany, i raz dzialal raz nie.. na szczescie znajomy mechanik szybko to zdiagnozowal i nieduzym kosztem usterke usunal. i do tej pory wszystko graHomer napisał(a):Witam znawców tematu. Po wymianie termostatu (mazda 626, 2,0 , 2001r.) ogrzewanie przestało działać prawidłowo. Po włączeniu ogrzewania i nadmuchu na full temperatura powietrza wzrasta do poziomu maksymalnego po czym sama spada do minimum i tak w kółko. Mazda jest z gazem i przed wymianą termostatu potrzebowała przejechać około 3 km by automatycznie przejść na gaz a teraz jest to około 11 km. Czy ktoś z użytkowników mógłby mi pomóc w rozwiązaniu tego problemu? Pozdrawiam.
