DSC OFF + wykrzyknik + autko kontroli trakcji
Mazda6 2007–2012
Postprzez dominik146 » 20 lis 2018, 14:18
Od kilku dni codziennie rano odpalając auto zaczynają mi się palić w/w kontrolki. Po przejechaniu kilku kilometrów i po ponownym uruchomieniu silnika kontrolki już się nie palą. Żadnych innych objawów, płyn hamulcowy minimalnie powyżej minimum.
Czy może to mieć jakiś związek z kończącym się akumulatorem? Pierwszy raz zapaliły się jak temperatura w nocy spadła do 0 stopni.
Od: 8 kwi 2010, 08:22
Auto: Mazda 6 GH diesel 2008
Postprzez Mandey » 20 lis 2018, 14:47
Tak, przy zbyt małym prądzie rozruchowym może zostać wyświetlony taki "komplet" kontrolek. Zakręć kierownicą max w lewo, potem max w prawo i powinno poznikać :)
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez dominik146 » 20 lis 2018, 15:22
Właśnie już wczoraj próbowałem zakręcic i nie poznikało. Sprobuję jeszcze na noc do prostownika podłączyć, może pomoże.
Postprzez kosycarz » 3 paź 2019, 08:43
Mam podobny problem, tzn. po uruchomieniu silnika zapalają się te same 3 kontrolki, z tym, że nie gasną podczas jazdy. Jeszcze 2 tygodnie temu zapalały się dopiero podczas jazdy, po mocniejszym depnięciu gazu, ale podczas bardzo spokojnej jazdy nie świciły się. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem ? Dominik146 – udało Ci się rozwiązać Twój problem ?
Od: 3 paź 2019, 08:29
Auto: Mazda 6 II GH 2,2 MZR-CD (ON), 163 KM, 2012 r. – pierwsza rejestracja
Postprzez Mandey » 5 paź 2019, 06:26
Podłącz ją pod komputer i odczytaj błędy, inaczej nie damy rady wymyślić, co to może być.
Postprzez Daka » 8 paź 2019, 19:33
Miałem nie tak dawno ten sam problem i okazało się, że wystarczyło dolać płyn hamulcowy. Mimo, iż miałem płynu powyżej minimum to kontrolki zapalały się, a od czasu dolania do max. znikły i już więcej się nie pojawiły.
Od: 4 mar 2019, 23:03
Auto: Mazda 6, 2.0 Disi, 2012
