Dolać, wymienić na inny czy remont?
Mazda6 2007–2012
Postprzez bolcio » 5 wrz 2018, 08:41
Ostatnio zostałem posiadaczem Mazdy 6 GH 2.0 DISI. Jest to moja pierwsza mazda, więc czuje się trochę nie pewnie w tym aucie, ale do sedna.
Przejechałem od kupna 800km, w cyklu mieszanym. Ostatnio sprawdziłem poziom oleju, bagnet suchy.
W tym momencie zaczęły się moje problemy i wątpliwości czy dobrze zrobiłem zmieniając VAG na Mazde :)
Mazda jeździ na oleju Motul 10w60, przebieg ~120kkm.
Teraz proszę o radę, czy dolać i obserwować dalej? czy wymienić na inny olej, jeśli tak to na jaki najlepiej?
Wymiana oleju była zrobiona 8kkm temu. Czy może oddać auto do dobrego mechanika i próbować to naprawić? Auto pali na zimnym silniku normalnie, nie zauważam żadnych dziwnych objawów poza:
1. lekkie 1s szarpnięcia w okolicach 3kobr/min wyłącznie przy włączonej klimatyzacji.
Wyczytałem na forum, że zdarza się i lepiej nic z tym nie robić.
2. Przy zmianie z "jedynki" na "dwójkę" przy małej prędkości/małych obrotach czasami zafalują obroty, które przy dodaniu gazu uspokajają się. Przy wyższych obrotach na tych samych biegach nie ma czegoś takiego. Bieg jałowy pracuje równo.
W tym aucie odkąd go mam, zrobiona była tylko konserwacja podwozia. Czy podczas tego zabiegu mogli coś zrobić co wpłynęło by na poziom oleju? coś uszkodzić, odkorkować itd.? Dodam tylko, że pod autem jest sucho.
Auto jest dość żwawe na wysokich obrotach >3500 obr/min, a żółw poniżej tego zakresu, pod górę na wyższych obrotach, ale to podobno normalne. Jeździłem do tej pory TDI, więc nie mam odniesienia. Benzyna z takim momentem obrotowych, będzie dla mnie na tym etapie zawsze żółw :)
Auto spala cykl mieszany w granicach 8.7l PB/100km
Prośba o wskazówki, z góry dzięki.
Od: 7 sie 2018, 10:29
Auto: Mazda 6 GH Kombi
2.0 Pb DISI 155KM
rok. prod. 2011
Postprzez Janusz626 » 5 wrz 2018, 11:44
Na początek możesz sprawdzić kompresję w cylindrach i porównać jak wychodzi. To da obligatoryjny obraz nad ewentualnym remontem. Konkretów nad remontem może udzielić tobie jakiś kumaty mechanik.
Na dzień dzisiejszy nic nie wiadomo odnośnie kondycji silnika, niestety potrafią brać oliwę, czasem mniej czasem więcej niestety....
Możesz jeszcze zrobić płukanie silnika przed zalaniem nowego oleju. Rozważ kupno oliwy AmsOil 5w30 i płukanki Arhoil, lub innej.
Zajrzyj do tematu odnośnie doboru oliwy, tam uzyskasz wszelkich informacji co jak i gdzie.
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez Krystian186 » 5 wrz 2018, 15:18
A ja bym zaproponował uzupełnić/wymienić olej i następnie obserwować. Skoro dopiero co kupiłeś to nie wiesz ile go tam było zalane.
Od: 19 sty 2009, 17:39
Auto: Mazda 626 DITD 2002 r
Postprzez Bo_Lo » 5 wrz 2018, 17:07
Badanie kompresji moz a nie musi nic powiedzieć.Sa przypadki gdzie moc i kompresja są książkowe a oleju chlipie 1l/1000km
Najpierw zmień olej na świeży,dedykowany do tego silnika(na pewno nie 10w60) ,zalej do full na bagnecie,zrób 1000kmi sprawdź stan na różnym poziomym podłożu.Jesli poprzednio było zalane na połowę między max a min to przez 8kkm mogło ubyc 400mm i masz suchy bagnet.Wychodzili by 0.5l /10000km a to w całkowitej normie.VAG z tycch roczników potrafią wziąć dwa razy tyle ale na 1000km(TFsi)
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez bolcio » 5 wrz 2018, 21:27
Robić jakąś płukankę przed zmianą, czy po prostu zmienić na 5w30?
Nie będzie problemu jak przejdę z 10 na 5? Wiem, że to i to będzie syntetyk, ale jednak inna lepkość.
2.0 Pb DISI 155KM
rok. prod. 2011
Postprzez Bo_Lo » 5 wrz 2018, 21:51
Ja przechodziłem w kilku silnikach z 10w na 5w bez żadnej płukanki i jeżdżą do dzisiaj.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Janusz626 » 5 wrz 2018, 22:19
Czy z płukanką czy bez i tak silnik będzie pracować.
Ale to nie o to chodzi, chodzi o to aby uwolnić silnik pierścienie od estrów i syfu którego nie widać a może przeszkadzać.
Postprzez Croom » 6 wrz 2018, 14:14
Bo_Lo napisał(a):Badanie kompresji moz a nie musi nic powiedzieć.Sa przypadki gdzie moc i kompresja są książkowe a oleju chlipie 1l/1000km
Tak masz rację i wcale nie musi dymić a sondy i katalizatory są w istnej kąpieli olejowej....
Proponuję zawsze wymianę pierścieni czy mały remont głowicy.
Zawsze można podnieść ciśnienie sprężania o 20-30% stosując ceramizer któy sam testowałem w beznynowym silniku Nissana który już łykał hm...prawie litr oleju na 300km :–)
Ale warto jeszcze wykonać badanie tzw. próbę olejową któa da nam odpowiedz czy faktycznie "siedzą" już pierścienie czy moze coś innego.
Szkoda że tak wielu mechaników nie wykonuje tego badania ...
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Od: 18 wrz 2007, 14:32
Auto: NIssan
Postprzez Bo_Lo » 6 wrz 2018, 14:49
Były już dziesiątki przypadków na tym forum z silnikami mazdy,które chlały 1l/1000kkm i miały fabryczna moc(mierzone na hamowni) ,nie dymiły wcale albo prawie wale(np mój przy jeździe autostradowej potrafi łyknąć 600-700ml na 1kkm a puszcza dymka tylko pod odcinką.
Kompresja też wychodziła w normie.Najczesciej miały tak K serie i silniki w maździe 5 .Pełno tu postów w rodzaju"ratunku ,kupiłem M5,nie kopci,jedzie normalnie a olej ubywa""
Po prostu stają pierścienie olejowe .
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Janusz626 » 6 wrz 2018, 15:07
Jest kilka możliwości diagnozy, poprzez próbę olejową, przez wymianę oleju z płukanką, po zalewanie naftą pierścieni.
Szkoda, że w 99% i tak kończy się remontem z nowymi pierścieniami.
Źle dobrany olej ma tu największe znaczenie tzn najbardziej szkodzi.
Postprzez Croom » 7 wrz 2018, 11:39
Mam jeszcze może głupi pomysł....wykręcić korek wlewu oleju kupić najtanszy zamiennik zrobić w nim dziurkę najmniejszym wiertełkiem i tak przejechać 1000km.
Kolega kiedyś przed laty w silniku K24 w Hondzie zapomniał zakręcić korka wlewu oleju i po przejechaniu trasy z Krakowa nad morze oleju nic nie ubyło, po dokupieniu korka nad morzem i szybkim jego zakręceniu w drodze powrotnej uytek pojawił się jak zawsze na poziomie 0.2/1000km....
Chodzi o odpowietrzenie ...–)
Auto: NIssan
Postprzez Tubi » 7 wrz 2018, 13:55
Instrukcja mówi o normie w spalaniu do 1l na 1000km. :D
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez Janusz626 » 7 wrz 2018, 14:01
Serio? Sort za OT, ale możesz potwierdzić zdjęciem linkiem...?
Postprzez Bo_Lo » 7 wrz 2018, 15:51
Croom napisał(a):Mam jeszcze może głupi pomysł....wykręcić korek wlewu oleju kupić najtanszy zamiennik zrobić w nim dziurkę najmniejszym wiertełkiem i tak przejechać 1000km.
Hmm ,upatrywałbym popsutego zaworka jednostronnego w kapie zaworowej.Byl taki przypadek że 1.8 BPT mimo dwóch remontów chlały oliwę na potęgę,winny okazał się ów zaworek w kapie .Po jego wymianie przestał brać oliwę.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Gandzia » 7 wrz 2018, 16:56
Jak się robi próbę olejową ? Nie znam się na tym a chciałem sprawdzić u siebie
Od: 24 kwi 2014, 17:11
Były
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 1999r
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 1993r
Postprzez Tubi » 8 wrz 2018, 07:01
Janusz626 napisał(a):Serio? Sort za OT, ale możesz potwierdzić zdjęciem linkiem...?
Normalnie w instrukcji m6 masz tą informację, później poszukam jak wrócę do domu.
Auto: Był:
