DSC OFF + kontrola trakcji.
Napisane:
25 mar 2019, 19:54
przez LederZLW
Witam. Podczas pobytu za granicą zapaliła mi sie kontrolka dsc off + kontrola trakcji. Podczas powrotu do Polski zgasly, ale teraz ponownie sie zapaliły. Ktoś może zna przyczynę? Pod kompa nie podłączałem
Re: DSC OFF + kontrola trakcji.
Napisane:
26 mar 2019, 11:42
przez chris77
Nie znam pełnej przyczyny, ale też miałem kiedyś taki sam problem i serwis Mazdy w Niemczech wymienił mi jakiś moduł ABS przy jednym kole. U mnie wtedy świeciła chyba tylko kontrolka DSC OFF.
Napisane:
27 mar 2019, 09:11
przez Mandey
Nie dowiemy się bez podłączenia kompa. Świecące jednocześnie kontrolki DCS OFF oraz kontroli trakcji (również wyświetlane w połączeniu z check engine) to ogólnie sygnalizacja błędu, a przyczyn może być mnóstwo. Podłącz ją pod kompa i wszystko będziemy wiedzieli
Napisane:
27 mar 2019, 21:38
przez LederZLW
Błąd czujnika cofania. Już podłączyłem pod kompa..
Napisane:
27 mar 2019, 21:57
przez smile
LederZLW napisał(a):Błąd czujnika cofania.
Niemożliwe aby czujnik cofania był diagnozowany komputerem
A jakiś numer błędu się udało odczytać ?
Napisane:
31 mar 2019, 10:15
przez LederZLW
Zależy pod który komputer podłączysz. Ogólnie to błąd P0850. Błąd położenia czujnika biegu neutralnego. A na drugim kompie błąd położenia biegu wstecznego. Ogólnie wyglada to tak. Kasuje błędy kontrolki znikają. Jazda próbna wrzucasz na luz i od razu sie zapalają.
Napisane:
31 mar 2019, 14:55
przez Mandey
W jednym z wątków ktoś zmostkował ten czujnik. Można spróbować, czy przy mostkowaniu dalej będzie wyrzucało ten błąd. Jeżeli tak, to znaczy, że to on jest źródłem błędów:
Czujnik położenia neutralnegoSprawdź również ten wątek:
Czujnik "luzu"Znalazłem jeszcze coś takiego:
błąd P0850
Napisane:
31 mar 2019, 19:19
przez LederZLW
Po zmostkowaniu świeci światło wsteczne cały czas. Bledyt znikły ale po czasie się pojawiły. Juz jedzie do mnie nowy czujnik używany. Nowy w aso 665 zł w mazparts 555 zł. A zamienników nie znalazlem
