poszukiwany obwód elektryczny
PostNapisane: 19 sie 2019, 17:24
przez valdi2000
Witam serdecznie!
szybkie pytanie,
potrzebuje znaleźć obwód elektryczny który jest aktywny dopiero po uruchomieniu silnika,
mam na myśli takie coś, że jak już silnik się uruchomi to na przykład na jakimś kabelku pojawi się 12V, lub jakiś przekaźnik się załączy, lub jeszcze coś innego, co pozwoli mi stwierdzić że silnik się już uruchomił, musi to działać w dodatnich i ujemnych temperaturach, dobrze by było jakby ten sygnał był gdzieś pod maską,
z góry dziękuje za pomoc
Paweł
Re: poszukiwany obwód elektryczny
PostNapisane: 19 sie 2019, 19:23
przez Mandey
Kiedyś takie coś znalazłem. Poszukaj w skrzynce bezpieczników w silniku przekaźnika Fuel Pump Relay i sprawdź, czy jego cewka jest wysterowywana tylko podczas pracy silnika. Powinien to być ten.
PostNapisane: 20 sie 2019, 08:53
przez valdi2000
Witam serdecznie
Dzięki za szybką odpowiedź, Też o tym myślałem ale ja jeżdżę dieslem i pompki paliwa nie mam, ale faktycznie może tam się jakieś napięcie pojawiać. Sprawdzę wieczorem
Dzięki pozdrawiam
Paweł
PostNapisane: 28 sie 2019, 10:07
przez valdi2000
witam,
niestety nie mam takiego obwodu, chyba tylko w benzynie jest,
ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
z góry dziękuje i pozdrawiam
Paweł
PostNapisane: 28 sie 2019, 10:30
przez xRafalx
Spróbuj pod bezpiecznik 15A ze zdjęcia. Tam gdzie idzie brązowy kabelek.
PostNapisane: 28 sie 2019, 11:28
przez valdi2000
Właśnie sprawdziłem i niestety napięcie pojawia się tam od razu po przekręceniu kluczyka , Wynika to pewnie z tego że mam na stałe włączone światła skandynawskie, ma ktoś może jeszcze jakiś pomysł?
Paweł
PostNapisane: 28 sie 2019, 12:14
przez adamax4
W kostce przy alternatorze sprawdzałeś?
PostNapisane: 28 sie 2019, 12:47
przez valdi2000
Sprawdze dzięki
